Apercu du layout foire des que je mets une Listview
Profete162
Salut.
Mes petits programmes fonctionnent tres bien, il y a juste que je retravaille l'interface graphique pour le moment, et des que mon layout contient une listview, je ne peux plus voir l'apercu dans Eclipse! Ma fenetre est grisée avec un message d'erreur! (NullpointerException)
Pourtant le code de ma listview fonctionne tres bien dans l'appli sur le téléphone, le stress ne vient pas de là.
1) avez-vous tous ce problème et comprenez vous de quoi je parle?
2) avez-vous une solution?
Modifié par Profete162
Le système "Interface Builder" Android utilise tout simplement le même code pour effectuer la "preview" que celui qui est exécuté sur les terminaux. Le problème c'est que parfois certains widgets utilisent dans des méthodes comme onSizeChanged ou onDraw, des attributs qui doivent avoir était définis auparavant (par exemple un Adapter).
Dans ton cas, cela me parait bizarre car la ListView a été développée pour pouvoir s'utiliser dans le builder même si l'Adapter n'a pas été défini ... la liste n'affiche alors aucun élément mais prend bien la bonne taille. Je ne saurais donc dire pourquoi ce problème mais j'espère t'avoir expliqué pourquoi il est possible d'avoir des Exceptions dans le builder.
Dernier petit point, lorsqu'on développe ses propres widgets, il est possible d'utiliser la méthode isInEditMode() pour contourner le problème :)
Merci pour l'info, Cyril, je me doutais que ca allait être quelquechose du genre.
Mais je me dis qu'il doit y avoir une mise en forme de la listview qui doit fonctionner, non?
Je vais traduire pour Popol:
Mon programme et mes layouts contenant une listview fonctionnent à 100 pourcents dans mon appli.
Quand je veux regarder un apercu de mon layout dans Eclipse, je clique habituellement sous l'onglet "Layout"
Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch
et des qu'il y a un listview, mon écran devient ceci:
Est-ce que c'est clair ou pas???
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   android:layout_width="fill_parent"
   android:layout_height="fill_parent"
   android:orientation="vertical"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:text="@string/l_empty"
       android:gravity="center"
la t'as le layout, et non je vais pas partager le code :)
c'est une simple ListActivity avec dedans l'adpater :
public class main extends ListActivity {
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       setListAdapter(new Adapter());
   private static class Adapter extends BaseAdapter {
       public Adapter() {
       public int getCount() {
       public Object getItem(final int position) {
       public long getItemId(final int position) {
       public View getView(final int position, View convertView, final ViewGroup parent) {
