problème mise a jour en 2.2
Farnots
Alors j'ai un petit problème lors de la mise a jour de mon motorola milestone:
Tout d'abord je télécharge Motorola Software Upadate : http://direct.motorola.com/FRN/SoftwareUpdateSelect.asp?country=FRA&language=FRN&web_page_name=SUPPORT
Après que tout les driver et le logiciels sois installer je le lance mais petit problème il m'affiche un écran blanc, j'ai portant bien stopper la connections gmail et j'ai mis le milestone en portail et outils.
Je voudrait donc savoir comment faire pour le mettre a jour.
En vous remerciant par avance
Lors de l'installation du logiciel Motorola Software Update, j'obtiens le message suivant :
'check whether the specified hotfix exists in the target computer
strComputer = "."
Dim HotfixFound :HotfixFound = ""
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
Set colQuickFixes = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_QuickFixEngineering")
For Each objQuickFix in colQuickFixes
If objQuickFix.HotFixID = "KB941600" Then
HotfixFound = "HOTFIXFOUND=1"
Exit For
End If
Next
'install the msi and set the HOTFIXFOUND property
'the name of the customer Propery must only include upcaseletters.
Set oMSI = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")
' set the UI level to full level
oMSI.UILevel = 5
' launch the installer and disable the error display during the vbs script execution
On Error Resume Next
oMSI.InstallProduct Wscript.Arguments(0), HotfixFound
On Error GoTo 0
' clean up used ObjectVars
Set oMSI = Nothing
Si quelqu'un est en mesure de m'expliquer de quoi il s'agit, d'avance merci
Bonjour a tous,
je remonte ce topic parce que je suis un peu dans la meme situation, je m'explique :
J'ai un milestone sous 2.0 (et ouais) j'ai voulu mettre la 2.2 via motorola Software Update, ça ne marche pas, il reconnait mon phone, cherche les informations, et d'un coup, il se déconnect et n'est plus reconnu par le pc.
J'ai voulu faire la MAJ en OTA et le phone me dit : "Le périphérique ne parvient pas a se connecter au server, ressayez ultérieurement"
Or, ça fait 4 jours que je test.
Je n'ai donc aucun moyen de le mettre a jour, et c'est très embétant.
Quelqu'un aurait il une solution ? :)
Merci d'avance pour vos réponses !
