[ROM x8] MIUI alpha1 (développement arreté)
Une nouvelle rom voit le jour sur x8.
MIUI ROM FOR X8
Works:
FM Radio
ADB
Xrecovery
Wi-fi
Boot
Camera
Camcoeder (Camera Illusion)
USB
LED
Bluetooth
APP2SD (native also)
etc...
Not working:
Framework-res.apk (the original framework-res2 dont work so MIUI apps dont want to run but with this framework-res2 run ok but the apps are not working)
Mais le framework est fournit avec il y a un tuto pour installer.
La rom est sous froyo
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=999499
Par contre je n'ai pas eu l'occasion de la tester.
Edit: Comme l'a dit Nidecoeur, juste une version "démo" et qu'aucune application ne fonctionne.
Donc j'éditerais le post en fonction des avancés.
Modifié par Kamui
Cette ROM ne fctionne pas (enfin, elle ne peut pas, pour le moment, être lancée: framework.apk a besoin d'être modifié afin de pouvoir de lancer les applications. Les icônes ont besoin d être retaillees.
Modifié par mitch55
j'ai reussi a le demarrer ! il y a une erreur lors du demarrage du launcher il y a un redimensionnement du logiciel a faire et sa prend du temp . . . tout les cadres ect
mes se que je peu dire c'est que sa al'air très fluide et sa réagit bien !
et une meilleur exploitation de la batteire car avant de faire le update.zip j'avait 25% de batterie et sur la rom imui j'était a 37% !
Ca ne veut rien dire ça, Tsunama ! Quand tu réinstalles une version d'Android, il faut que tu fasses plusieurs cycles de charges/décharges pour étalonner l'indicateur de batterie restante
bon on vient d'apprendre que c'est pas vraiment le framework qui passe pas c'est que MIUI et compatible que sur les smartphone HDPI donc les devs vont devoir redimensionner le format du logiciel pour que sa fonctionne sur x8 et autre smartphone de format MDPI
Modifié par tsusama
Ben justement, c'est dans le framework que ça se passe tout ça, je crois
oui et non car oui parse que frame gerer le format appli ect donc il et en parti responsable de l'incompatibilité et non car les appli intregrer de miui sont en HDPI donc format 4" donc incompatible x8 :)
Modifié par tsusama
