hali Posté(e) 29 mars 2011 Share Posté(e) 29 mars 2011 Bonjour, setcpu ne marche pas correctement. j'ai bien fait les réglage mais j'ai remarquer a l'aide de l'application system panel task qu'il ne modifie pas la fréquence. Je m'explique: j'ai régler a 600hz lorsqu la batterie est inférieur a 55% pourtant je remarque que la fréquence du cpu peut aller a 800hz. Et j'ai finalement remarquer qu'il faut que je lance a chaque fois setcpu pour qu'il adapte la fréquence en fonction de la batterie : il ne le fait pas de lui même. Avez vous une solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zecko Posté(e) 29 mars 2011 Share Posté(e) 29 mars 2011 Heu changer de soft? Utilise setvsel, il fonctionne parfaitement sur le Defy et il y a bien plus d'options utiles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hali Posté(e) 29 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2011 en faite j'utilise les deux ... :/ j'utilise setcpu pour la gestion des profile qui est plus complet je trouve. comment puis je gerer les profils avec setvsel? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hali Posté(e) 1 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2011 J'ai remarquer à l'aide de system panel task que setvsel aussi ne marche pas correctement. Le voltage ne change pas selon le vsel activer : lorque je suis en vsel 2 je suis toujours a 3800mv au lieu de 2800mv. Voila les deux appli ne marche pas, auriez vous une appli qui permette la gestion de la fréquence et du voltage du cpu ainsi que l'ajout de profils selon le niveau de batterie ? MERCI D'AVANCE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
