domivi Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 Bonjour, tout est dans le titre/sous titre. Même s'il existe un logiciel supplémentaire, je suis preneur. Cette question porte dans un premier temps sur le DHD et dans un 2nd tps sur le périphériques Android... LE BUT : Obtenir un lecteur dans mon poste de travail correspondant au contenu de ma carte mémoire, tout ceci sans le cable USB... MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meelouw Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 alors désolé mais moi je sais pas, par contre je vais suivre :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexlapomme Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 salut tu peux essayer avec web file system moi il ne me met pas la bonne adresse ip mais tu peux utiliser my ip widget dispo sur le market et remplacer par la bonne adresse ou utiliser une ip fixe sur ton téléphone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
achetécé Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Salut, si tu as déjà monté un lecteur réseau comme par exemple le disque dur de la freebox, ça devrait être simple, sinon tu peux suivre la procédure comme expliqué ici : http://freebox.toosurtoo.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=732 J'ai fait l'essai pour ma part (mais sur linux), et ça marche assez bien : - sur ton téléphone, il te faut installer un serveur FTP, par exemple j'utilise l'appli SwiFTP qui fonctionne bien ; tu choisis tes paramètres (port, nom d'utilisateur, mot de passe éventuel), et tu lances le serveur - sur ton ordi, tu suis la procédure décrite dans le lien plus haut pour windows ; ou sur linux je vais décrire comment ça se passe : Raccourcis > Se connecter à un serveur...> FTP (public ou protégé selon la configuration du serveur), puis rentrer les paramètres qui ont servi à la configuration du serveur FTP sur le téléphone (tu peux également choisir la racine du dossier, par exemple la carte SD si tu veux tomber directement sur la carte dans l'explorateur). Tu verras ainsi apparaître un lecteur dans ton poste de travail correspondant à ton tel :) Attention cependant, laisser tourner en permanence le serveur FTP sur ton tel va consommer pas mal de batterie, donc je recommanderais de lancer le serveur uniquement quand tu souhaites accéder aux fichiers depuis ton ordi. Il existe sûrement d'autres méthodes avec d'autres logiciels pour atteindre ton but, mais dans tous les cas il faudra faire tourner un serveur sur ton tél, donc toujours ce "problème" de batterie si tu veux que ce service tourne en permanence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PhilippeLesage Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Salut, si tu as déjà monté un lecteur réseau comme par exemple le disque dur de la freebox, ça devrait être simple, sinon tu peux suivre la procédure comme expliqué ici : http://freebox.toosurtoo.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=732 J'ai fait l'essai pour ma part (mais sur linux), et ça marche assez bien : - sur ton téléphone, il te faut installer un serveur FTP, par exemple j'utilise l'appli SwiFTP qui fonctionne bien ; tu choisis tes paramètres (port, nom d'utilisateur, mot de passe éventuel), et tu lances le serveur - sur ton ordi, tu suis la procédure décrite dans le lien plus haut pour windows ; ou sur linux je vais décrire comment ça se passe : Raccourcis > Se connecter à un serveur...> FTP (public ou protégé selon la configuration du serveur), puis rentrer les paramètres qui ont servi à la configuration du serveur FTP sur le téléphone (tu peux également choisir la racine du dossier, par exemple la carte SD si tu veux tomber directement sur la carte dans l'explorateur). Tu verras ainsi apparaître un lecteur dans ton poste de travail correspondant à ton tel :) Attention cependant, laisser tourner en permanence le serveur FTP sur ton tel va consommer pas mal de batterie, donc je recommanderais de lancer le serveur uniquement quand tu souhaites accéder aux fichiers depuis ton ordi. Il existe sûrement d'autres méthodes avec d'autres logiciels pour atteindre ton but, mais dans tous les cas il faudra faire tourner un serveur sur ton tél, donc toujours ce "problème" de batterie si tu veux que ce service tourne en permanence. Sachant que en plus du serveur Ftp/Fichiers il y a la connexion sans fil qui va drainer la batterie, moi j'en suis revenu et finalement le - énergivore ^^ reste l'USB :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steftolo Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Moi j'utilise "MyPhoneExplorer". Connexion au choix : USB, Bluetooth ou Wifi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
