jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 j'ai voulu faire une petite application quand client tape son mot de passe il accédé a liste mais j'ai un problème ; quand je tape mon mot de passe et je clique sur ok il m'affiche un message d'exception voila le code de deux classes code 1 ére classe (mot de passe ) import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStreamReader; import java.io.OutputStreamWriter; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.KeyEvent; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.view.View.OnKeyListener; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.Toast; public class Principal extends Activity implements OnClickListener, OnKeyListener { /** Called when the activity is first created. */ /*Display display=null;*/ EditText password; Button ok; public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); password= (EditText)findViewById(R.id.password); ok= (Button)findViewById(R.id.ok); ok.setOnClickListener(this); password.setOnClickListener(this); final String TESTSTRING = new String("1234"); FileOutputStream fOut; try { fOut = openFileOutput("fichier.txt", MODE_WORLD_READABLE); OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fOut); osw.write(TESTSTRING); osw.flush(); osw.close(); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } public void sendFeedback(View button) { String name1 =password.getText().toString(); try { FileInputStream fIn = openFileInput("fichier.txt"); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fIn); char[] inputBuffer = new char[name1.length()]; isr.read(inputBuffer); String readString = new String(inputBuffer); if (readString.equals(name1)){ Toast.makeText(this,"Mot de passe correct",Toast.LENGTH_SHORT).show(); Tutoriel5_Android aa=new Tutoriel5_Android (); aa.showDialog(BIND_AUTO_CREATE); } else{ Toast.makeText(this,"Mot de passe Incorrect",Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch (IOException e) { Toast.makeText(this,"Une erreur est survenue",Toast.LENGTH_SHORT).show(); e.printStackTrace(); } } @Override public boolean onKey(View arg0, int arg1, KeyEvent arg2) { // TODO Auto-generated method stub return false; } @Override public void onClick(View v) { sendFeedback(ok); } public static void main(String args[]){ Principal men=new Principal(); men.showDialog(BIND_AUTO_CREATE); } } package com.tutomobile.android.listView; import java.util.ArrayList; import java.util.HashMap; import com.tutomobile.android.listView.R; import android.app.Activity; import android.app.AlertDialog; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.AdapterView; import android.widget.ListView; import android.widget.SimpleAdapter; import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; public class Tutoriel5_Android extends Activity { private ListView maListViewPerso; /** Called when the activity is first created. */ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.liste); maListViewPerso = (ListView) findViewById(R.id.listviewperso); ArrayList<HashMap<String, String>> listItem = new ArrayList<HashMap<String, String>>(); HashMap<String, String> map; map = new HashMap<String, String>(); map.put("titre", "compte"); listItem.add(map); map = new HashMap<String, String>(); map.put("titre", "opération"); map.put("description", "les opérations "); listItem.add(map); map = new HashMap<String, String>(); map.put("titre", "suvui "); map.put("description", "suvui de compte "); listItem.add(map); SimpleAdapter mSchedule = new SimpleAdapter (this.getBaseContext(), listItem, R.layout.affichageitem, new String[] {"img", "titre", "description"}, new int[] {R.id.img, R.id.titre, R.id.description}); maListViewPerso.setAdapter(mSchedule); maListViewPerso.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { @Override @SuppressWarnings("unchecked") public void onItemClick(AdapterView<?> a, View v, int position, long id) { HashMap<String, String> map = (HashMap<String, String>) maListViewPerso.getItemAtPosition(position); AlertDialog.Builder adb = new AlertDialog.Builder(Tutoriel5_Android.this); adb.setTitle("Sélection Item"); adb.setMessage("Votre choix : "+map.get("titre")); adb.setPositiveButton("Ok", null); adb.show(); } }); } } logcat 03-31 10:19:23.669: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory) 03-31 10:19:23.669: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory) 03-31 10:19:23.745: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test' (No such file or directory) 03-31 10:19:23.745: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test' (No such file or directory) 03-31 10:19:35.156: ERROR/MemoryHeapBase(51): error opening /dev/pmem: No such file or directory 03-31 10:19:35.156: ERROR/SurfaceFlinger(51): Couldn't open /sys/power/wait_for_fb_sleep or /sys/power/wait_for_fb_wake 03-31 10:19:35.306: ERROR/libEGL(51): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found) 03-31 10:19:35.776: ERROR/libEGL(62): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found) 03-31 10:19:40.815: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/usb/online' 03-31 10:19:40.815: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_vol' 03-31 10:19:40.825: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_temp' 03-31 10:19:41.485: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter 03-31 10:19:41.485: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter 03-31 10:19:41.825: ERROR/System(51): Failure starting core service 03-31 10:19:41.825: ERROR/System(51): java.lang.SecurityException 03-31 10:19:41.825: ERROR/System(51): at android.os.BinderProxy.transact(Native Method) 03-31 10:19:41.825: ERROR/System(51): at android.os.ServiceManagerProxy.addService(ServiceManagerNative.java:146) 03-31 10:19:41.825: ERROR/System(51): at android.os.ServiceManager.addService(ServiceManager.java:72) 03-31 10:19:41.825: ERROR/System(51): at com.android.server.ServerThread.run(SystemServer.java:162) 03-31 10:19:41.835: ERROR/AndroidRuntime(51): Crash logging skipped, no checkin service 03-31 10:19:48.486: ERROR/ActivityThread(109): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 10:19:48.486: ERROR/ActivityThread(109): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 10:19:51.376: ERROR/ApplicationContext(51): Couldn't create directory for SharedPreferences file shared_prefs/wallpaper-hints.xml 03-31 10:19:53.486: ERROR/vold(26): Cannot start volume '/sdcard' (volume is not bound) 03-31 10:19:51.775: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin 03-31 10:19:54.415: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin 03-31 10:19:54.555: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin 03-31 10:20:02.656: ERROR/ActivityThread(51): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 10:20:02.656: ERROR/ActivityThread(51): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 10:21:56.725: ERROR/AndroidRuntime(203): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): java.lang.IllegalArgumentException: Activity#onCreateDialog did not create a dialog for id 1 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.app.Activity.createDialog(Activity.java:869) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.app.Activity.showDialog(Activity.java:2408) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at com.tutomobile.android.listView.Principal.sendFeedback(Principal.java:94) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at com.tutomobile.android.listView.Principal.onClick(Principal.java:118) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.View.performClick(View.java:2344) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.View.onTouchEvent(View.java:4133) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.widget.TextView.onTouchEvent(TextView.java:6510) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.View.dispatchTouchEvent(View.java:3672) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1712) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1202) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.app.Activity.dispatchTouchEvent(Activity.java:1987) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.dispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1696) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.view.ViewRoot.handleMessage(ViewRoot.java:1658) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.os.Looper.loop(Looper.java:123) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549) 03-31 10:21:56.765: ERROR/AndroidRuntime(203): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) 03-31 10:21:56.786: ERROR/dalvikvm(203): Unable to open stack trace file '/data/anr/traces.txt': Permission denied Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 Comme te l'indiques les logs, tu utilises showDialog pour demander l'affichage d'un Dialog, mais tu n'as pas de méthode onCreateDialog pour effectivement créer ce Dialog. Normal que cela ne marche pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2011 Comme te l'indiques les logs, tu utilises showDialog pour demander l'affichage d'un Dialog, mais tu n'as pas de méthode onCreateDialog pour effectivement créer ce Dialog. Normal que cela ne marche pas donc c'est quoi la solution stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 Tu peux te référer à la doc developper sur les Dialog, qui explique ce mécanisme de showDialog/onCreateDialog Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2011 Tu peux te référer à la doc developper sur les Dialog, qui explique ce mécanisme de showDialog/onCreateDialog moi j'ai pas besoin de create dialog juste je veux faire appel entre deux classe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 Ben, pourquoi tu utilises showDialog dans ton code, alors ??? Bon, ce dont tu as besoin, c'est peut être d'appeler une autre Activity : regarde ici alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2011 Ben, pourquoi tu utilises showDialog dans ton code, alors ??? Bon, ce dont tu as besoin, c'est peut être d'appeler une autre Activity : regarde ici alors oui tu a raison pour l’utilité de showDialog alors je utilise ce code ? public class MyActivity extends Activity { ... static final int PICK_CONTACT_REQUEST = 0; protected boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER) { // When the user center presses, let them pick a contact. startActivityForResult( new Intent(Intent.ACTION_PICK, new Uri("content://contacts")), PICK_CONTACT_REQUEST); return true; } return false; } protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { if (requestCode == PICK_CONTACT_REQUEST) { if (resultCode == RESULT_OK) { // A contact was picked. Here we will just display it // to the user. startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, data)); } } } } Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 Oui, si ce que tu veux, c'est proposer à l'utilisateur de choisir un contact dans la liste des contacts... Dans ton cas, si ce que tu veux, c'est afficher ta seconde Activity (Tutoriel5_Android), remplacer l'appel à showDialog par: startActivity(new Intent(this, Tutoriel5_Android.class); devrait suffire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2011 Oui, si ce que tu veux, c'est proposer à l'utilisateur de choisir un contact dans la liste des contacts... Dans ton cas, si ce que tu veux, c'est afficher ta seconde Activity (Tutoriel5_Android), remplacer l'appel à showDialog par: startActivity(new Intent(this, Tutoriel5_Android.class); devrait suffire... j'ai remplace showDialog par startActivity(new Intent(this, Tutoriel5_Android.class); et toujours le mémé problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 Non, l'exception qui se produit doit être différente. Fais un effort, sois un peu plus explicite dans l'explication de tes problèmes, parce que les "ça ne marche pas", "le problème est le même", etc... ça ne fait pas avancer les choses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2011 voila modification if (readString.equals(name1)){ Toast.makeText(this,"Mot de passe correct",Toast.LENGTH_SHORT).show(); /*Tutoriel5_Android aa=new Tutoriel5_Android ();*/ startActivity(new Intent(this, Tutoriel5_Android.class)); /* aa.onCreatePanelView(BIND_AUTO_CREATE);*/ [code] et logcat [code]03-31 13:41:54.294: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory) 03-31 13:41:54.294: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory) 03-31 13:41:54.294: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test' (No such file or directory) 03-31 13:41:54.294: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test' (No such file or directory) 03-31 13:42:04.855: ERROR/MemoryHeapBase(51): error opening /dev/pmem: No such file or directory 03-31 13:42:04.855: ERROR/SurfaceFlinger(51): Couldn't open /sys/power/wait_for_fb_sleep or /sys/power/wait_for_fb_wake 03-31 13:42:04.965: ERROR/libEGL(51): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found) 03-31 13:42:05.415: ERROR/libEGL(62): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found) 03-31 13:42:08.915: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/usb/online' 03-31 13:42:08.915: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_vol' 03-31 13:42:08.915: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_temp' 03-31 13:42:09.845: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter 03-31 13:42:09.845: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter 03-31 13:42:10.145: ERROR/System(51): Failure starting core service 03-31 13:42:10.145: ERROR/System(51): java.lang.SecurityException 03-31 13:42:10.145: ERROR/System(51): at android.os.BinderProxy.transact(Native Method) 03-31 13:42:10.145: ERROR/System(51): at android.os.ServiceManagerProxy.addService(ServiceManagerNative.java:146) 03-31 13:42:10.145: ERROR/System(51): at android.os.ServiceManager.addService(ServiceManager.java:72) 03-31 13:42:10.145: ERROR/System(51): at com.android.server.ServerThread.run(SystemServer.java:162) 03-31 13:42:10.155: ERROR/AndroidRuntime(51): Crash logging skipped, no checkin service 03-31 13:42:15.464: ERROR/ActivityThread(108): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 13:42:15.474: ERROR/ActivityThread(108): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 13:42:16.144: ERROR/ApplicationContext(51): Couldn't create directory for SharedPreferences file shared_prefs/wallpaper-hints.xml 03-31 13:42:19.105: ERROR/vold(26): Cannot start volume '/sdcard' (volume is not bound) 03-31 13:42:17.069: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin 03-31 13:42:19.219: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin 03-31 13:42:19.309: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin 03-31 13:42:25.109: ERROR/ActivityThread(51): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 13:42:25.119: ERROR/ActivityThread(51): Failed to find provider info for com.google.settings 03-31 13:42:28.759: ERROR/AndroidRuntime(200): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {com.tutomobile.android.listView/com.tutomobile.android.listView.Tutoriel5_Android}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml? 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.app.Instrumentation.checkStartActivityResult(Instrumentation.java:1480) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1454) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:2661) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.app.Activity.startActivity(Activity.java:2705) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at com.tutomobile.android.listView.Principal.sendFeedback(Principal.java:95) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at com.tutomobile.android.listView.Principal.onClick(Principal.java:120) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.View.performClick(View.java:2344) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.View.onTouchEvent(View.java:4133) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.widget.TextView.onTouchEvent(TextView.java:6510) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.View.dispatchTouchEvent(View.java:3672) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:882) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1712) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1202) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.app.Activity.dispatchTouchEvent(Activity.java:1987) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.dispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1696) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.view.ViewRoot.handleMessage(ViewRoot.java:1658) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.os.Looper.loop(Looper.java:123) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549) 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) 03-31 13:42:28.799: ERROR/dalvikvm(200): Unable to open stack trace file '/data/anr/traces.txt': Permission denied Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 31 mars 2011 Share Posté(e) 31 mars 2011 Tu avais la réponse sous les yeux, dans les logs 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {com.tutomobile.android.listView/com.tutomobile.android.listView.Tutoriel5_Android}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml? Il faut déclarer ta deuxième Activity dans ton androidManifest.xml Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2011 Tu avais la réponse sous les yeux, dans les logs 03-31 13:42:28.789: ERROR/AndroidRuntime(200): android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {com.tutomobile.android.listView/com.tutomobile.android.listView.Tutoriel5_Android}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml? Il faut déclarer ta deuxième Activity dans ton androidManifest.xml :mad: désole j'ai pas fait l'attention donc j'ajoute ca dans androidManfest <activity android:name=".Tutoriel5_Android" android:label="@string/app_name1"> </activity> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jaafar Posté(e) 31 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2011 :mad: désole j'ai pas fait l'attention donc j'ajoute ca dans androidManfest <activity android:name=".Tutoriel5_Android" android:label="@string/app_name1"> </activity> merci beaucoup ca marcheeeeeeeeeeeee :emo_im_foot_in_mouth: :emo_im_foot_in_mouth: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
