fth Posté(e) 19 mai 2009 Share Posté(e) 19 mai 2009 Bonsoir , Je voulez tester la connexion au reseau free "freephonie" pour utiliser SIP. Le probleme c'est que FREE utilise des certificats pour se connecter , je n'ai rien trouvé dans le mobile qui permet de faire cela. J'ai fait des recherches j'ai trouvé ça http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=2961108 et http://code.google.com/p/wifihelper/ mais il fait être root. Avez vous une solution ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shagrath78 Posté(e) 19 mai 2009 Share Posté(e) 19 mai 2009 Il faut utiliser sipdroid. J'ai appliqué ce tuto, avec succès: http://wiki.smartphonefrance.info/sipdroid-free.ashx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fth Posté(e) 20 mai 2009 Auteur Share Posté(e) 20 mai 2009 Bonjour, J'ai installé et testé SIPDROID grâce à ce tuto , étant chez FREE j'ai directement mis le serveur "freephonie.net" dans la config ce qui évite de créer un compte chez PBXES.ORG. En fait chez FREE chaque freeboox est un point relai WIFI pour la téléphonie SIP , mais pour se connecter à ce réseau wifi "FREEPHONIE" il faut utiliser des certificats ( WPA2 ENTREPRISE) disponible pour chaque utilisateur et qui permet donc de téléphoner gratuitement depuis chaque FREEBOX que l'on rencontre. Je cherche toujours, Android peut gérer ce type de connexion mais l'interface graphique n'a pas été prévu pour. Il y aurais une solution pour paramétrer mais il faut être ROOT et modifier le fichier /data/misc/wifi//wpa_supplicant.conf Pour être root j'ai trouvé ça, mais je n'ai pas encore testé : http://www.hutsby.net/2009/05/enable-root-on-android-including.html Questions : - Les appels SIP en 2G/3G sont ils compris dans le forfait ? - Les bornes WIFI SFR / NEUF / FON laissent elles passer les connexions SIP ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
