Comment mettre toute les applica[color=red]tion[/color] sur la sd
Bonjour voila aprés des testes d'application comme app 2 sd et d'autre pour intaller automatiquement des application sur la carte sd aucune ne fonctionne correctement.
A se jour quelqu'un serait-il comment faire pour installer toute les applis sur sd sans exception car malgré la nouveauter des roms ya un boulot a faire la dessus...
Cordialement
La version 3.0 integre a2sd, la derniere version (3.3) integre a2sd+, c'est compliquer a expliquer, je te conseil de jeter un oeil sur les post kyrillo's rom pour plus d'infos :) mais en gros ça te permet d'installer des apps sur une partition dédié de ta carte sd.
J'ajoute que dans la version 3.3, toutes les apps, s'installent automatiquement dans la partition ext (carte sd) même si les développeurs des applications ne le permettent pas :)
En effet la version indroid est tres custom, tout en beauté :P mais au niveau de la mémoire...
Essaie la version 3.3 de kyrillo je pense qu'elle te conviendra mieux :)
Par contre il te faut une carte sd d'au moin 2go car sinon c'est 1 peu juste.
Edit: L'a2sd+ est sur la 3.3 kyrillos
Pour l'installer, suis ce tutorial
http://forum.frandro...de-gingerbread/
Par contre le tuto n'a pas encore été mis a jour, il te faut télécharger la version 3.3 ici==>
http://www.multiupload.com/KKOELAIO8K
Et sinon la manip est la même
Non c'est normal seb, l'auteur d'indroid l'a d'aileur préciser dans le tuto qu'il ne reste que 30Mo après l'instalation de la rom.
Sinon Pour famous, si tu es deja en jpf, ou jpm de base, commence directement dans la partie
Comment flasher les ROMs 3.0:
N'oublie pas de faire un wipe quand le tel va rebooter au flash
A un moment, à l'étape Reset, votre téléphone va passer dans le mode recovery. Vous devrez alors pour déplacer avec les touches du son et allez sur wipe data/factory reset et appuyez sur la touche Home (touche centrale), puis descendez les No et appuyez sur Yes, delete... Une fois ce wipe fait allez maintenant dans wipe cache. Une fois ce wipe fait aller sur reboot. Votre tel reboot et il vous faut comptez un minimum de 3 à 10 minutes avant d'arriver sur l'écran de dévérouillage."
