issa2011 Posté(e) 6 mars 2011 Share Posté(e) 6 mars 2011 (modifié) Bonjour, je vais présenter dans ce topic la tablette que j'ai acheter et y mettre des infos que je trouve sur le net sur cette tablette. Ecran Taille d'écran 7" Tactile LCD Résolution maximum 16/9 (800 x 480) Webcam 1.3 Mpixels Processeur Marque processeur VIA Type de processeur 400 Mhz Mémoire installée 256 Mo DDR2 Disque dur Capacité 4 Go Mémoire interne Lecteur de carte(s) Micro SD jusqu’à 32 Go Extensions / Connectivité Ports disponibles / Types de connecteurs 2 x Ports USB 2.0 1 x entrée microphone 1 x Sortie casque Télécommunications / Réseaux Communication sans fil Wifi 802.11 b/g Batterie / Alimentation Type de batterie Li-Ion 1800 mAH Alimentation externe Adaptateur secteur Système d'exploitation / Logiciels Système d'exploitation Android 1.9 Caractéristiques physiques Dimensions 20.7 x 11.9 x 1.3 cm Voila pour les caractéristiques (si vous avez une technique pour rendre ça plus présentable ?) Vidéo de la tablette : Dernière nouvelle sur cette tablette j'ai trouvé une roms qui permet d'avoir un meilleur affichage et qui devrait permettre d’utiliser Google Markets !!!!! ce qui est mieux qu'avant ! voici quelque screen de cette roms : Modifié 10 avril 2011 par Issa2011 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
issa2011 Posté(e) 7 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 7 mars 2011 Mise à jour du topic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 7 mars 2011 Share Posté(e) 7 mars 2011 (modifié) J'ai testé plusieurs rom mais je me demande si j'utilise les bonnes car en vérifiant le processeur, je me rends compte qu'il ne tourne quà 174 Mhz et c'est très lent. C'est le cas pour toi ? Peux tu vérifier autre chose ? lorsque tu modifie la luminosité, l'écran reste t il allumé ? chez moi en dessous de 90% l'écran s'éteint (à cause du firmware sans doute) Dailleurs, serait il possible pour toi de faire une sauvegarde du système original afin de pouvoir faire un backup si jamais le flash plante. Actuellement ma tablette tourne moins bien qu'avant et cela me permettrait également de la restaurer afin de repartir sur une base neuve et saine J'ai un post en cours ICI à ce sujet Merci de ton aide Modifié 8 mars 2011 par sfersystem Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
issa2011 Posté(e) 8 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 8 mars 2011 (modifié) Bonjour à toi, Ou peut on voir à combien tourne le processeur ? il tourne peut etre pas tout le tps à 400 Mhz, peut être que si peut d 'appli sont alimé il utilise moins de puissance afin de moins comsommé (c'est juste une supposition) Pour la luminosité, j'ai testé au minimum et au maximum pas de soucis J'ai malheuresement pas fiat de sauvegarde, j'ai installé directement une roms sans sauvegardé l'ancienn, je crois qu'il est impossible pour moi d'avior la roms de base :'( D'ailleur j'aimerais bien saovir comment faire un backup. et dernere chose c'est grace a ton topic quej'ai trouvé une nouvelle roms pour ma tablette tu trouveras des roms qui marche pour cette tablette (dans mon cas tout fonctionne a pars que j'arrive pas à accéder a google market :/) j'iale message d'erreur suivant : :mad: :mad:snif snif ! et pour la rom (si tu as la meme tablette que moi) tu trouveras ton bonheur ici --> http://tipstir.the-talk.net/t2385p50-premium-honeycomb-v725-build-wmt212_105-3711 bon courage Modifié 10 avril 2011 par Issa2011 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 8 mars 2011 Share Posté(e) 8 mars 2011 (modifié) ok, merci pour le retour, j'ai tenter d'installer au moins une trentaine de rom's, et que quelque unes passent, mais je trouve la tablette super lente .. après je sais pas si c'est normal ou pas pour voir à combien tourne ton processeur, tu peux utiliser Quick info system (merci à lefeudedieu) Avec la rom que tu as installé, tu trouves la tablette aussi ou plus fluide qu'avant ? tu as installé laquelle, la version P ou M ? Concernant le market, les quelques rom's qui passent, j'ai eu aucun problème, jamais eu cette erreur. Merci Modifié 8 mars 2011 par sfersystem Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 9 mars 2011 Share Posté(e) 9 mars 2011 (modifié) Je pense avoir trouvé la rom d'origine, je l'ai installée, et elle fonctionne, au cas ou ... ICI Et à mon avis, la rom la plus fluide que j'ai pu testé est celle ci !! Bon courage, tiens moi au courant Modifié 9 mars 2011 par sfersystem Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
issa2011 Posté(e) 9 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2011 merci pour ces liens faut que je trouve un moment pour tester ça :) et je te confirme la tablette n'est pas fluide du tout ! je ne sais pas d'ou ça peux venir. Faut que je teste roms d'originie histoire de voir la différence. je te tiens au crouants Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
issa2011 Posté(e) 9 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2011 Hello, une petite dernier chose tu saurais pas ou je peux trouver skype, pour cette tablette ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 10 mars 2011 Share Posté(e) 10 mars 2011 J'ai vu une vidéo ou le gars déballait une machine de ce genre, skype était installé par défaut, mais ne fonctionnait pas. En même temps difficile de faire tourner quelque chose correctement sur cet engin. Mon ami qui m'a demandé de la flashé en est très déçu, et j'avoue que par rapport à mon galaxy S, c'est le jour et la nuit. On est d'accord c'est pas le même budget mais pour une tablette, commercialiser un produit qui tient à peine 1 heure et qui est aussi peu réactif, c'est un peu de l'abus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
issa2011 Posté(e) 10 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 10 mars 2011 salut, effectivement ça doit étre la video que j'ai poste dans le premier post. j'avais justement achter cette tablette pour skype, mais je suis décus qu'il marche pas, d'ailler il y a un micro et une cam sur cette tablette mais ya aucun log qui l'utilise je suis dégouté ::'( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathieu67 Posté(e) 11 mars 2011 Share Posté(e) 11 mars 2011 hello, c'est la tablette type à 70$ chez aliexpress. Avec Cpu Via 8505 à priori. :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfersystem Posté(e) 11 mars 2011 Share Posté(e) 11 mars 2011 Exact ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
issa2011 Posté(e) 13 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2011 (modifié) Bonjour, j'ai testé la roms factory proposé par sfersystem la roms dispo ici ---> http://www.erakii.org/th/download/pdownload/file/2-android-22-for-wmt-212105 Donc cette roms ressemble beaucoup à celle d'origine, mais il y a des ajouts dessus, il y des applications installées, des photos et des vidéos en plus. mais bon c'est bien une roms pour cette tablette : il y a bien skype, mais c'est une version qui ne permet pas d'utiliser ni la cam ni le micro :'( voici quelque screens de cette roms nommé "WMT2.1.2_105-Factory.rar" Modifié 13 mars 2011 par Issa2011 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibi601 Posté(e) 23 mai 2011 Share Posté(e) 23 mai 2011 (modifié) :) Modifié 28 mai 2011 par bibi601 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibi601 Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 (modifié) :/ Modifié 28 mai 2011 par bibi601 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibi601 Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 (modifié) :emo_im_lips_are_sealed: Modifié 28 mai 2011 par bibi601 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicol34200 Posté(e) 16 août 2011 Share Posté(e) 16 août 2011 (modifié) Bonjour, J'ai le même problème avec la luminosité. Maintenant, ma tablette démarre mais écran noir. Il y a un truc pour s'en sortir ? Merci d'avance. A+ Modifié 16 août 2011 par nicol34200 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hardfox Posté(e) 27 août 2011 Share Posté(e) 27 août 2011 Je pense avoir trouvé la rom d'origine, je l'ai installée, et elle fonctionne, au cas ou ... ICI Et à mon avis, la rom la plus fluide que j'ai pu testé est celle ci !! Bon courage, tiens moi au courant Bonjour ! Je voudrais savoir si quelqu'un qui aurait fait la MAJ android honeynee v.2 pourrait me dire ce qu'il a fait pour cette partie ? "scroll down to auto kill level and select it, select aggressive, select auto frequency, select when screen is off "personal preference" ? En fait ca fait partie des choses a faire absolument a la fin de l'installe mais jpige pas du tout cette partie meme lorsque je met ma tablette en ang ! Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci a tous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
