Topic Rom Swedish Spring
pece57
Salut à tous.
J'ai voulut essayé cette ROM, tout est nickel sauf que... Alors que CM7 installer sans soucis tout les programmes sur la carte SD, voila que Swedish Spring fais sa fine bouche a installer sur la carte SD que quelques applications, les plus grosses, le bouton "installer sur SD" ne s'affiche pas...
Y faut que je partionne ma carte SD ? =.= Parce que si c'est ça, c'est un peu embêtant ^^"
De passage par là donc avec un peu de retard si tu n'as toujours pas régé ton problème d'installation sur la carte SD, la manière la plus simple et qui fonctionne très bien chez moi c'est Titanium Backup qui le fait depuis peu... euh moi j'ai la version donateur donc je ne sais pas si la version gratuite le fait mais comme c'est une appli indispensable faut pas jouer les radins ;)
Bonjour, je cherche comment installer un theme sur Swedish spring.
Je l'ai installé aujourd'hui, je pensais que ca serait compliqué mais finalement non car j'ai éssayé avec les launcher et ça ne change pas en Gingerbread.
Merci.
Ok merci. Et sinon y a t-il des moyens de personnalisation grâce au mode Recovery ?
Rien ne t'empêche de 'bidouiller' une ROM avant de la flasher ;) Personnellement, j'ai modifié 2/3 trucs sur une SS5 pour la personnaliser (fonds d'écrans persos, intégration d'handCent etc)
Au fait j'aimerais savoir quels sont les dossiers sur la SD qu'on peut supprimer car ça prend de la place :
Tu peux toujours mettre sur ton pc le contenu de ton dossier clockworkmod, ça contient les backups de ta (ou des) rom(s) que tu as dû effectuer.
Le dossier media c'est toi qui sais ce que tu mets dedans mp3, etc...
Pour le reste ni touche pas ( dossiers cache, appli installées sur la SD, etc...), je sens que tu vas nous faire des bêtises :P
Modifié par Donalduck
c''est vraiment plus fluide qu'une cyano ?! je sais que c'est subjectif mais bon :P
Pour moi niveau fluidité les 2 roms se valent.
Niveau stabilité ça n'a rien à voir !
La SS est une rom achevée, la Cyano est une rom en développement avec pas mal de bugs encore. J'ai supporté ces bugs pendant 3 mois... Mais la j'ai craqué et je suis passé à la SS, je ne le regrette pas. C'est un plaisir de ne plus devoir retirer la batterie afin d'avoir un Blade de nouveau opérationnel !
J'ai la SS depuis 1 semaine pratiquement : 0 plantage !
sur ce que tu as mis dans ton message tu ne peux rien supprimer :/
Merci pour les retours des ROMS :)
Parce que j'ai haluciné de voir comment angry bird était fluide sur le flipout de ma copine ( 600mhz, android 2.2, 500de ram)
et ça va paraitre débile mais je viens d'y penser, si on flash une 2.2 avec tout les wipes ect on perd forcement ses data de jeu ect, mais si après on fait une restauration on les retrouve ?!
Modifié par lensois59
Certains jeux sont capricieux... Par exemple angry birds. Il y a trois méthodes :
1°) sauvegarder avec titanium backup. Restaurer l'appli ça plante parfois, et restaurer juste les données (après avoir au moins validé un niveau pour ecrire le fichier highscores), ça marche pas toujours non plus.
2°) sauvegarder avec une appli spécifique de backup du jeu. Marche plutôt pas mal pour ce que j'en ai testé (avec rio).
3°) copier le fichier highscores.lua et le remplacer avec un navigateur root dans data/data/com.rovio.angrybirds/files/.
Dernièrement, 1° et 3° que j'avais déjà utilisées avec succès en passant d'une ROM à l'autre n'ont pas fonctionnées sur mon passage de SS5 à CM7, et j'avais oublié de faire une sauvegarde avec l'appli adapté du 2°. Du coup je cherche encore, je vais probablement restaurer l'ancienne ROM en backup, faire une sauvegarde appropriée et reflasher encore... C'est un peu incompréhensible que des méthodes marchent parfois mais pas toujours. Comprends pas.
Donc mon conseil : faire régulièrement des sauvegardes de toutes les manières possibles si on tient vraiment à ses scores :)
Et à défaut des backup complètes de ROM systématiquement.
Hello, je suis sous la SS5 et avant j'étais sur une CM7 stable. Depuis mon passage sous SS, il y a l'application Caméra et celle-ci bug énormément sur mon Blade, je m'explique, lorsque je film tout fonctionne bien mais lorsque je veux stopper le bouton devient rouge et plus rien je ne peux que revenir sur mon bureau et si j'y retourne c'est la même situation que précédemment donc bloqué et après y être retourné je ne peux cette fois-ci rien faire sauf si j'enlève la batterie.
Quel est ce problème ?
