Tiger Posté(e) 15 mai 2011 Share Posté(e) 15 mai 2011 Ca vaut la peine que je passe de la rls4 à la rls5?!Parce que flasher ca va vite, mais tout re-synchroniser(surtout les mails) et tout réinstaller c'est pénible... Pour une même ROM, tu peux te contenter d'un wipe cache et wipe dalvik. Tu ne perdra pas tes applis ni tes mails. Si seulement tu as des soucis majeurs, alors tu peux faire un wipe data avant de reflasher, mais c'est rarement nécessaire si tu ne fais que changer de version et non de ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yazzid Posté(e) 16 mai 2011 Share Posté(e) 16 mai 2011 Bonjour, J'ai installé Swedish Spring RLS5, tous fonctionne, Mais j'ai un petit problème avec le dialer. Je dois utiliser un dialer pour les communication téléphonique, alors qu'a l'origine, cette partie été gère par le gestionnaire de contact (onglet appel). Comment faire pour remettre le dialer avec le gestionnaire de contact google comme dans les versions de base, pour n'avoir qu'une seule application (contact et appel) au lieu de deux. Merci pour l'aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devinez Posté(e) 18 mai 2011 Share Posté(e) 18 mai 2011 Suite au téléchargement de cette rom je n'arrive pas à recevoir des MMS je peux en envoyer mais pas plus! Avez vous le même problème? Je suis chez orange. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pogo Posté(e) 19 mai 2011 Share Posté(e) 19 mai 2011 Ça c'est THE BIG MYSTERY ! Moi, je n'y arrivais pas sous Rom Stock d'origine (suis chez Bouygues) alors que tout roule depuis que je suis passé en SS Rls5 ! Va comprendre... :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devinez Posté(e) 19 mai 2011 Share Posté(e) 19 mai 2011 Ok pensez vous que retelecharger la rom aiderez?* Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pogo Posté(e) 20 mai 2011 Share Posté(e) 20 mai 2011 Comment faire pour remettre le dialer avec le gestionnaire de contact google ? Salut Yazzid, A priori (j'écris ça car pas testé), il suffit de flasher l'addon AOSP pour revenir au dialer Android de base ;) Voilà le lien pour le télécharger : RLS4 aosp contacts (le fait que ce soit une v4 n'est pas problématique) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pogo Posté(e) 20 mai 2011 Share Posté(e) 20 mai 2011 A priori (j'écris ça car pas testé), il suffit de flasher l'addon AOSP pour revenir au dialer Android de base Je confirme, je viens de tester et ça fonctionne sans problème. Seul désagrément, tu perds l'onglet 'Groupes' au passage :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stuart72 Posté(e) 26 mai 2011 Share Posté(e) 26 mai 2011 Bonjour, Ayant récemment acquis un Blade pour mon plus grand bonheur puisque je suis nouveau sur Android, et que pour le moment les découvertes et surprises ne manque pas, j'ai décidé de le flasher avec la dernière ROM Swedish Spring (RSL5). Pas de problème a ce niveau là, j'ai suivi le tuto et ce fut très facile. Seulement voilà, en fouinant un peu partout sur Frandroid, je me suis décidé d'installer l'appli Universal AndRoot afin de pouvoir gérer le mode root. Je clique sur "root" et l'appli me dit "your device is already rooted"et un message d'erreur intervient "failed....fu gooo". Je me dis que le flash a du rooter le telephone automatiquement. je décide donc de cliquer sur "unroot" et là est mon problème: un autre message d'erreur mentionnant "failed, you still have the power my lord". Il ne veut donc pas unrooter... Alors comme je suis débutant, il est possible que j'ai pu manquer quelque chose... Le flash d'une ROM rend t-il le téléphone rooter en permanence sans possibilité de passer par des applis simple comme Universal AndRoot pour unrooter ? Y a t-il une solution pour unrooter manuellement ? Non pas que les privilèges de super utilisateurs me gênent, mais j'aime l'idée de pouvoir mettre le téléphone en "sureté" lors d'une utilisation quotidienne basique et de pouvoir rebasculer d'un mode a l'autre lors d'une utilisation avancée (applis systèmes etc...). Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 26 mai 2011 Share Posté(e) 26 mai 2011 Le flash d'une ROM rend t-il le téléphone rooter en permanence sans possibilité de passer par des applis simple comme Universal AndRoot pour unrooter ? Pour la Swedish Spring, oui. Universal Androot effectue un root temporaire, elle ne unroot donc pas, elle arrête juste de rooter, si tu saisis la nuance ... Y a t-il une solution pour unrooter manuellement ? Flasher une Rom non rootée .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stuart72 Posté(e) 27 mai 2011 Share Posté(e) 27 mai 2011 Je comprend et saisi la nuance ! Merci de ton aide en tout cas ! Je pense rester sur la ROM car même si je ne peux avoir le contrôle du root, celle-ci me va très bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryô Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 Seul désagrément, tu perds l'onglet 'Groupes' au passage :emo_im_undecided: Gné? Y avait un onglet groupe? Même pas aperçu... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tripop Posté(e) 28 mai 2011 Share Posté(e) 28 mai 2011 Salut à tous. J'ai voulut essayé cette ROM, tout est nickel sauf que... Alors que CM7 installer sans soucis tout les programmes sur la carte SD, voila que Swedish Spring fais sa fine bouche a installer sur la carte SD que quelques applications, les plus grosses, le bouton "installer sur SD" ne s'affiche pas... Y faut que je partionne ma carte SD ? =.= Parce que si c'est ça, c'est un peu embêtant ^^" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
E.T_Telephone_Maison Posté(e) 30 mai 2011 Share Posté(e) 30 mai 2011 J ai le même problème que toi et ce m énerve car ça prend toute la place sur la mémoire de mon telephone , j arrive plus à télécharger à cause de ça!j ai meme essayé avec app monster ça refuse aussi l es back up en plus de ce prob! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Percuss Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 Ai installé la SS hier, ( en provenance d'une FLB ) Ya pas a dire, c'est enfin réactif ( toujours quelques applications récalcitrante mais bon .... ) Seul bémol, pas de control de l'alimentation dans la status bar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moka Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 (modifié) Oui moi aussi j'aimerais savoir comment mettre les contrôles d'alimentation dans la barre de notif' ! PS: c'est quoi les différences entre la light et la fat ? Modifié 31 mai 2011 par Moka Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
E.T_Telephone_Maison Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 traduit light et fat de l anglais vers le français et admire :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ablackswan Posté(e) 1 juin 2011 Share Posté(e) 1 juin 2011 je pense qu'il souhaite savoir la différence au final entre les deux versions? mis à a part celle du poids de la rom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 1 juin 2011 Share Posté(e) 1 juin 2011 le nombre d'applis embarquées .... La rom reste la même ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muad'dib Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 (modifié) Salut, J'ai fini par me lasser des bugs de la Cyanogen :emo_im_undecided: Installation de la Swedish Spring : aucun bug depuis de 24H, ça me change de la Cyanogen ! Je me suis installé le launcher "Go Launcher Ex" qui me convient très bien (je voulais surtout retrouver les options 5x5 pour la grille et pouvoir supprimer les noms des icônes) + de jolis thèmes trouvés sur le market... Que du bonheur :) Une petite question : quelqu'un connaît-il un widget qui permet de faire la bascule 2G/3G en un "clic" ? C'est possible avec la 2.3 dans la gestion d'alimentation, mais pas quand on est en 2.2 Pour l'instant j'ai juste récupéré un widget déposé sur le bureau qui m'amène directement dans le menu qui permet de faire la bascule 2G/3G, mais la ça fait 2 "clics" ;) Modifié 3 juin 2011 par Muad'dib Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 mais la ça fait 2 "clics" ;) justement, à part customisation spécifique de la Rom, ça n'existe pas ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muad'dib Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 justement, à part customisation spécifique de la Rom, ça n'existe pas ... Ok merci, c'est ce que je pensais, mais je voulais une confirmation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aranarth Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 vous me donnez envie d'installer la Swedish... Il me semble que c'est le mod le plus stable à ce jour, non? Le seul problème un peu emmerdant que j'ai avec mon Blade d'origine, c'est que le wifi ne se reconnecte pas toujours. Et dans ce cas, quand je vais dans les paramètres réseau, ça freeze et j'ai après qques secondes un message d'erreur du module qualcomm. Pour remettre le wifi, je dois rebooter la machine. Swedish pourrait résoudre le problème? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 il me semble que c'est le mod le plus stable à ce jour, non? toutes les froyo sont stables maintenant .... Swedish pourrait résoudre le problème? Le Blade a un soucis avec le Wifi. Les roms customs améliorent ce soucis mais ne le suppriment jamais complètement (la connexion n'est jamais immédiate, surtout en sortie de veille .... sauf utilisation d'un patch empêchant la déconnexion mais là, c'est la batterie qui déguste .... le beurre, l'argent du beurre, la crémière .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aranarth Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 toutes les froyo sont stables maintenant .... Le Blade a un soucis avec le Wifi. Les roms customs améliorent ce soucis mais ne le suppriment jamais complètement (la connexion n'est jamais immédiate, surtout en sortie de veille .... sauf utilisation d'un patch empêchant la déconnexion mais là, c'est la batterie qui déguste .... le beurre, l'argent du beurre, la crémière .... si ça l'améliore, c'est déjà ça de pris... la non-reconnexion immédiate en sortie de veille, c'est effectivement ennuyeux, mais bon, si ça se reconnecte en une petite dizaine de secondes comme c'est souvent le cas pour mon blade, ça va encore. Par contre, devoir le rebooter, c'est lourd, surtout que j'avais déjà le même genre de problème avant mon ancien phone (non android). Donc, beurre et crémière pour moi, merci ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ablackswan Posté(e) 3 juin 2011 Share Posté(e) 3 juin 2011 pas vraiment de soucis avec SS5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
