Origine des notifications
Hervéé
Je dis tout de suite que j'ai bien lu http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html et donc que j'espère pouvoir me débrouiller sur la réalisation même d'une notification dans la status bar.
Ma question est plutôt sur l'initiateur. Si l'initiateur veut notifier quelque chose, comment ça se passe, quel système existe-t-il, que met-on à sa disposition pour lancer la notification ?
Je suppose qu'on peut tout imaginer : formulaire sur le web, SMS, RSS, etc. Mais existe-t-il des choses qui se sont spécialisées là dessus ? Par exemple à partir de la notification initiateur, si au lieu d'envoyer une notification android on veut envoyer un SMS à tous les abonnés ? (ou n'importe quoi d'autre pour l'avertir ? )
Merci.
OK, merci de me le dire. :emo_im_angel:
Bon je vais essayer avec un exemple.
J'ai un restaurateur qui présente son resto dans une appli android que j'aurais faite. Il montre ses menus, ses salles, etc.
Chaque fois qu'il change de menu, il voudrait alerter tout ceux qui ont son appli, en leur envoyant une notification.
Moi qui fait l'appli je vois très bien comment faire une notification dans l'espèce de machin qui se déroule en glissant vers le bas.
La question que je me pose est comment est-ce que le restaurateur fera pour déclencher ce système ?
Est-ce que je devrais lui dire d'envoyer un SMS à toutes les applis et, sur réception de ce SMS alors je déclanche ma notification ? (mais alors ça fait double notification : celle du SMS et la mienne)
Est-ce que je dois mettre un fichier RSS quelque part, avec un formulaire pour que le restorateur puisse intervenir, et les applis android vont lire périodiquement cette base ? (mais risque de coût de transmission)
Y a-t-il d'autres systèmes ?
Voilà. Est-ce que c'est plus clair ?
Je comprends mieux :)
Il y a 2 solutions:
- Consulter une source de données de temps en temps (intervalle régulier généralement)
- Utiliser le push Android (dispo sur 50% des téléphones)
La première solution est plus simple techniquement, il faut faire attention à ne pas avoir un intervalle trop bas (pompe la batterie)
Je n'ai jamais essayé la deuxième, mais le push n'est dispo que depuis Android 2.2 (50% de part de marché)
Par rapport à la première solution, c'est à dire qu'on peut conserver une appli en mémoire, que le système déclenche à intervalle régulier ?
Et, si j'ai les droits, cette appli peut se connecter au web et aller lire un flux rss ou n'importe quoi d'autre ?
Et y a-t-il un tutorial sur cette chose ?
Merci.
Je vais t'expliquer les bases, mais il faut que tu lises la doc aussi.
Regarde du côté de AlarmManager.
Il faut que tu programmes une alarme à intervalle régulier, qui déclenche un PendingIntent, qui lui même déclenche un Broadcast.
Ce Broadcast doit être "écouté" depuis ton Manifest.
Quand tu reçois ce Broadcast, il suffit de faire ta requête HTTP pour déterminer si tu as de nouvelles infos.
Ainsi, l'appli peut être tuée/libérée par le système entre temps
Mais elle est relancé automatiquement au moment où le Broadcast est reçu
