Probleme important
bonsoir j avais deja vu quelqu un qui avait ce probleme mais je me souviens pas comment il avait regler et pas moyen de mettre la main dessus. Je suis en 2.2 et sans faire expres j ai mis mon horloge dans les favoris en bas a la place du favoris qui permet de voir toute les application --". Elle est en forme de carre en bas entre le telephone et internet merci de votre aide
Salut tu as quel home ? Adwlauncher ? Launcherpro ? En restant appuyé sur ton icône un petit moment sa te propose rien ? Ou en restant appuyé sur ton.bureau de créer un raccourci vers tes applications puis de le replacé a la place de ton horloge
adw launcher mais le probleme vient qu il n y a plus d icone parceque sans faire expres j ai tirer l icone de l horloge dessus
Posté(e) · Masqué par Spadewalk, 5 avril 2011 - Double post
En attendant de régler le problème, tu peux assigner un autre truc pour ouvrir les applications :
(menu)/préférences/général behavior et là tu paramètre soit le bouton home, soit un des deux glissés pour ouvrir le drawer... c'est mieux que rien pour le moment
EDIT: j'ai trouvé la solution!
tu fais appui long sur le bureau, raccourci personnalisé, dans "choisir une activité", tu sélectionnes "activité du lanceur" (doit y avoir l'icône d'adw à côté) et tu prends "ouvrir le menu d'applications"...
ça va te créer le raccourci sur le bureau, que tu as plus qu'à coller à sa place, comme tu l'as fait fortuitement avec ton horloge! :)
De rien! B)
merci beaucoup t es me plus fort lol des que je rentre chez moi je met le topic comme resolu
De rien! B)
