Posté(e) 25 mars 201115 a Bonjour, J'ai mon ZTE Blade non flashé,non rooté et ma mémoire interne diminue tout seul petit a petit. Que dois-je faire ? SVP Modifié 25 mars 201115 a par p2olo28
Posté(e) 25 mars 201115 a 1) Édite le titre de ton topic en quelque chose de plus simple avant de te faire taper sur les doigts par un modo (exemple : Mémoire qui diminue toute seule) 2a) La mémoire diminue-t-elle sans que tu aies installé d'applications ? 2b) Où vérifies-tu l'état de ta mémoire ? 2c) Mémoire du téléphone ou de la SDcard ?
Posté(e) 25 mars 201115 a Auteur 1) Édite le titre de ton topic en quelque chose de plus simple avant de te faire taper sur les doigts par un modo (exemple : Mémoire qui diminue toute seule) 2a) La mémoire diminue-t-elle sans que tu aies installé d'applications ? 2b) Où vérifies-tu l'état de ta mémoire ? 2c) Mémoire du téléphone ou de la SDcard ? Escuse moi, je suis nouveau et je connais pas trop. 2a) Il ya des application que j'installe et si j'aime pas je désinstalle 2b)Je regarde dans paramètre et Carte SD et mémoire 2c)Du téléphone
Posté(e) 25 mars 201115 a Ben... Tu sais que plus tu installeras d'applications et moins tu auras de place ? Pour pallier au problème, il faudrait que tu flashes ton Blade en Froyo (install d'applis sur SD) mais... je pense qu'il vaut mieux que tu "apprivoises" ton mobile avant de te lancer là-dedans ;)
Posté(e) 25 mars 201115 a Auteur Ben... Tu sais que plus tu installeras d'applications et moins tu auras de place ? Pour pallier au problème, il faudrait que tu flashes ton Blade en Froyo (install d'applis sur SD) mais... je pense qu'il vaut mieux que tu "apprivoises" ton mobile avant de te lancer là-dedans ;) ok ok merci :) Mais j'ai un peu de mal a comprendre pour le passer sous froyo :/ J'ai un lien ,si quelqu'un peut m'expliquer mieux ,ça serait gentil ,merci lien: http://wiki.frandroid.com/wiki/Flasher_la_Rom_Swedish_Spring#Application_du_TPT Modifié 25 mars 201115 a par p2olo28
Posté(e) 25 mars 201115 a Il ne s'agit pas de comprendre ce que tu fais mais de bien le faire ... Le tuto peut sembler abrubte mais il est assez complet, ce qui le rend un poil lourd à lire. Mais à faire, c'est nettement plus simple et il y a plus de préparation qu'autre chose.
Posté(e) 25 mars 201115 a Auteur Il ne s'agit pas de comprendre ce que tu fais mais de bien le faire ... Le tuto peut sembler abrubte mais il est assez complet, ce qui le rend un poil lourd à lire. Mais à faire, c'est nettement plus simple et il y a plus de préparation qu'autre chose. Mais il y a tellement de liens un peu partout ,que je ne sais pas lequel prendre pour télécharger :( Modifié 25 mars 201115 a par p2olo28
Posté(e) 25 mars 201115 a Bonjour, J'ai mon ZTE Blade non flashé,non rooté et ma mémoire interne diminue tout seul petit a petit. Que dois-je faire ? SVP Pense surtout a vidé le cash de t'es application parametre/aplication et vider cache sur toutes les apli que tu peux faire ;)
Posté(e) 25 mars 201115 a Auteur Pense surtout a vidé le cash de t'es application parametre/aplication et vider cache sur toutes les apli que tu peux faire ;) Ouais merci, j'utilise meme ccleaner comme application pour effacer le cache de mes applications Merci comme meme pour ton aide ;)
Posté(e) 25 mars 201115 a Mais il y a tellement de liens un peu partout ,que je ne sais pas lequel prendre pour télécharger :( tape au hasard ou va bosser ton anglais, c'est au choix ....
