Probleme rom sur tablette mid
bonjour a tous cela fais plusieur semaine que je patauge pour remetre ma tablette en route voici les caracteristique:
Caractéristiques du fabricant
* il y a pas de marque produit est un original.pas une contrefaçons
* Fonction principale: tablette Internet sous Android
* Ecran: 7 pouces tactile LCD
* Type d'écran: résistive
* Résolution d'écran: 800 * 480
* Processeur CPU: WM8505 + (400MHz)
* Mémoire interne / ROM: 2 Go
* Mémoire externe: carte micro SD jusqu'à 8 Go (non inclus)
* Support USB Flash Drive: Oui, jusqu'à 8 Go
* Mémoire / RAM: 256 Mo DDR
* Type de batterie: Lithium Polymer-ion (7,4 V)
* Batterie: 1500 mAh (4-5 heures d'utilisation constante)
* Président: Built-in 2W
* Mic: Built-in mic haute sensibilité
* Interface sans fil: WiFi 802.11b / g
* Appareil photo
Résolution photo: 480 x 640
Format: JPG
* Caméscope:
Résolution vidéo: 240 x 320
FPS Vidéo: 8
Format: 3GP
* Logiciels
Système d'exploitation: Android 1.6
Photos: JPG, GIF, BMP, PNG
Audio: WWMA, MP3, WAV, AAC
Vidéo: 3GP, MPEG4, H.263, H.264 (Beaucoup plus peut être pris en charge par un logiciel tiers!)
Reader: TXT
Langues: anglais, espagnol, français, allemand, grec, chinois (traditionnel + simplifié), coréen, japonais, italien, russe, portugais, polonais, norvégien, tchèque, danois, néerlandais, turc, suédois
* Dimensions (L * W * D): 190mm * 120mm * 10.5mm
* 7 pouces Tablet Android
* Extension adaptateur (fourni avec les ports USB 2x + 1 port Ethernet RJ45)
* Ecouteurs
* Manuel de l'utilisateur - anglais
* Power Adapter
et aussi un lien de la ou je l ai acheter
http://www.leboncoin.fr/informatique/163459044.htm?ca=4_s
le probleme est que g voulu changer la version de android et depuis plus rien
j espere trouver une solution en vous remerciant d avance
salut ,j'ai la meme tablette que toi ,j'ai eu le meme probleme avec ma tablette il y a quelques jours apres plusieurs recherche et plusieurs firmware testés sans succes et avec l'aide de quelques connaisseurs sur le site ,j'ai trouvé celui qui fonctionne a merveille ,ma tablette est flashé ,boosté et j'ai enfin andoid market ,voici le lien :http://tipstir.the-talk.net/t1146-wmt216_lf-a-lf-c-lf-x-tweaked-rom-50-100-rooted-market-6-versions
tu prend le lien LF-A (BETTER PERFORMANCE PLUS)
Download V1.0B6 Here 100% ROOTED
WMT216_LF-A_V10B6_script.7z (celui ci)
tu clique tu dezip et tu met sur ta carte sd
tiens moi au courant
Salut a toi,
as tu pris la peine de parcourir le forum pour consulter les différents topics qui pourraient répondre a tes questions ?
Il y a déjà deux exemple ici (et d'autres) :
je ne peu répondre a tout individu qui vient d'acheter un MID chinois,c'est un casse-tête :emo_im_undecided:
Il te faut par toi même identifier ta tablette,c'est aprés que je peu t'aider.
Si tu regarde bien,vous etez deja deux a poser la mm question :rolleyes:
Et quel idée de flasher sans savoir ni parcourir un minimum,pour souvent pas grand chose !
Modifié par lefeudedieu
