Rootage du DHD
canal
Bonsoir,
Je souhaite me lancer dans le rootage de mon téléphone afin de pouvoir changer de rom. Or même en suivant vos tutos je n'arrive pas à faire celà.
J'ai notamment un problème lorsqu'il faut Installer le ClockworkMod.
Je n'arrive pas à faire demarre mon téléphone en bootloader.
Dsl je suis un gros noob sur téléphone.
Merci de votre aide.
Il faut rester longtemps appuyer sur les deux en meme temps ou quoi ?
Moi là il vient encore de redemarrer normalement et me demande mon code pin au lieu de pouvoir faire cela "vous aurez un chouette petite menu, vous pouvez naviguer avec les boutons volume haut et volume bas, pour sélectionner appuyez avec le bouton power"
Si tu as la SDK android de disponible, il suffit de lancer l'interface de ligne de commande puis de se placer dans le répertoire tools du SDK. Un simple "adb reboot bootloader" devrait ensuite faire l'affaire.
Il faut que je remplace le chemin que tu as indiqué par l'endroit de mon téléphone ?
Je suis sous seven et mon téléphone n'est pas détéctable ...
Seulement la carte SD et donc il n'est pas détécté quand je suis en boot loader .
L'endroit n'est pas sur ton téléphone mais sur ton PC
Dans les pré-requis :
- installe HTC Sync : http://www.htc.com/www/SupportDownload.aspx?p_id=312&cat=3&dl_id=1073
- installe le SDK android : http://developer.android.com/sdk/index.html
A la suite de ça, et une fois ton téléphone reconnu, la procédure d'au dessus est bonne.
Je suis aussi sous windows 7 en ce moment donc il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Pour ma part en version 64 bits d'où l'information "Program Files (x86)" qui remplace "Program Files"
