mon problème et dans un samsung GT-I5800 teos .ces quand je le mis en charge il se décharge .
j'ai bien essaie sur chargeur, sur câble usb avec le pc. le problème persiste la batterie ce vide tres rapidement je sais pas le problème vient du téléphone ou
bien la batterie.
J'attend avec impatience vos réponse.
Merci pour l'aide + :mad:
dans le téléphone il me montre qui et entrain de charger mais aux contraire il ce décharge jusque il s étain .il ne s'allume plus ? :(
dessoler pour mon langage .
Essais de commencer par un retour aux paramètres d'usine:
Paramètres> Confidentialité >Retour Param. d'usine.
Si le problème persiste, c'est peut-être une batterie défectueuse.
bon le telephone ne charge pas sur secteur ni sur usb
pour l'instant je suis entrain de charger le téléphone avec chargeur batterie "chargeur externe de batterie" ..
je sais pas d'où vient le problème mais pour le charger normal cet impossible ?
quand je mis la batterie dans le téléphone et je allume et le mettre sur chargeur ou bien de le mettre sur câble usb pour transféré des ficher ext
il ce décharge en 20 minute mémé si la charge et 100% .par contre si je l utiliser il tien 1 a 2 jours .
Hum... Je ne pourrais que te conseiller le retour SAV, c'est un problème jamais vu... :rolleyes:
Le mieux, si tu ne l'as pas flasher, c'est de le renvoyer (si encore sous garantie). Le flash c'est bien, mais si jamais ça ne change pas ton problème, tu risques de perdre la garantie.
Par contre si il n'est plus sous garantie, alors ---> go flash ;)
Jack87
