[resolu]theme gingerbread
ben si rien ne change c'est soit que tu as déjà le dit thème soit tu as pris un mauvais, mais pour le savoir il faudrait que nous sachions ce que tu as sur ton toaster...
a clad2236
va dans paramètre-->cyanogenmod--->interface---->tweaks supplémentaires---->choisir un thème---->gingerbread thème cm
tu redémarre et c'est bon
c'est comme ca que j'opére mais je n'ai pas le gingerbread dans théme,
j'ai: stock,stock black, honeycomb,coul_op. pourtant le recovery me dit que l'apply zip a été correctement installé :rolleyes:
ben tu désinstalle le fichier dans ta SD via lapplication OI file manager, tu reste appuyé quelque seconde sur ton thème et tu fait supprimer
regarde sur ton recovery si il y est encore mais normalement il n'y est plus ;)
aussi demande à kyojin si ses thèmes marche pour la a8.3.2 de franzyroy mais normalement oui.
j'ai désinstaller puis installé toujours la même chose..... :emo_im_undecided:
j'vais demander a kyojin au cas ou
pi c'est pas bien grave j'laisse tombé j'ai l'intention de changer pour la SGM beta j'essayerai dessus
Tiens je connaissai pas sa!
Pour desinstaller un thème , il faut remettre le theme de base normalement....
Ce dont te parle Gliadiator (dans le menu parametre /cynogen etc ) c'est juste pour les couleurs de la barre de notification , sa nete met pas le theme a proprement dit .Celui-ci doit etre appliquer via le recovery (tu met le zip du thème , sans le dézipper , sur ta Sd , tu redemarre en mode recovery ,tu fais applis any zip from sd , tu choisis le zip de ton thème , tu le selectionne , tu confirme que tu veux l'installer avec la touche home (celle avec la maison) , puis tu redemarre !) et normalement les icones des menu et parametre on changer!
bref , normalement y a toutes les info sur le tuto!
slt
je met le .zip dans CMtheme >recovery>installe any zip>installé avec sucée je redémarre et rien,j'ai essayé sur
cm franzyroy,italien new 7,sgm froyo beta,j'ai refait un flash complet avec odin puis installé italien new 7 le thème marche :lol:
les icons et tout on changer mais j'ai pas le menu principal comme l'image plus haut,c'est juste sa qui m'intéresse
En même temps t'essayes d'installer le thème Gingerbread sur la SpicagenMod, qui en fait.... inclue le thème d'origine. x)
Pourtant c'est marqué 2 fois en rouge gras sur le topic, que les icônes et widgets sont à part. :(
Bref, tous ces trucs viennent avec le temps, l'habitude, etc. ;)
