[Pb] Folio morte ?!
J'ai fait l'acquisition de ma folio à noel.
J'ai rapidement installer la rom 1.3C de dexter puis j'ai adherer à la 1.3C et à folio tnt-NG 0.2.
Seulement voilà aujourd'hui m'a tablette à chaque allumage fait un factory reset Oo
J'ai donc télécharger foliostock pour revenir à la rom officiel mais au démarrage suite à l'installation de foliostock j'ai le droit a un black screen ( j'ai attendu 1h ).
Bref si vous avez une solution a me proposer je suis preneur !
Merci d'avance.
Refait une installe propre.
Regarde ici :
Et ensuite suis le tuto, tu remets tout a neuf.
Ca prend 30 muinutes et un bon café
Je vais essayer sa je donne de mes nouvelles dans 30 minutes !
MERCI
Edit:
Ton post me redirige ici:
Il faut que je mette des drivers sur ma tablette, sauf que je n'est plus accés à celle-ci.
Je suis donc bloquer :S
Modifié par kornflexx
de retour.
Deux questionx: tu veux un dépannage en direct sur Gtalk ? et as-tu gtalk ?
Je n'es pas gtalk,
avant tous j'essaye de prendre des initiatives et j'installe folioblur.
Je te donne des nouvelles dans 2 minutes, juste pour essayer.
Edit: Sa marche pas non plus !!!!
Bon j'installe gtalk
Installer proprement la ROM Toshiba
( les bases se trouvent dans le MAXI-TUTO épinglé )
1. Folio en FASTBOOT reliée en USB
2. En ligne de commande sous Windows :
cd c:\toolsT
fastboot erase userdata
fastboot erase system
fastboot erase cache
fastboot erase recovery
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot reboot
3. Entrer dans le RECOVERY et installer le FIX de Dexter via Update.zip -> reboot
4. Entrer dans le RECOVERY et installer la ROM 0026 via Update.zip -> reboot
5. Via Wi-Fi -> Service Station -> Installer la ROM 0131
Modifié par R3dThx
Super tuto génial !
cependant deux petites choses :
c'est quoi une rom portée et c'est quoi une rom custom ?
(je vois bien ce qu'est une rom custom (dexter 1.4 par exemple), mais une rom portée ????
sinon trop trop bien :-)
Modifié par doudoufr
Un rom custom est un rom baser sur 'a rol originale.
un rom porte est un rom qui provient d'un appareil qui n'a rien a voir avec par exemple ta folio.
Comme il vient carrement d'un autre appreil il faut tout refaire et c'est une rom qui pourra plus facilement t'apporter des problemes si pas assez abouttie.
Genre cam non prise en charge, proc pas utiliser a 100% voir mal gerer.
Alors contrairement à ce que t'as dit l'ami blackbird une rom portée est une rom intégralement écrite de zéro (donc sans aucunes traces de toshiba).
L'exemple type est la rom CyanogenMod 7 qui est actuellement dans un stade prè-beta (donc instable).
Cette rom est du "pur google" car elle est intégralement basée sur le code source d'android.
  • 8 months later...
Bonsoir,
Je viens d'avoir ma Folio 100 hier et je crois que je l'ai rendu Hs aujourd'hui.
J'ai essayé d'installer la rom dexter en suivant le tuto mais au niveau du fastboot je me suis trompé a erase system avec une faute d'ortographe et depuis je n'arrive plus a communiquer en fastboot, ni en recovery avec ou sans SD j'ai aussi essayé la méthode de dépanage de dexter.
Pour résumer je suis bloqué à "Magic value mismatch" et en dessous %s
Merci de m'aider
Je ne pense pas que ta Folio soit HS. (enfin je crois!!!!!). Pour l' instant cela me parais normal!
Reprend seulement la partie 1C du Maxi tuto, réinjecte le recovery. Si tu n' a branché aucuns appareils android entre temps, ton pilote est toujours d' actualité.
Tu entre en fastboot sur la tablette sans l' usb. Tu branche l' usb, même si tu n' a pas l' info de PDANet (je viens de faire un petit topo dessus sur le post du FolioMod).
Tu tape : cd c:\toolsc
et enfin tu tape : fastboot flash recovery recovery.img
Puis : fastboot reboot
Au redémarrage, entre dans le recovery : power + vol+; vol+;vol-:vol+
Modifié par daveheart
Alors là!!!!!je bricole sur Fastboot depuis quelques jours je n' ai pas eu de problème pour manipuler la tab au travers de Fastboot (même si je désinstalle PDANet et efface les pilotes). Le soucis c' est que tu ne peux pas terminer l' installation de PDANet, seulement si tu laisse la Folio sur Fastboot. Mais essaye toujours!!!!! Change de prise USB, met la Folio en mode Fastboot et installe PDANet, lorsque l' installation s' arrêteras sur "installation de PDANet sur appareil", arrête le processus et réessaye les commande.
Je te dis ça, mais c' est vraiment dans le doute, je ne garantie pas du tous du résultat (je ne peux même pas te dire s' il faut que tu commence par utiliser USBdeview en premier).
Si l'appui 6 secondes sur power ne marche pas ( ça ne m'est jamais arrivé ) peut etre essaye d'enlever la batterie puis de redemarrer en fastboot pour renettoyer ta tablette et repartir correctement. Ou redemarer dans le recovery si tu y as acces .
J'espere que tu vas t'en sortir....
