nikeusfr Posté(e) 5 avril 2011 Posté(e) 5 avril 2011 En fouiunant de partout, j'ai trouvé un super sujet, qui permet d'accélérer grandement le taux de transfert de nos cartes SD.....ce qui se traduit par un tel encore plus fluide etc. Pour ce faire il va falloir éditer le fichier /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb par les valeurs suivantes : origine 128, à tester 512 / 1024 / 2048 / 3072 / 4096 avec ce petit logiciel testé le débit de votre carte SD : SD tolls dispo sur le market aussi https://market.android.com/details?id=ales.veluscek.sdtools Vous allez voir, c'est assez spectaculaire ! Problème, à chaque reboot, le tel va remettre la config d"origine avec 128. Donc il va falloir, faire un petit update par l'OR (ou créer le fichier via rootexplorer ou autre) . Voici les liens des fichiers à télécharger (sans le dézipper), et a placer dans votre fichier openrecovery/update , puis à appliquer l'update. http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=12547525&postcount=122 Cela va vous créer un fichier dans system/etc/init.d/77sdcardspeedfix avec dedans : #!/system/bin/sh if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ] then /system/xbin/echo "2048" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb; fi; Il permettra à chaque boot de garder la valeur (ici 2048), il est modifiable à souhait. Pour moi avec une carte sandisk class 6 de 8gb j'ai un write de 7,8mbs et un read de 22mbs (avant la manip 3,2mbs 7,8mbs). Il faut trouver la meilleure valeur.....entre les 512 / 1024 / 2096 / 3072 / 4096 Citer
juanito13 Posté(e) 5 avril 2011 Posté(e) 5 avril 2011 Intéressant! Tu ressens le gain de vitesse à l'utilisation? Citer
nikeusfr Posté(e) 5 avril 2011 Auteur Posté(e) 5 avril 2011 Intéressant! Tu ressens le gain de vitesse à l'utilisation? je tourne sur miui, et oui c'est plus fluide, on le ressent beaucoup sur l'app2sd et la prise de photo video. Citer
Anarki Posté(e) 5 avril 2011 Posté(e) 5 avril 2011 J'ai testé vite fait tout à l'heure et oui c'est vraiment plus rapide, mais une certaine instabilité est également perceptible en fonction de l'augmentation. (TitaniumBackup se mangeait de violent freeze à 4096) J'ai testé sans, 2048, 3072, 4096. Ma µSD est une SiliconPower 8Go classe 6 Voici les 4 tests: Citer
BedK Posté(e) 11 avril 2011 Posté(e) 11 avril 2011 J'avoue être un peu confus quand à la manipulation à effectuer pour appliquer les fichiers présents sur XDA. Quelqu'un pourrait m'éclairer sur la marche à suivre svp? Merci! Citer
juanito13 Posté(e) 12 avril 2011 Posté(e) 12 avril 2011 (modifié) Déjà il faut que tu sois root. Si tu es root tu dois connaitre ce genre de manip: tu télécharges le fichier .zip du premier post, tu places le fichier dans Open Recovery\update sans le de-zipper, tu démarres ton tel en mode recovery et tu fais apply update.zip pour accéder à l'open recovery, là tu fais apply update et tu sélectionnes le fichier que tu viens de télécharger. Modifié 12 avril 2011 par juanito13 Citer
BedK Posté(e) 12 avril 2011 Posté(e) 12 avril 2011 Ok donc il faut bien que j'installe un open recovery. Je suis bien en root mais je n'ai jamais mis d'open recovery, ce sera l'occasion de tester. Merci! Citer
