liaison entre sous liste et bouton
jaafar
salut j'ai créer une sous liste mais le problème je ne sais pas comment je fait une liaison entre sous liste et le bouton par exemple si je choisi bloquer le compte je trouve une boite de dialogue ,bon je sais comment crée une boite dialogue mais le problème je ne sais comment faire une liaison
voila mon code
import android.app.ListActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.TextView;
public class MainListActivity extends ListActivity {
private static final int ITEM_VIEW_TYPE_VIDEO = 0;
private static final int ITEM_VIEW_TYPE_SEPARATOR = 1;
private static final int ITEM_VIEW_TYPE_COUNT = 2;
private static class Video {
	public String title;
	public String description;
	public Video(String title) {
		this(title, "ok");
	public Video(String title, String description) {
		this.title = title;
		this.description = description;
private static final Object[] OBJECTS = { "Compte",
		new Video("bloquer compte"), new Video("débloquer le compte "),
		new Video("changer code de sécurité par sms "),
		new Video("Virement par SMS "),
		new Video("Annuler Virement par SMS "),
		new Video("consulter votre solde  "),
	 "opération fiançiére",
		new Video("paipement par sms "), new Video("recharge fix et GSM"),
		new Video("chargement"), new Video("Transfer Spécial par SMS"),
	 "suvie"
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
	super.onCreate(savedInstanceState);
	setContentView(R.layout.liste);
	setListAdapter(new VideoAdapter());
private class VideoAdapter extends BaseAdapter {
	@Override
	public int getCount() {
		return OBJECTS.length;
	@Override
	public Object getItem(int position) {
		return OBJECTS[position];
	@Override
	public long getItemId(int position) {
		return position;
	@Override
	public int getViewTypeCount() {
		return ITEM_VIEW_TYPE_COUNT;
	@Override
	public int getItemViewType(int position) {
		return (OBJECTS[position] instanceof String) ? ITEM_VIEW_TYPE_SEPARATOR
				: ITEM_VIEW_TYPE_VIDEO;
	@Override
	public boolean isEnabled(int position) {
		// A separator cannot be clicked !
		return getItemViewType(position) != ITEM_VIEW_TYPE_SEPARATOR;
	@Override
	public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
		final int type = getItemViewType(position);
		// First, let's create a new convertView if needed. You can also
		// create a ViewHolder to speed up changes if you want ;)
		if (convertView == null) {
			final LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(MainListActivity.this);
			final int layoutID = type == ITEM_VIEW_TYPE_SEPARATOR ? R.layout.separator_list_item : R.layout.video_list_item;
			convertView = inflater.inflate(layoutID, parent, false);
		// We can now fill the list item view with the appropriate data.
		if (type == ITEM_VIEW_TYPE_SEPARATOR) {
			((TextView) convertView).setText((String) getItem(position));
		} else {
			final Video video = (Video) getItem(position);
			((TextView) convertView.findViewById(R.id.title))
					.setText(video.title);
			((TextView) convertView.findViewById(R.id.description))
					.setText(video.description);
		return convertView;
j'ai créer un code pour bouton c est a dire quand je clique sur une des opétion il m'affiche you slected :com.example.application
main LIstActivity$vidéo@437898c0
voila ce que j'ai ajouté
protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {
	super.onListItemClick(l, v, position, id);
	// Get the item that was clicked
	Object o = this.getListAdapter().getItem(position);
	String keyword = o.toString();
	Toast.makeText(this, "You selected: " + keyword, Toast.LENGTH_LONG)
			.show();
