GPS et batterie
bonjour,
j ai constaté un phénomène lorsqu on utilise le GPS en voiture tout en chargeant la batterie.
j ai mis un utilitaire pour voir le pourcentage de charge de la batterie aussi.
on voit le pourcentage diminuer (au lieu d augmenter) de 1 % toutes les 30 minutes environ
comme si la charge n'etait pas suffisante pendant l utilisation du GPS
est ce normal ?
J'avais le même "souci" avec mon Hero (pas encore testé avec mon Desire).
Effectivement je pense que l'appli GPS pompe plus de jus que ce que le chargeur en fournit.
Aprés ça dépend de la puissance du chargeur allume cigare , avec un un petit peu plus puissant le problème devrait être réglé.
De manière général les chargeurs allume-cigare débitent moins que les chargeurs secteur (idem pour la charge par port USB , c'est moins rapide que sur secteur)
Seul le chargeur officiel voiture ou un chargeur voiture avec une sortie de 1A bien cablée permettent de recharger le mobile en mode GPS, j'ai testé pas mal de chargeur voiture et j'avais les même soucis, sauf depuis que j'ai acheté le chargeur officiel HTC ...
Oui, j'ai ce chargeur, et ça charge pendant un trajet avec GPS + data activées (navigation Google Maps) ;)
Personnellement j'en ai acheté un sur ebay provenant de HongKong et coup de bol ou non mais il charge le tel malgré la 3G, le GPS, le Bleutooth et diverses applis lancées (coyote - winamp entre autres).
Donc le chargeur HTC à 15€ n'est pas forcément indispensable.
Ne me demandez pas lequel c'était sur ebay, je viens d'aller voir et je suis bien incapable de le retrouver. neutral.png
