probléme cryptage des
jaafar
salut j'ai changé code mais toujours le mémé problème lorsque je fais RUn il m'affiche un message d'exception
voila mon code
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.ShortBufferException;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
public class PrivateExample{
protected static String crypting(String textToCrypting, String keyString ) {
// Objet de cette classe offre des fonctionnalités pour
// Chiffrement et le déchiffrement.
Cipher cipher = null;
try {
// Paramètre "DES" spécifie le type de chiffrement que nous voulons créer
// Par la méthode de l'usine. Il comprend l'algorithme, le mode et
// Remplissage. Vous pouvez définir seul algorithme et, dans ce cas par défaut
// Valeurs seront utilisées pour la mode et de rembourrage.
cipher = Cipher.getInstance("DES");
} catch (NoSuchAlgorithmException ex) {
// Algorithme cryptographique demandé n'est pas disponible
ex.printStackTrace();
} catch (NoSuchPaddingException ex) {
// Demande un mécanisme de remplissage n'est pas disponible dans l'environnement.
// La longueur de keystring est de 8. Il est caractéristique importante
// Pour le chiffrement
byte[] keyData = keyString.getBytes();
// Objet clé spécifie une clé secrète
// On utilise pour construire la clé secrète pour notre moteur de chiffrement à partir d'un octet
// Tableau
SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(keyData, 0, keyData.length, "DES");
try {
// Initialisation de la mise en place le type d'opération, c'est pour être
// Utilisé pour. Dans ce cas - pour le chiffrement.
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
} catch (InvalidKeyException ex) {
// Donnée objet clé est inapproprié pour l'initialisation de ce chiffre
int cypheredBytes = 0;
byte[] inputBytes = textToCrypting.getBytes();
byte[] outputBytes = new byte[100];
try {
// Méthode doFinal crypte les données au tableau outputBytes.
//Chiffres pour inconnu ou grandes quantités de données mise à jour méthode plus recommandé
// Nombre d'octets cryptés sauvegardés dans cypheredBytes variable
cypheredBytes = cipher.doFinal(inputBytes, 0, inputBytes.length, outputBytes, 0);
} catch (IllegalStateException ex) {
} catch (ShortBufferException ex) {
} catch (IllegalBlockSizeException ex) {
} catch (BadPaddingException ex) {
String str = new String(outputBytes, 0, cypheredBytes);
inputBytes = str.getBytes();
return str;
// Changement d'état de l'objet de chiffrement pour le déchiffrement
protected static String decrypting(String textCrypting, String keyString ) {
//Object of this class provides the functionality for
//encryption and decryption.
try {
//parameter "DES" specifies type of cipher we want to create
//through the factory method. It includes algorithm, mode and
//padding. You can define only algorithm and in that case default
//values will be used for mode and padding.
//The lenght of keyString is 8. It's important characteristic
//for encryption
//key object specifies a secret key
//it uses to construct the secret key for our cipher object from a byte
//array
try {
//change state of the cipher object for decrypting
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);
byte[] inputBytes = textCrypting.getBytes();
byte[] outputBytes = new byte[1000];
try {
//decrypts data
outputBytes, 0);
return str;
04-01 13:25:30.437: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory)
04-01 13:25:30.437: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory)
04-01 13:25:30.437: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test' (No such file or directory)
04-01 13:25:30.437: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test' (No such file or directory)
04-01 13:25:41.656: ERROR/MemoryHeapBase(51): error opening /dev/pmem: No such file or directory
04-01 13:25:41.656: ERROR/SurfaceFlinger(51): Couldn't open /sys/power/wait_for_fb_sleep or /sys/power/wait_for_fb_wake
04-01 13:25:41.797: ERROR/libEGL(51): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found)
04-01 13:25:42.256: ERROR/libEGL(62): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found)
04-01 13:25:46.267: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/usb/online'
04-01 13:25:46.267: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_vol'
04-01 13:25:46.267: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_temp'
04-01 13:25:46.946: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter
04-01 13:25:46.946: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter
04-01 13:25:47.187: ERROR/System(51): Failure starting core service
04-01 13:25:47.187: ERROR/System(51): java.lang.SecurityException
04-01 13:25:47.187: ERROR/System(51):     at android.os.BinderProxy.transact(Native Method)
04-01 13:25:47.187: ERROR/System(51):     at android.os.ServiceManagerProxy.addService(ServiceManagerNative.java:146)
04-01 13:25:47.187: ERROR/System(51):     at android.os.ServiceManager.addService(ServiceManager.java:72)
04-01 13:25:47.187: ERROR/System(51):     at com.android.server.ServerThread.run(SystemServer.java:162)
04-01 13:25:47.197: ERROR/AndroidRuntime(51): Crash logging skipped, no checkin service
04-01 13:25:49.798: ERROR/ActivityThread(110): Failed to find provider info for com.google.settings
04-01 13:25:49.798: ERROR/ApplicationContext(51): Couldn't create directory for SharedPreferences file shared_prefs/wallpaper-hints.xml
04-01 13:25:49.798: ERROR/vold(26): Cannot start volume '/sdcard' (volume is not bound)
04-01 13:25:54.077: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin
04-01 13:25:55.017: ERROR/ActivityThread(51): Failed to find provider info for com.google.settings
04-01 13:25:55.777: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin
04-01 13:25:55.968: ERROR/ActivityThread(106): Failed to find provider info for android.server.checkin
04-01 13:26:02.557: ERROR/AndroidRuntime(231): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{ok.example.com/ok.example.com.main}: java.lang.ClassNotFoundException: ok.example.com.main in loader dalvik.system.PathClassLoader@4376aab0
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2324)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2417)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.app.ActivityThread.access$2100(ActivityThread.java:116)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1794)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ok.example.com.main in loader dalvik.system.PathClassLoader@4376aab0
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at dalvik.system.PathClassLoader.findClass(PathClassLoader.java:243)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:573)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:532)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.app.Instrumentation.newActivity(Instrumentation.java:1097)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2316)
04-01 13:26:02.587: ERROR/AndroidRuntime(231):     ... 11 more
04-01 13:26:02.607: ERROR/dalvikvm(231): Unable to open stack trace file '/data/anr/traces.txt': Permission denied
voila mon code
try {
// Tableau
try {
try {
return str;
try {
//for encryption
//array
try {
try {
//decrypts data
outputBytes, 0);
return str;
Tu sembles appeler une classe qui n'est pas trouvée par le classloader
Ou as tu définis cette classe ?
oui tu a raison il appel a la fonction main mais j'ai fait quelque changement et toujours le méme probléme
logcat
04-03 13:07:23.253: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory)
04-03 13:07:23.253: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory)
04-03 13:07:23.253: ERROR/vold(26): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test' (No such file or directory)
04-03 13:07:23.253: ERROR/vold(26): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test' (No such file or directory)
04-03 13:07:33.753: ERROR/MemoryHeapBase(51): error opening /dev/pmem: No such file or directory
04-03 13:07:33.753: ERROR/SurfaceFlinger(51): Couldn't open /sys/power/wait_for_fb_sleep or /sys/power/wait_for_fb_wake
04-03 13:07:33.873: ERROR/libEGL(51): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found)
04-03 13:07:34.294: ERROR/libEGL(62): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found)
04-03 13:07:37.744: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/usb/online'
04-03 13:07:37.744: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_vol'
04-03 13:07:37.744: ERROR/BatteryService(51): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_temp'
04-03 13:07:38.433: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter
04-03 13:07:38.433: ERROR/EventHub(51): could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter
04-03 13:07:38.725: ERROR/System(51): Failure starting core service
04-03 13:07:38.725: ERROR/System(51): java.lang.SecurityException
04-03 13:07:38.725: ERROR/System(51):     at android.os.BinderProxy.transact(Native Method)
04-03 13:07:38.725: ERROR/System(51):     at android.os.ServiceManagerProxy.addService(ServiceManagerNative.java:146)
04-03 13:07:38.725: ERROR/System(51):     at android.os.ServiceManager.addService(ServiceManager.java:72)
04-03 13:07:38.725: ERROR/System(51):     at com.android.server.ServerThread.run(SystemServer.java:162)
04-03 13:07:38.734: ERROR/AndroidRuntime(51): Crash logging skipped, no checkin service
04-03 13:07:44.253: ERROR/ActivityThread(109): Failed to find provider info for com.google.settings
04-03 13:07:45.223: ERROR/ApplicationContext(51): Couldn't create directory for SharedPreferences file shared_prefs/wallpaper-hints.xml
04-03 13:07:47.883: ERROR/vold(26): Cannot start volume '/sdcard' (volume is not bound)
04-03 13:07:45.526: ERROR/ActivityThread(104): Failed to find provider info for android.server.checkin
04-03 13:07:47.936: ERROR/ActivityThread(104): Failed to find provider info for android.server.checkin
04-03 13:07:48.266: ERROR/ActivityThread(104): Failed to find provider info for android.server.checkin
04-03 13:07:51.136: ERROR/AndroidRuntime(201): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{com.example.cryptage/com.example.cryptage.DES}: java.lang.ClassCastException: com.example.cryptage.DES
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2324)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2417)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.app.ActivityThread.access$2100(ActivityThread.java:116)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1794)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201): Caused by: java.lang.ClassCastException: com.example.cryptage.DES
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.app.Instrumentation.newActivity(Instrumentation.java:1097)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2316)
04-03 13:07:51.206: ERROR/AndroidRuntime(201):     ... 11 more
04-03 13:07:51.246: ERROR/dalvikvm(201): Unable to open stack trace file '/data/anr/traces.txt': Permission denied
04-03 13:07:53.046: ERROR/ActivityThread(51): Failed to find provider info for com.google.settings
04-03 13:07:53.096: ERROR/ActivityThread(51): Failed to find provider info for com.google.settings
