Mise en place d'une version d'essai temporaire
dimach
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si vous avez déja été confronté a ce cas , mais je tente le coup!!
En fait j'ai besoin de mettre une version d'essai de mon application.Cette version serait temporaire( disons 5 jours ou 7 peu importe!).Apres avoir surfé un peu , il semble que la solution la plus éfficace serait de mettre en place un serveur avec lequel chaque version d'essai communiquerait 1 fois par jour afin d'évaluer le délai des 5j est écoulé.
Le problème est que je n'arrive pas a choisir un hébergeur pour le serveur. Dois je prendre une offre d'hébergement mutualisé?
En sachant que les versions gratuites peuvent être beaucoup téléchargées, je suppose que je dois faire attention au trafic ?
En fait quels sont les éléments auxquels je dois faire attention pour faire mon choix?
De plus, avez vous un exemple de configuration a mettre en place sur ce serveur?
MERCI, par avance
Merci de ta réponse. Mais d'après la doc il semble que le système de licensing android ne s'applique que pour les versions payantes. Or, en plus de mon application payante je voudrais faire à côté une version d'essai limitée dans le temps. Est-ce possible? Peut-être ai-je mal compris?
Effectivement, après relecture, on ne peut pas dire que la doc de l'API de licencing soit très claire. Elle est même plutôt contradictoire, parlant parfois des applications gratuites, et indiquant parfois que c'est réservé aux applications payantes (mais est-ce que ça veut dire seulement que c'est plus approprié pour les applis payantes ? ou bien il y a une raison technique ? légale ?). Perso, je n'ai pas utilisé cette API, donc je ne saurais te dire.
Ceci-dit, si tu l'implémentes toi-même, il va te falloir mettre en place peu ou prou ce que fait cette API: communication sécurisée entre appli client et serveur; backend serveur capable d'identifier et authentifier ton appli cliente; gestion de licence; ... Sûrement pas simple, tout ça...
