De plus en plus de Lag sur mon DHD
gregaste
J'ai depuis 10 jours un DHD que j'ai rooté pour pouvoir le dé-simlocker...
à coté de ça j'ai assez rapidement installé juice defender, screebl et depuis peu Llama, dans l'espoir de sauvegarder un peu ma batterie.
j'ai installé swift
Et la home ADW launcher; j'ai vidé la home sense de tout ses widgets, de peur qu'ils ne tournent inutilement en parallèles, et je ne sais pas trop si elle se lance ou pas.. :/
la version du logiciel était déjà en 1.32.405.6, donc pas de downgrade pour le root.
que dire de plus...
ça lag, ça rame à mort la plupart du temps...
Par exemple pour trouver la version du logiciel, j'ai cliqué sur la loupe (pour taper "versi.."), PAF 5 seconde d'écran blanc .. allez, 4 pour avoir la recherche...
je suppose que cela vient d'une m**** de ma part, soit installée, soit bidouillée...
mais comment changer ça ?
à tous les ténors qui passeraient par là, de quelles infos avez vous besoin en plus pour m'aider ?
D'avance merci.
ps : j'envisage également pour ma batterie de regarderr ce post de plus près :
merci de ta réponse.
j'avais mal lu et j'allais répondre "oops j'ai oublié d'installer visonnary +".. mais non puisque je ne le trouve pas c'est que j'ai du bien faire comme il fallait dans le tuto, et le désinstaller...
je vais essayer de couper juice, mais si je dois choisir entre fluidité ou batterie.. je vais regretter mon achat... :/
Si le root a bien fonctionné, je te conseillerez de réinstaller la rom que tu utilise (en ayant au préalable fait un full wipe), ou une autre rom (leedroid, revolution hd as you want :P
Si après ca, ton DHD rame toujours, ca signifierait qu'il s'agit d'un problème matériel et non logiciel, dans ce cas, tu remet tout comme au départ, et hop au sav :P
Merci pour vos réponse...
j'ai activé le mode débogage, mais ça n'agit que quand on branche le tel en usb ça non ?
sinon, c'est ça qui me fait redémarrer mon tel en clockmod ? (arrivé une seule fois après vidage batterie, c'est peut être une erreur de bouton dans la poche de mon jeans pendant le reboot ^^)
je vais essayer cache cleaner, est-ce que c'est pas un "faux amis" un peu comme les task-killers ?
Bon, je suis pas très ..studieux, du coup, non seulement je peux pas dire quand ça à commencé à merdé parce que j'ai aussi un peu installé plein de chose au début, "pour voir".
Mais je peux pas vraiment dire pourquoi aujourd'hui ça semble être un peu mieux... :s
à part ça...
quel "cache cleaner" vous convient ?
j'en ai vu pas mal sur appbrain/ le market.
et est-ce que ce genre d'appli bouffe bcp de batterie ?
Celui la
Ne mange pas d électrons de batterie........sorte de Ccleaner.
Mais c est comme passer du Biactol sur la peau d un ado.........il faut trouver la cause des boutons (du lag),plutot !
