Topic Rom Swedish Spring
pece57
Le probleme de connexion à la 3G est-il résolu avec la RLS 4 ?
Pourquoi il fout pas son add on de contact dans la release si ça plante les sms systématiquement?
Salut, j'étais sous la rom Swedish Spring et après je suis passer sous la rom cyanogenMod7 ,j'ai pas trop aimer donc je suis retourné sous la rom Swedish Spring.
Dans la rom cyanogenMod7 j'aimais bien l'effet de l'écran quand on le verrouiller et je voudrais savoir si on peux avoir pareil sous la rom Swedish Spring ?
SVP
si quelqu'un peut m'aider svp
Modifié par p2olo28
Bonjour, j'ai qqs questions
Ca va être de base mais j'arrive pas a trouver les bonnes informations, c'est pas clair pour moi.
Je suis en ss rls2
si je veux passer en rls4 qu'est ce que je dois prendre exactement et je dois reprendre le tuto a partir d'ou ?
wipe pas wipe ? ca m’embêterais de perdre tout ce qu'il y a déjà sur le téléphone.
'ai des applis pour controler la vitesse du processeur et l'utilisation de 3g et wifi, ca prolonge pas mal la durée de vie de la batterie.
J'ai lut qu'il y a avait des pb de 3g et de wifi avec la rls4, quand est il réellement ?
Ma rls2 fonctionne bien , je ne voudrais pas retrouver avec une version qui fonctionne moins bien.
Tu prends le .rar, tu le colles dans ta carte SD, puis tu éteins, tu lances clockworkmod, t installes la nouvelle version comme précédemment et roule ma poule.
Pas de wipe nécessaire pour un upgrade.
Pour les problemes de 3g ou wifi, il s'agit surtout de problemes humains et non pas mécaniques à mon sens.
Enfin il est assez rare que des développeurs sortent de moins bonnes versions quand ils en sortent de nouvelles...
en passant la Swedish_Spring_RLS4b (celle du tuto: http://android.modac...03-17-oled-tft/) par winMd5Sum, je trouve un code différent que celui du tuto.
Je trouve abdeba7124419f6e7339829b04bc218c au lieu de 4746588B4291C024CA4DB84FD5BAACCF
C'est grave?
je l'ai retéléchargé au cas ou, mais ça me redonne le même code... md5calc donne le meme code, bizarre non?
je tente [color=red]qd[/color] meme le coup ou je dois trouver une bonne version?
Ils sont bien ces codeurs: ils te pondent une version en te disant "oui, celle-la, c'est plutôt pour les GEN2, c'est inutile pour un GEN1, ne vous précipitez pas dessus" et, une semaine plus tard, ni vu ni connu, la version light (mais amplement suffisante) disparait ....
Enfin, bon, c'est lui qui maitrise donc c'est le tuto qui a tord ... corrigé ...
@yanael : Réponse ici :
New in RLS5
* Kernel now uses gzip:ed initrd to make it easier for other to modifiy
* Fix for non-responsive touchscreen (on some Blades) by leromarinvit
* Added AppWidgetPicker
* Automaticly mounts /cache as tmpfs (ramdisk) if cache partition is less than 20000kb.
* Updated Maps and No-frills CPU Control to latest versions.
* Added some more stuff to "Extra settings". Stagefright can now be enabled/disabled but be aware that it is mostly broken so most people should leave everything off. Could be turned on to compare quadrant scores with other builds that have it enabled.
* Some addons still say RLS4 because they are identical and I have not bothered to rename them.
* No wipe needed if upgrading from erlier version.
AppWidgetPicker c'est ce qui permet de pas avoir une liste de 30 000 tailles de widgets, mais des sous-menus à la place comme sous Gingerbread (ou tout du moins CM7).
Pour les modifs du noyau ou du cache, je suis pas sûr, mais ça a pas l'air d'une révolution.
Modifié par Tiger
salut
je viens de l'installer sur mon blade, quel fluidité... et c'est vraiment stable, a voir au fil des jours, mais cette version remplace la CM7 sois disant finale, et bah la c'est vraiment le jour et la nuit, plus aucun bug de sortie de veille et de problème de batterie :)
