Je suis nouveau sur frandroid et dans le monde d'Android (j'ai récemment acheté un Acer Stream S110) et j'ai déjà des problèmes...
Lorsque je lance une application (musique ou jeux - donc avec les écouteurs branchés) le smartphone se bloque et s’éteint. Lorsque j'essai de le rallumer il tourne en boucle (s'allume et s'éteint) sur l'écran d'accueil (à savoir un logo Acer...) Je suis obligé d'enlever la batterie
Impossible de le re-booter avec les touches volume plus et moins.
Les applications viennent du market d'Andoid et les musiques ont été transférées de mon Pc.
Merci de votre attention, et de vos réponses les plus rapides possibles (je l'espère =)
Bonne aprèm et merci encore à tous pour vos réponses
paramètre/para de confidentialité. restaurer valeurs d'usine .
tu perdra tout, mais peut être que ton problème sera résolu ..
sinon direction SAV :/
Merci pour votre réponse rapide mais je n'ai malheureusement pas accès au paramètre de confidentialité sur le téléphone. (A moins qu'il y ai un autre moyen d'y accéder ??)
Je suis vraiment bloqué au démarrage...
Enleve le capot derrière il y a un bouton reset essaye ça !
Posté(e) (modifié)
J'ai rencontré les mêmes difficultés que toi après avoir foiré une mise à jour vers Froyo. Et il n'y a que la manip de hard reset qui m'a permis de réutiliser mon Stream. Mais j'ai bien galéré. La manip parait évidente. J'ai failli laisser tomber car je n'arrivais pas à afficher l'écran permettant d'effectuer le reboot.
http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/reinitialiser-votre-acer-stream-hard-reset-t546.html
Le Hard Reset
Une réinitialisation matérielle du téléphone mobile est comme le formatage d'un disque dur d'ordinateur. Le Hard Reset formate la mémoire et tout ce qui a été installé après l'achat du téléphone va être supprimé. La mémoire du téléphone va être récupérer dans l'état où vous l'avez acheté. (Bien sûr, si vous avez changer de version d'Android, vous retrouverez la rom téléchargé)
Pour réaliser, un Hard Reset sur votre Acer Stream :
1.) Éteignez votre mobile.
2.) Appuyez et maintenez la touche Power enfoncée.
3.) Quand le mobile vibre, relâchez le bouton Power.
4.) Ensuite, appuyez simultanément les Volume + et Volume -
5.) Avec les touches de volume, naviguez sur Redémarrage complet et validez.
Modifié par Sessi Soukoulate
Sinon, pour un hard reset, y'a un petit bouton "reset" accessible avec un trombone au dessus de la batterie, à gauche de la carte sim.
merci à tous je vais essayer
je vous tiens au courant
????? on dirai un rasoir électrique ???? il n’arrête pas de vibrer - je pense qu'il va partir au SAV
à moins que qqun ait une autre idée ?
merci à tous
  • 3 weeks later...
salut, t'as reussi à rebooter le telephone comme il faut ou il est parti en sav ?
je peux peut etre t'aider...
j'ai tellement traffiquer mon stream que je pense que je peux peut etre t'aider...
  • 8 months later...
j'l'ai envoyé au sav , retour sav , bah j'etais content en le retrouvant avec le resultat :
"problem and repair activity
le telephone s'eteint tout seul et redemarre sans arret
reset hard ==>idem
Random issue==>NO
soft"
qu'est ce que le "random issue" est j'ai lu sur un forum que les cartes mémoires pouvaient etre mis en cause , mais j'ai deja formater , alors personne d'autre à ce probleme ???
