FLYTOUCH 2 VS FLYTOUCH 3
ulysseeclair
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir la flytouch que j'ai commandé chez WIZZ Boutique (ebay) comme une flytouch 3 car il y avait une garantie d'un an en France.
Or je constate :
2 ports TF
Coque gris argenté,
Manuel avec mention Tablet Palmtop modèle PC10021
Android 2.2. update 1-20110221
Version noyau 2.6.32.9 zhjun@zhjun-desktop#12
Build FRF85B
Sans aucune installation de logiciel : mémoire interne du " téléphone "disponible 837 Mo.
J'ai adressé un mail de remarque à mon vendeur qui m'affirme que sur certains modèles de Flytouch 3 il y a 2 ports TF.
Je doute fortement de la bonne foi de ce vendeur.
Compte tenu de ce qui précède, quelles sont vos impressions ?
Peut-on vérifier les caractérisques (Ram notamment) de cette tablette ?
Merci d'avance de vos réponses.
C'est tout à fait possible, les tablettes chinoises diffèrent un peu parfois et pour ce qui est de la mémoire, j'avais aussi un affichage ne correspondant pas aux caracs de la 3, mais maintenant il m'indique bien 2.29Go de capacité (en comptant que le système bouffe une partie) donc elle a bien 4Go de mémoire. Il m'affichait 8XXMo avant mise à jour.
Pour ce qui est du manuel, la tablette est livrée avec un manuel de Fly 2
La version semble correspondre
Pour la RAM essaye d'utiliser une appli qui s'appelerait "Android System Info"
Sinon fais un test quadrant et donne nous le résultat, je te dirais si ça correspond
Merci de vos réponses et de l'étude de mon cas.
Résultats des tests :
Avec QUADRANT :
System
SDK version : 2.2
ID FRF85B
OS name : Linux
OS version 2.6.32.9
Device
Model : wwe10
Product : wwe10
Board: unknown
Brand : generic
Fingerprint: generic/wwe10/wwe10/:2.2./FRF85B/eng
Flyrea.20110114.124753:user/test-keys
CPU
Name: ARMv6-compatible processor rev 5(v6l)
Current freq.: ?
Max et Min Freq. : ?
Core :1
Architecture : 6TEJ
BogoMIPS :789.70
Hadware : IMAPX200
Revision : 5
Serial #:000000000000000
Memory
Total: 414592 kB
Free: 171268 kB
Inactive:64672 kB
Display
Resolution: 600x1024
Refresh rate: 0,02 Hz
GPU (OpenGL)
Vendor: Vivante Corporation
Renderer: GC600 Graphics Engine
Version OpenGL ES-CM 1.1
Max texture units :4
Max texture size : 8192
Max lights : 8
VBO supported
Frame buffers : supported
Cube maps : supported
Texture combiners : supported
DOT3 combiner : supported
Crossbar combiner : unsupported
Extensions: GL_OES_mapbuffer
GL_OES_query_matrix
GL_OES_maxtrix_get
GL_OES_draw_texture
GL_OES_matrix_palette
GL_ARB_vertex_buffer_objet
GL_VIV_direct_texture
ARB_multitexture
GL_EXT_texture_comression_dxt1
GL_EXT_texture_format_BGRA8888
GL_OES_ compressed_ETC1_RGB8_texture
GL_OES_EGL_image
GL_OES_vertex_half_float
GL_OES_framebuffer_objet
GL_OES_texture_cube_map
GL_ARB_texture_non-power_of_two
GL_ANDROID_direct_texture
Pixel formats (9):
rgba:5650 Z: 16 stencil:0
rgba:5650 Z: 24 stencil:0
rgba:5650 Z: 24 stencil:8
rgba:8880 Z: 16 stencil:0
rgba:8880 Z: 24 stencil:0
rgba:8880 Z: 24 stencil:8
rgba:8888 Z: 16 stencil:0
rgba:8888 Z: 24 stencil:0
rgba:8888 Z: 24 stencil:8
Sensors
BMA150 acclerometer
Avec SystemPanel Lite :
SystemPanel Lite :
Device information : Idem que Quadrant
CPU :
Processor : ARMv6-compatible processor rev5(v6l)
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java
BogoMIPS : 789.70 (may vary)
Minimum et maximum clock : 0 MHz
Je vous remercie par avance des commentaires sur ces résultats (je peux encore retourner la tablette au vendeur avant Mardi).
Bien cordialement.
Avec QUADRANT :
System
SDK version : 2.2
ID FRF85B
OS name : Linux
OS version 2.6.32.9
Device
Model : wwe10
Product : wwe10
Board: unknown
Brand : generic
CPU
Current freq.: ?
Core :1
Architecture : 6TEJ
BogoMIPS :789.70
Hadware : IMAPX200
Revision : 5
Memory
Total: 414592 kB
Free: 171268 kB
Inactive:64672 kB
Display
GPU (OpenGL)
Max lights : 8
VBO supported
GL_OES_query_matrix
GL_OES_maxtrix_get
GL_OES_draw_texture
ARB_multitexture
GL_OES_EGL_image
Pixel formats (9):
Sensors
BMA150 acclerometer
SystemPanel Lite :
CPU :
Bien cordialement.
Bonjour à tous.
Or je constate :
2 ports TF
Coque gris argenté,
Build FRF85B
Vous avez acheté une Flytouch2. Le moyen de reconnaitre une 2 d'une 3 est le nombre de slots microSD:
Flytouch2 = 2
Flytouch3 = 1
C'est pas sur, comme je l'ai dit, les tablettes chinoises sont parfois produites par plusieurs constructeurs et diffèrent un peu de l'un à l'autre.
Ulysse, excuse moi, j'avais oublié ton post, je vais regarder ton test quadrant et comparer avec le mien, je te donne une réponse définitive dans la soirée
Donc ça par exemple : http://www.hongkongeek.com/tablette-mid/139-tablet-mid-google-android-wifi-flytouch3-superpad2-hdmi.html
Est une v2 retapé en v3 ?! :emo_im_lips_are_sealed:
C'est à ne plus y comprendre avec ces tablettes chiness noname, mais avec des names quand même. :rolleyes:
Ça c'est celle que j'ai achetée, c'est une 3! (Ils ont juste utilisé les photos de la 2 vu qu'elles ont la même gu*****)
Bonjour à tous et merci de la peine que vous avez prise pour tenter de répondre à mes questions.
Dans le doute (et un sérieux doute) puisque impossible de " mesurer " les fréquences exactes de CPU et que :
1/ Sur la tablette 2 ports TF,
2/ Sur la boîte d'emballage mention SUPERPAD et non pas SUPERPAD 2
3/ Notice anglaise correpondant à la FLYTOUCH2
j'ai préféré retourner la tablette au vendeur dans le cadre de paypal.
Je vous tiendrais informé concernant le remboursement par le vendeur car cela pourrait aider des clients ebay qui voudraient acheter chez ce dernier (bonne chose pour lui car au moins il répond au mail dans la 1/2 journée).
Merci encore à tous et bonne journée.
J'ai regardé avec SuperBox; les indications de mémoire sont aussi curieuses.
Dans system Panel je ne retrouve pas la capacité théorique ???
System storage Capacity=184.7M
Application stroge Capacity=938.7M :rolleyes:
SD storage Capacity 968.3M normal puisque j'ai une SD de 1 G dedans.
pour la mienne; sur la boite est marqué SuperPad III; et le manuel correspond bien puisque l'image du côté de l'appareil ne montre qu'un seul port TF.
De même, sur la boîte, il y le dessin du côté de la tablette; avec aussi un seul port TF.
Comme le dit Heimdal, ça doit vraiment dépendre de quelle usine ça sort; mais c'est curieux.
Bye.
Sur les tablettes chinoises, on peut s'attendre à tout!
Pour Ulysse, si tu veux une FT3, prend la sur HongKonGeek, là tu es sur que ce sera bien une 3!
Pour ce qui est des produits chinois, je ne ferais pas confiance à ebay
Mémoire interne : 828Mo
SD1 : Espace total 3,68 Go et espace disponible: 4,44 Go
Nous réaliserons prochainement des tests plus approfondis.
Sympa ta video Dany :D
Où trouve-tu les infos sur l'espace de stokage SD1 et la Mémoire interne ?
Bye
Les informations se trouvent dans Paramètre --> Carte SD et mémoire --> SD1
Par contre, c'est bien sur 3,44 Mo et non 4,44 Mo de mémoire disponible :-)
Merci,
ça m'indique seulement Memoire interne du téléphone; Espace disponible 776 Mo
SD1 c'est pour la carte dans le port TF
et c'est tout :emo_im_undecided:
Bonjour à tous.
Or je constate :
2 ports TF
Coque gris argenté,
Build FRF85B
Bonjour à tous.
Une petite info sur le vendeur que j'ai cité dans mon premier post : WIZZ Boutique.
Ce vendeur n'a fait aucune difficulté pour le remboursement de la tablette (encore heureux me direz-vous puisqu'il m'a adressé une Flytouch 2 au lieu de la 3 commandée) mais je tenais quand même à le préciser.
Bien cordialement.
  • 3 weeks later...
bonjour j'aurai voulu savoir comment ca c'est passé avec le vendeur car j'ai acheté la meme au meme vendeur ?
Dans un premier temps, j'ai informé WIZZ Boutique de mes constatations et j'ai eu en réponse qu'il y avait plusieurs versions de la FLYTOUCH 3 (???) avec notamment 2 ports TF.
N'étant pas du tout satisfaite de cette réponse, j'ai ouvert un simplle litige sur paypal (j'avais réglé par ce biais) et ai renvoyé la tablette (à mes frais) en R3.
8 jours après le remboursement est intervenu.
Espérant vous avoir utilement renseigné,
Bien cordialement.
Etant tombé par hasard sur ce forum fort intéressant et riche d'informations, j'ai pu constater des questions sur les fameuses tablettes Flytouch 3 ou Superpad 2.
Pour faire court, je suis le Directeur d'une jeune société spécialisée dans les produits high-tech, tel que les Tablettes Pc, caméras espion, notebook ultra portable, mobiles etc...
Nous sommes en étroite collaboration avec des directeurs d'usines en chine pour être sûr de la qualité de nos produits que nous stockons ensuite en France.
Pour les Flytouch 3, il n'y a que 2 usines dans la région de Guangdong en chine. Nous pouvons vous assurer que les FLytouch 3 n'ont qu'un seul port micro SD...
Donc, je suis navré pour ceux qui ont une tablette avec 2 ports, mais ils ont bel et bien une Flytouch 2.
J'espère que mon intervention vous aura été utile.
Bien cordialement
Modifié par HiTekShop.com
Pour faire court, je suis le Directeur d'une jeune société spécialisé dans les produits high-tech, tel que les Tablette Pc, caméras espion, notebook ultra portable, mobiles etc...
Nous sommes en étroite collaboration avec des directeurs d'usine en chine pour être sûr de la qualité de nos produits que nous stockons ensuite en France.
Bien cordialement
Merci pour l'info, mais deux choses :
- Votre site ressemble comme deux goutes d'eau à celui de HongKonGeeks !
- Lorsqu'on clique sur contact, avec Google Chrome par exemple, on a ça : "Ce cadre a été bloqué, car il contient des éléments non sécurisés." !
Cdlt.
:rolleyes:
Modifié par Mathieu67
Cdlt.
:rolleyes:
Pour répondre à vos questions:
1/ C'est normal que nos sites se ressemblent au niveau de l'interface, car HKG utilise le même CMS que nous pour leur boutique e-commerce. Il s'agit de Prestashop 1.4.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce cela. Si votre remarque était de supposer que nous étions ensemble, alors je peux vous assurer que non. :)
Nous, nous avons notre stock en France dans le 95 non loin de Paris et tous les produits que l'on met en vente sur notre site sont des produits que nous avons testé, avant de les mettre en vente, afin de valider si ils répondent à nos attentes et aux attentes des clients. D'où le fait que nous n'avons pas un catalogue proposant 10 tablettes pc différentes etc... Nous préférons la qualité de nos produits à la quantité de choix. Cela évite d'avoir des clients décu par un produit qu'on aurait vendu. ;)
2/ Nous sommes au courant pour le message d'erreur qui est due au fait que nous avons activé le SSL sur l'ensemble de notre site, pour sécuriser le surf de nos clients sur chaques pages de notre site (en plus des pages de paiement), mais notre hébergeur n'arrive pas à résoudre ce problème. Nous allons sûrement désactiver le SSL sur ces pages, pour que nos clients ne s'inquiètent plus de ce message qui est une fausse alerte.
Bien cordialement
Bonsoir à tous
J'ai également acheté ma tablette (vendue pour une 3) chez wizz via leur site et non pas sur ebay.
J'ai reçu la tablette très rapidement mais de gros doutes quant à la tablette, au vu des connectiques je pense qu'il s'agit d'une 2
Dans les paramètres, on m'annonce 837 MO ... on est bien loin des 4 GO prévus de la 3 !!!
De plus, j'ai donc 2 ports au lieu d'un alors que sur le manuel fourni en anglais, les images correspondent bien à une 3.
SUr la boîte, il est indiqué SUPER PAD II !!
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide, c'était pour un KDO et du coup j'ai contacté wizz afin qu'il trouve une solution rapido !!!
Pour ceux qui ont achté chez eux, peuvent t'ils témoigner svp, 2 ou 3 à la réception de la tablette ?
Merci !!!
