prise jack defectueuse
As-tu essayé tout de même avec une autre paire d'écouteurs (juste pour être sûr)?
Sinon tente de redémarrer le téléphone, après tu peux aussi faire une ré-installation grâce au recovery si tu l'utilises, sinon via SEUS. Mais je pense plus qu'il s'agisse d'un problème mécanique ;)
j 'avoue que je n'est pas essayé d'autre écouteur , puisque les mien fonctionne sur d'autre appareil , , mais j'ai déjà essayer sur plusieurs ROM différente et tjs le meme résultat, ce que je comprend pas , c'est que si c'est mécanique , p il y a tt de même 1 des écouteur qui fonctionne ?? je sui pas fan a l’idée de passé au écouteur bluetouth car ldeja que les x10 niveau batteri c'est pas top ,alor avec oreillette bluetouth soi doit être pire mdr
Il y a trois connecteurs sur une fiche jack. Une pour la masse, les 2 autres pour chaque écouteur. En gros, le connecteur correspondant à ton écouteur défectueux fait faux contact. Essaie de titiller un peu la fiche une fois connectée.
Essaie une autre paire d'écouteurs. Il y a certains modèles (notamment ceux dédiés à l'iPhone) qui ne fonctionnent pas convenablement avec le X10.
Ça ne lui servira à rien de démonter son X10, il n'aura pas plus accès à la fiche jack. C'est interne à la fiche.
Le mieu et de le renvoyer a sony si il et encore sous garantis constructeur sony comme sa il risque pas de l'abimer si il le demonte.car c sur que c un probleme de la prise jack et pas un probleme sofware
jon08 moi sur les photo je voi la prise jack démonter donc c possible de réparer c'est surement une des patte qui ne fait pas contact a la carte mere du téléphone.
Le problème ne se situe pas au niveau des connecteurs externes de la fiche jack (les connecteurs qui vont se coller à la carte mère) mais au niveau des connecteurs internes. Qu'il essaie avec une autre paire d'écouteurs et il verra.
Je suis sûr qu'avec le kit main libre fourni il n'y a aucun problème ;)
Merci les ga , heu non mes ecouteur son des ecouteur sony , je pens pas prendre le risque de le deonté , et il est toujour sous garantit , mais les indicateur d'occidation son un peu rouge je suis sur que ca suffirapour annuller la garantit
Essaie de connecter la rallonge du kit main libre et ensuite le casque dessus ;)
PS: qu'appelles-tu indicateur d'oxydation?
