Changer de carte SD
je voudrais changer la carte SD de 2Go par celle de mon ancien Galaxy de 4Go.
J'avoue que je ne sais pas comment faire.
Je voudrais conserver les données du Galaxy pour les remettre sur la carte de 2Go et transférer les données du Blade qui sont sur la 2Go pour les mettre sur la 4Go.
Pouvez vous me dire si cela est réalisable et m'indiquer la marche à suivre sans qu'il n'y ait pertes de données. Les 2 phones sont rooter avec des roms custom.
Tu fais une sauvegarde de ta SD de 4Go, tu y copies le contenu de la 2Go par-dessus (écrase tout ce qui bouge) et tu la colles dans le Blade ....
Ce sera un bon début .... ensuite, on avisera pour voir ce qu'on peut récupérer du Galaxy (mais bon, à part le multimédia ....).
En venant d'un autre téléphone Android, ça devrait le faire .... sauf partition ext3 et autre, mais bon ....
Modifié par jp33
Si y'a du ext dans la partie, tu peux essayer de suivre le pseudo tuto que j'avais noté là:
hésites pas si question il y a
Et avant de commencer un bon backup des cartes SD :
dd if=/dev/sdX of=/home/login/sd1_XG.iso
Ne marche que sous Linux B)
Va falloir assumer le SAV de ce type de manip' :P
un ctrl+c puis ctrl+v devrait faire l'affaire pour 99,99999% des utilisateurs..
  • Auteur
Effectivement, je ne suis pas sous Linux mais sous Win 7.
Je vais tenter le coup du ctrl+c crtl+v dans les 2 sens et on va bien voir ce que cela donne.
  • Auteur
Mine de rien, j'ai 1.52Go de données sur la carte du Blade qui en fait 2 !
Via des dossiers sur le pc quand même, pour éviter toute perte ou écrasement
Sent from my Blade
Modifié par roo
  • Auteur
Changement de carte SD réussie après, effectivement, création de dossier sur le pc pour y effectuer les sauvegardes et copies des sauvegardes du pc sur les 2 cartes SD.
Les 2 téléphones fonctionnent comme si je n'avais pas changé de carte.
Merci de l'aide.
