Problème Wifi
Bonjour, depuis quelques heures j'ai un problème wifi..
Je vous explique la situation,
J'étais connecté en wifi sans problème a ma Freebox.
Je vais sur l'Android Market et j'essaye de faire une mise a jour d'un jeux.
Au bout d'un moment (a 83% exactement), le téléchargement s'arrête, plus moyen de le faire reprendre.
J'éteint donc mon HTC, la rallume mais là, impossible de se connecté a la freebox.
J'ai reboot encore le HTC, éteint et rallumé la freebox (mon PC s'y connecte très bien), reboot encore le téléphone, enlevé batterie + carte SIM mais rien n'y fait.
J'ai aussi essayé de mettre "oublié" et de retapé la clef WEP.
Le message me dis : récupération de l'adresse IP a partir de freebox ...
Puis "Déconnecté".
Je suis chez Orange avec ROM Orange.
Merci pour l'aide.
PS : si sa peut aidé, la 3G fonctionne, j'ai testé de mettre en Mode Avion et d'enlevé ce mode pour me reconnecté, ça ne marche pas.
Tu as essayé sur un réseau non sécurisé (genre freewifi) ?
Voir si ça vient de la connexion au réseau ou de la sécurité mise en place
Sinon tente un retour aux paramètres d'usine pour voir (c'est dans les paramètres) si ça remarche
Enfin si toujours rien, alors tu vas pouvoir rooter ton tel et flasher une belle rom toute neuve et qui fonctionne !
Salut !
Vu que ton problème persiste après un reset, je pense que c'est lié à ta freebox. A priori, la sécurité de ta freebox te jette, c'est plutôt à ce niveau qu'il te faut rechercher vu que le wifi fonctionne avec les autres opérateurs. pour finir le test, il serait intéressant de te connecter sur une autre freebox.
Enfin, déjà vérifie la config sécurité de ta box.
C'est clair ton soucis vient du paramétrage de ta freebox.
Faut que tu ailles jeter un oeil dans les filtrages par MAC ADRESSE pour vérifier si c'est activé ou non. Si oui, faut ajouter ton téléphone.
Sur les dernières Freebox, je ne sais pas comment elles fonctionnent, mais il y a peut être (comme sur Livebox) un bouton wifi à appuyer au moment de valider sa clef pour l'autoriser d'office.
Si jamais le filtrage MAC n'est pas activé, faut aller voir du côté paramétrage DHCP, vérifier que c'est en automatique et qu'il est prévu suffisamment d'adresses de libre pour différents appareils.
Puis "Déconnecté".
Je n ai pas de free box mais un routeur Netgear sous orange.
Sur ce routeur il y a en Rj45 le pc maison et en wifi 2 PC portable et 2 android.
Quelque fois mon HTC désire a les même symptomes que les tiens.
J ai tout essayé sur mon désire en voyant que le wifi sur les autres pc ou telephone fonctionnait toujours.
Jusqu'au moment ou je me suis dit que c 'était un probleme matériel ou la rom Radio qui avait un problème.
En fait une fois de tps en tps , je dois éteindre mon routeur , je le laisse éteint une dizaine de secondes et je le rallume et là tout fonctionne parfaitement .
Je sais c est étrange :/ :/
Je sais pas comment fonctionne une freebox mais "tu tapes désactiver filtrage mac freeebox" sur google et tu trouveras la réponse rapidement. Essaye de prendre un peu des initiatives au lieu de simplement faire des up et que les gens t'amène tout sur un plateau. Essaye de mettre à jour ta rom radio. Si le problème persiste tu peux essayer de remettre à zéro ton téléphone, et voir ce que cela donne.
  • 4 weeks later...
Hé ben voilà, mon problème continu..
J'ai cherché plusieurs fois sur internet pour comprendre quelques chose aux adresses MAC, apparemment sa sert a bloqué (ou plutôt laissé passé) seulement certaines machine.
Mais voilà, sur ma Freebox V4 il n'y a pas de filtrage d'adresse MAC, donc les désactivés ne sert a rien.
Tout es à jour et j'ai déjà remis a zéro le téléphone, rien ne change..
J'ai vu sur mon portable son adresse MAC, et sur les configurations Free qu'on pouvait rajouter une adresse MAC, j'ai essayé mais j'obtient ce message :
Une erreur est survenue
IP de bail invalide
Quelqu'un à la réponse ?
@morganbzh : je cherche aussi sur internet, mais c'est pas facile de comprendre quand on n'y connait rien, pour toi c'est peut être simple, ce n'est pas mon cas.
Je ne connais rien à la freebox, mais je te donne trois pistes à vérifier quand même:
- Quand tu es dans les paramètres Wifi, appuie sur la touche menu puis sélectionne "avancés". Vérifie que la ligne "Utiliser une IP fixe" est bien décochée. Si tu as fait un reset, ça devrait être le cas, mais on ne sait jamais. (à condition que le DHCP de la box soit OK aussi, comme l'a écrit BabaTheBeast )
- Les freebox peuvent être en IPv6, non? Tu sais si c'est le cas chez toi? (si non, ça ne doit pas être le cas, mais là encore, je ne suis pas expert Free).
- Enfin, as-tu installé une application qui gèrerait une connexion Wifi particulière? (Free Wifi ou toute autre appli spécialisée qui pourrait influer sur le comportement?
Merci pour la réponse,
Sur ma freebox, l'ip est celui par défault avec le DHCP (je ne sais pas ce que c'est) actif.
Sur mon téléphone, je peux choisir d'utilisé une IP fixe ou pas, là il n'est pas en IP fixe, mais quand j'ne met une fixe je dois la choisir avec plusieurs autre options mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre
J'ai vu une ligne dans la configuration qui parle de IPv6
C'est écrit ça
" Activer le support IPV6. Cette option ne fonctionne qu'en zone dégroupée.
Support IPV6: Activer ? "
Là ce n'est pas actif.
Et, je n'ai rien qui utilise le wifi, qui pourrai le modifié, j'ai testé de remettre a zéro le téléphone.
J'essaye de pas trop up le sujet mais personne ne me répond ..
Sa fait pas mal de temps que j'ai ce problème (depuis le 26 Mars quand même..) et j'arrive tjrs pas.
Le smartphone de ma soeur ne se connecte pas non plus, donc sur le problème vient de free.
J'ai essayé de changé la sécurité, mettre en WPA mais impossible..
Normalement par défaut avec la freebox il n'y rien de spécial à paramétrer. Essaye d'abord de l'éteindre et de la rallumer. Sinon il te reste un hard reset de cette dernière (en la débranchant et la rebranchant 5 fois d'affilé). Ensuite elle se remet à jour en téléchargeant le dernier firmware (attendre que l'heure soit à nouveau affichée). Avec un peu de chance cela peut corriger ton problème. Sinon hotline. Ton module Wifi est peut être H.S.
Merci beaucoup de ta réponse !
Je vais essayé ça :)
Je voulais pas trop passé par la hotline vu que c'est chèr et que souvent faut resté très longtemps pour avoir une bonne réponse.. mais bon si c'est obligé..
Encore merci
Bonne journée !
