J'ai testé pour vous : Y5 - Battery saver
Mazel
Depuis quelques jours j'utilise Y5 Battery saver disponible gratuitement sur le Market et si comme moi vous souhaitez améliorer l'autonomie de votre Milestone ( ou autre je ne sais pas ), installez vite ce logiciel.
Principe très simple :
Y5 enregistre la localisation des spots WiFi sur lesquels vous vous connectez
Et alors dites-vous
et bien c'est simple, vous avez le wifi déconnecté en permanence et Y5 l'active seul quand vous êtes sur un des spots définis.
Bien entendu, il se déconnecte dés que vous quittez la zone dudit spot.
Cela fonctionne parfaitement, une simple touche pour l'activer en permanence, ne consomme pratiquement rien et rend un énorme service
Un must pour moi
La grande différence vient de là c'est à dire que le wifi est toujours éteint sauf quand il reconnait un spot enregistré et seulement à ce moment il se met en route puis se re éteint quand il sort de la zone de connexion.
D'où l'économie importante d'énergie que je constate
Quant à la première question mon incompétence reconnue par mes pairs, mon père, mes paires, mets tes paires, et autres fait que la réponse habituelle est : désolé je ne sais pas :)
Si ça utilise la geolocalisation, l'intéret c'est evidemment d'utiliser la localisation via le reseau GSM.
Le probleme c'est que la précision est loin d'etre fantastique (parfois plus de 1.5km de rayon)...
Et si c'est pour utiliser le GPS, je prefere encore laisser le Wifi allumé tout le temps, le GPS etant bien plus gourmand!
L'idée est interessante mais le champ d'application tres restreint:
* Etre dans une zone a forte densité d'antenne relais GSM pour une bonne précision
* Que les Spot Wifi utilisés soient dans des secteurs bien distincts par rapport à la précision de la localisation et aux lieux on l'on va regulièrement (sinon le truc allumera le Wifi à tout bout de champ)
* Avoir un gros usage du Wifi pour avoir quelque chose à gagner à sans cesse basculer dessus, et que ça ai un interet par rapport à un switch manuel qui prend 2sec.
Bah il utilise la geolocalisation sur GSM tout simplement...
Il suffit de tester en desactivant cette possibilité dans les reglages systeme pour etre fixé.
Apres comme dit ça dépend de la densité du reseau GSM là où on est. Chez moi j'ai une précision de plus d'1km de rayon, donc autant dire que le machin est presque inutilisable parce qu'il pourrait m'activer le Wifi à tord et à travers
Ok je comprends le système. Donc effectivement c'est pratique.
Mais le problème est que ca repose sur une triangulation des signaux de plusieurs relais, et ca doit donner du grand n'importe quoi comme le dit Le_Poilu lorsqu'on est dans un endroit un peu pommé.
Le système est vraiment sympa va falloir que j'essai ca me plait.
  • 2 months later...
Vous en connaissez des coins de campagne avec des spots wifi a chaque croisement de chemin, mais pas de couverture GSM au maillage serré comme en ville?
C'est un peu ironique, je l'accorde, mais l'appli me semble intéressante, en ville, ou a la campagne quand c'est notre propre spot wifi de la maison!
Cette appli est bien!
quel intérêt de se connecter automatiquement à une borne wifi?
et comment ça peut économiser la batterie?
L'idée c'est que si pas dans une zone connue , wi-fi off, tu économise la batterie. Quand ta position gsm te dit que t'est dans la bonne zone, hop on rallume.
Je fait ça à la mano. wi-fi / 3g , off quand je m'en sert pas.
Le principe est pas mal mais il faut en avoir l'utilité, utilisé beaucoup le wifi.
En fait l'utilisation de cette application fait gagner de la batterie, SI et seulement SI d'habitude tu laisses le wifi tout le temps ON.
Moi perso même chez moi je ne l'active que quand j'en ai besoin, via un widget en un clique, et le téléphone se connecte et s'identifie tout seul sur un FreeWifi.
Application astucieuse mais intéret limité ...
Perso très bon retour pour sur cette appli.
Avant j'activais le wifi soit pour chercher une borne dans le coin (via FreeWifi par exemple), soit en rentrant chez moi pour utiliser mon réseau.
Mais souvent, le matin en partant, j'oubliais de désactiver mon wifi, d'où une perte d'autonomie.
Avec l'appli, pas de changement pour la connection wifi occasionnelle, mais par contre j'ai le wifi qui s'active automatiquement quand j'approche de chez moi (genre 5 minutes à pied) et qui se désactive quand je pars le matin, plus besoin d'y penser. Pratique !
Certes pas "super précis" (vu que ca se base que sur les antennes relais si j'ai bien compris), mais marche bien si on passe à sa journée trop proche de chez soi ;)
