Enregistrement image SD card
fifix
Alors voilà, je suis en train de créer une classe "GestionnaireImages" qui permet de stocker dans la carte mémoire de mon téléphone une image.
Sauf que l'image vient d'internet donc je la telecharge via le code suivant
Bitmap image = null;
	try{
		URL aURL = new URL(reference);
		URLConnection conn = aURL.openConnection();
		conn.connect();
		InputStream is = conn.getInputStream();
		BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
		image = BitmapFactory.decodeStream(bis);
		bis.close();
		is.close();
	} catch(IOException e)
Mais je ne sais pas comment la stocker dans ma carte mémoire.
Si quelqu'un a une idée ou un bous de code ^^
Cordialement
	try{
		conn.connect();
		bis.close();
		is.close();
Cordialement
A partir de ton InputStream tu peux tester quelques chose comme ca :
InputStream in = conn.getInputStream();
byte[] buf = new byte[size];
ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
while ((len = in.read(buf, 0, size)) != -1) {
       bos.write(buf, 0, len);
       fileSize += len;
//TODO : Write directly to File
OutputStream outputStream = new FileOutputStream (outFile);
bos.writeTo(outputStream);
outputStream.close();
J'ai reussi à m'inspirer d'autres codes ainsi que du tien et voici la solution
	try{
		conn.connect();
		bis.close();
		is.close();
		Toast.makeText(lecontext, image.getConfig().name(), 2000).show();
		String nameFile = "myImage2";
		FileOutputStream fileOutputStream = null;
		BitmapFactory.Options options=new BitmapFactory.Options();
		fileOutputStream = new FileOutputStream("/data/data/com.portailcommunication.mangaslight/files/"+nameFile + ".jpg");
		BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fileOutputStream);
		image.compress(CompressFormat.JPEG, 100, bos);
		bos.flush();
		bos.close();
		Toast.makeText(lecontext, ""+e, 2000).show();
