Topic Rom Swedish Spring
pece57
Au secours, j'ai installé la RLS3 et depuis la wifi beug. Elle ne veut plus marcher :( Quelqu'un peut m'aider svp ?
Problème rencontré par plusieurs personnes... le fix consisterait à effacer tes données Wifi > /data/misc/wifi/
Une fois là, effacer le fichier wpa_supplicant.conf. Tu redémarres et il s'en recrée un vierge.
Après, naturellement, il te faut ré-entrer les différentes clés WEP que tu utilisais jusqu'alors, mais il semble que ce soit la seule solution fonctionnelle pour régler ce problème.
En toute sincérité, je n'ai pas testé donc... manipulation à effectuer à tes risques et périls ;)
Modifié par Pogo Possum
premier soucis. aucune prise en charge de flash. au mieux skyfire y prend pour une video les autres navigateurs m'envoient purement et simplement ballader. bon ensuite je vais pas chialer. avec eclair j'y avais meme pas en rêve
Does the Blade support the Flash Player? No. The ARMv6 processor of the Blade is not supported by the Flash Player.
ben comme ca au moins c'est plus clair.......
Modifié par eric63290
ça ne marche pas de faire oublier tous les réseaux configurés..? et par beug qu'entends-tu ?
Sa met recherche et après déconnecté après recherche et après déconnecté et sa continue pareil
Modifié par p2olo28
Bon aucun souci avec la SS sauf depuis vendredi : je n'arrive plus ni à me connecter en 3G, ni par wifi (et pourtant ça ne semble pas avoir grand rapport).
Passerai avec la RLS 3 dans l'aprem pour voir...
Alors, wipe cache, restore, puis là j'ai retrouvé mon réseau 3G et wifi. Puis passage à la RLS 3. Et là, plus de market et retour du probleme "je clique sur le bouton wifi, et il reste pas en route". Je retourne donc à la rls 2 qui était plus stable;..
Je me demande si ce soici ne serait pas lié à APN On/off
Modifié par Ryô
J'ai réussi a réglé le problème avec WIFInder qui est disponible sur le market. Merci comme meme a tous ceux qui m'ont aider
Merci QUAND MÊME, pas COMME MÊME !
Pas de quoi, p2olo28 ; content que tu aies finalement réussi à régler ton souci ;)
J'ai installé que(^^) la RLS3
Ouais, "que" :D
Ma question n'était pas innocente : j'ai l'impression, en suivant le topic Modaco dédié, que ceux qui ont installé la RLS3 directement n'ont pas de soucis... alors que ceux qui ont upgradé la RLS2 vers la RLS3 en ont.
M'enfin, je peux me tromper :P
Il suffit d'appliquer le tuto du wiki depuis le début .... :P
Le TPT, il n'y a que ça de vrai ....
Bon, ok, c'est lourd comme manip (surtout pour tout remettre en ordre ensuite ...).
Modifié par jp33
moi j'ai fait la MAJ de RLS2 a RLS3 sans aucun WIPE... , j'avais vu sur le forum officiel du swedish spring que kalt kaffe avait dit quil n'y avait pas besoins de faire de wipe..
pour le moment mon wifi et tout le reste fonctionne
