Posté(e) (modifié)
Le 400ème sujet est atteint !!!!!!!!!
Mini-Tutos pour les petites pannes courantes :
1. Echec de téléchargement d'un fichier *.ZIP
Si on télécharge un fichier ZIP depuis le navigateur de la FOLIO, la tablette refuse car l'extension lui est inconnue.
Il suffit d'installer une application de dézippage comme AndroZip (site principal ou miroir)
http://www.freewarelovers.com/android/download/temp/1288487402_AndroZip_1.1.apk
http://www.freewarelovers.com/hotlinkmenot/temp/043efc/1288487402_AndroZip_1.1.apk
2. Sortie de veille toutes les 5 minutes
La tablette sort de veille pour refixer le wifi.
Cela use la batterie inutilement
-> Paramètres -> Sans fil et réseaux -> Paramètres Wifi -> MENU -> Options avancées -> Politique de veille Wifi -> Jamais
On la met en veille avec une pression brève sur POWER
On la sort de veille avec une pression brève sur POWER
3. Retirer le déverrouillage
On peut retirer le verrouillage grâce à l'application No-Lock : https://www.box.net/shared/ce6suaoiid
Afficher le Widget No-lock et choisir l'état du verrouillage activé/desactivé
4. Eviter que le déverrouillage fige l'écran
Une carte SD peut bloquer le déverrouillage si des applications ont été déplacées.
Vérifiez dans
-> Paramètres -> Applications -> Gérer les applications -> Sur le stockage externe
Si un programme s'y trouve, la Folio va figer lors des 3 prochains allumages.
Il faut déplacer les programmes vers l'appareil pour éviter ces gels.
Le répertoire /mnt/secure/asec doit etre vide.
6. Créer un bouton pour lancer un film
[url="http://h.fr.mediaplayer.allocine.fr/nmedia/18/83/30/69/19229580_fa1_vf_m_001.flv"][img=http://images.allocine.fr/r_160_214/b_1_cfd7e1/medias/nmedia/18/84/60/29/19765980.jpg][/url]
Modifié par R3dThx
Posté(e) (modifié)
à " Entrer dans le répertoire ToolsC depuis l'invite de commande" je peux rentrer dans c:\toolsc mais les lignes de commandes qui suivent ne marchent pas!
l'invite de commande me dit "fastboot" n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe...
Comment ça ce fait?
J'étais sous foliomod 1.4 et j'ai voulu tester cyanogenmod... maintenant j'aimerai tout effacer et revenir a la folio "proprement"!
EDIT: c'est bon ça a marché, tres bon tuto!
Modifié par jutangclan
Comment ça ce fait?
tu fais bien
dir
et
fastboot erase recovery
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
VICTOIRE !
Après 4'000'000'000' allumages de Folio, j'ai enfin pu localiser une application
qui plante la Folio si une carte SD est dans le logement :
Cette application sadique se nomme : Rope Cut V1.01 for Android
http://www.androidsoft4u.com/games/details-of-Rope-Cut-V101-for-Android.aspx
Il s'agit d'un jeu célèbre sur iphone et ipad que la firme ZepToLab a transposé sur Android.
Modifié par R3dThx
L'application est payante.
Donc, elle ne se place pas dans /data/app/ mais dans /mnt/asec/ et porte une extension .asec
Si l'on déplace cette apllication vers l'appareil (Paramètre-application-déplacer vers l'appareil), le fichier est alors un apk standart dans /data/app/
Et là, Oh mircale, la Folio ne plante plus si on la déverrouille avec une carte SD
La conclusion (je me lance, mais je suis sûr seulement à 95%) :
Si le dossier /mnt/asec n'est pas vide, la Folio plante en sortie de veille ou au deverroullage si une SD est dans le logement.
je ne trouve pas cette appli dans mnt/asec
et pourtant la folio plante malgres tout de temps en temps si la sd est inserée ?
Non, ce n'est pas une appli fixe.
Si tu déplaces une application payante ou shareware dans la gestion des application vers l'appareil,
cela crée un fichier dans le réperstoir /mnt/asec/ et dans ca cas, la folio plante.
Pour éviter ce plantage, il ne faut pas déplacer les applications vers l'appareil
et faire très attention de ne pas installer une application qui le fait toute seule.
Dans ce cas, le répertoire /Mnt/asec/ reste vide et la FOLIO ne plantera plus.
ATTENTION toutefois : si le répertoire contient un fichier, la Folio peut encore faire 1 ou 2 demmarages successif sans plantage, mais jamais au-dela de 3 !!
Donc, pour vérifier cette théorie :
-> vérifie que ton dossier /mnt/asec est vide
-> effectue au moins 3 demmarage pour est fixé,
mais ça fait un moment que je teste et plus aucun plantage !
je te suis pas !
dans le repertoire mnt /asec il y a une quantité de dossier vides ou ne contenant pas le fameux fichier
Posté(e) (modifié)
Oui, c'est possible.
Si tu navigues vers /mnt/asec/ tu retrouves des dossiers qui portent des noms d'applications
Ces dossiers sont créer lorsque tu déplaces une application.
1. Prenons un exemple : je vais dans -> paramètres -> apllications -> Gérer les apllications -> Et je choisis une application au hasard : Rope cut
C'est une application tout ce qu'il y a de plus banale, mais on peut la déplacer.
2. Je clique dessus et dans la fenêtre suivante, je choisis l'option [ Déplacer vers le stockage externe ]
---> Cette option est grisée si le programme ne peut pas être déplacé
---> Dans Paramètres -> apllications ->gérer les applications -> Sur le stockage externe -> je retrouve le jeu Rope Cut
3. Maintenant, dans le répertoire / mnt / asec / tu a un dossier appelé [ com.feeelingtouch.physical-1 ]
-> et à l'intérieur tu trouve l'apk : pkg.apk de 2.41 Mo
VOILA, à ce stade si je redemmare l'ardoise de 1 à 3 fois, elle va figer au deverouillage
4. Je retourne dans -> apllications ->gérer les applications -> Sur le stockage externe
5. Je choisis l'appli ou les applis qui s'y trouvent, je clique dessus et dans la fenêtre suivante, je choisis l'option [ Passer à l'appareil ]
6. Là, dans le répertoire / mnt / asec / le dossier "com.feeelingtouch.physical-1" a disparu
7. Si je déplace toutes les applications vers l'appareil, la Folio ne figera plus en sortie de veille.
Modifié par R3dThx
un détail qui m'agace un peu ... comment fait on pour fermer proprement le navigateur par défaut ?
je me retrouve souvent avec une bonne dizaine de fenêtres ouvertes avec les retours sur le bureau
merci d'avance :)
Ok là c'etait plus clair .
effectivement j'avais 3 applis dans stockage externe ,tootem,tv flash ,et clavier francais
Me reste plus qu'a tester ta theorie
Je n'en suis pas sûr, mais aurais-tu la Rom Dexter et ses fameux crazy boutons que n'en font qu'à leur tête (bouton latéraux droit ) ?
non je suis en rom d'origine tosh et je n'ai absolument rien changé
et en général je quitte le navigateur via le bouton home
et du coup chaque réouverture du navigateur ouvre une nouvelle fenêtre ...
Tu peux essayer de remettre à 0 les données du navigateur via le menu
-> paramètres -> Applications -> gérer les aplications -> Toutes -> Navigateur -> effacer les données
ou alors entrer dans le menu du navigateur avec la touche physique "Menu" et ensuite dans les paramètres
Regarde en particulié la page de démarrage.
