Cyanogen mod Update V 4.4
Bonjour à ter tous,
Je viens de faire la mise à jour cette ROM est nikel mise a part que l'APN ne fonctionne pas dés qu'il s'agit d'utiliser le barcode scanner.
Quel qu'un a t'il une solution?
Merci d'avance.
Bonsoir,pouvez vous m'aider svp?
Suivant les conseils d'installation ici:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=945264
Tout à fonctionné mais
j'ai deux soucis:
Le 1er: Je n'ai pas su appliquer la verification suivante: "6. When its booted go to your Programs and choose preinstalled Sysctl and make sure it is enabled with this Settings
[http://forum.xda-dev...&postcount=463}
7. Go to CyanogenMod Settings/Tweaks extras and Select a theme and choose CM6.1.3-V4
Pouvez vous me dire que faire ?
Ensuite,la 2eme: Le systeme une fois demarré ne voit ma carte sd,ou plutot il la voit vide................
Merci de me renseigner !!!
A bientot .
1-C'est assez simple.
Sysctl config:
- ouvrir l'application
- accepter l'autorisation super utilisateur
- cocher la case Sysctl Support
- appuyer sur les flèches et rentrer les valeurs
vm.min_free_kbytes = 16284
vm.dirty_ratio = 90
vm.dirty_background_ratio = 55
vm.vfs_cache_pressure = 20
oom allocating task coché
CyanogenMod Settings :
- paramètres
- cyanoganMod
- interface utilisateur
- tweaks supplémentaires
- choisir un thème
- CM6.1.3-V4
2- vérifie ta carte sd,,elle a peut être été formatée ( mauvaise manip ),retire la et remet la en place.
je vien de voir que track id ne fonctionne pas y a t'il un solution pour l'installer ou alternative ? (je sais que shazam fait le meme truc mais c'est payant non?)
Sysctl config:
vm.dirty_ratio = 90
- paramètres
- cyanoganMod
- choisir un thème
- CM6.1.3-V4
Merci pour tes conseils.
Je suis arrivé à résoudre le 1 er problème,pour ce qui est du 2 ème j'ai trouvé une solution en formatant la carte,et cela a fonctionné.
Le soucis pour moi maintenant est de recréer deux partitions(une fat et une ext2) pour ma précédente installation(que je ne veux pas perdre) qui fonctionne avec "link2sd".
