benoth Posté(e) 6 avril 2011 Share Posté(e) 6 avril 2011 Voilà j'ai un petit soucis avec mon cyanogen 6.1.1 alpha 8.4, le flashage et le root se sont fait très facilement. Le problème est le suivant j'ai ajouté le patch "all_to_ext2_luismaf_update_v8.zip" pour améliorer le cynogen mais maintenant j'ai un message sur mon Recovery quand il se lance qui dit : "ry/log E:Can't open CACHE:recovery/log.. ... FILE SYSTEM: SYSTEM: ext2 DATA: ext2 CACHE: rfs" Es-ce normal qu'il me dise qu'il ne peut pas ouvrir le CACHE par "Can't open CACHE ?" Sinon tout à l'air de fonctionner normalement !! Cordialement, Je vous remercie d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 6 avril 2011 Share Posté(e) 6 avril 2011 ben normalement le all to ext devrais tous convertir en ext, or la ton cache il est encore en rfs, donc il te faut convertir le cache en ext aussi mais tu peut le faire manuellement via le recovery Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoth Posté(e) 7 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2011 Un Grand Merci à toi, c'est sympa de me répondre aussi vite, c'est vachement agréable de voir la réactivité de ce forum. Mon problème est résolu, j'ai farfouillé un peu dans les menus de recovery un vrai bijou ce programme :). Tu saurais où je peux trouver un post qui fait une présentation des différents menu de recovery, j'ai cherché sur le forum j'ai pas trouvé. Pour le moment je connais wipe et le menu pour reboot mais j'aimerai savoir à quoi sert les autres menus. Cordialement, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 7 avril 2011 Share Posté(e) 7 avril 2011 Dans le cours de Kyo, tout est expliqué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 7 avril 2011 Share Posté(e) 7 avril 2011 IV. Mode Recovery, comment s'en servir: Pour y accéder, voici la manip' pour le Spica, maintenez: Volume bas + Appel + Raccrocher. Voici une explication plus détaillée de ce mode (plus détaillé tu meurs!). La version du Recovery sur les screens est la 0.5.2, vous aurez probablement une version différente, avec des options en plus ou en moins, ceci a pour but de présenter les fonctions générales! Le mode recovery ressemble plus ou moins à ceci, ne soyez pas effrayés en voyant les lignes comme ça: * L'option Reboot now et celle qui vous permet de redémarrer votre téléphone en mode normal, donc après avoir effectué vos modifications. Apply sdcard/update.zip * Vous permet d'appliquer un fichier se nommant "update.zip", sans chercher un autre fichier en particulier. Apply any zip from SD * Vous permet de choisir dans une liste le fichier "zip" à appliquer. C'est ZE option que vous allez le plus utiliser! Samdroid backup * Vous permet de créer un fichier de restauration de votre système + données. Le fichier .tar obtenu doit être flashé via Odin, pour récupérer votre téléphone à l'état où vous avez fait la sauvegarde. Assurez vous d'avoir assez d'espace libre sur votre carte µSD (environ 600-700 Mo selon votre système). Le .tar est placé dans le dossier "samdroid". TAR Backup/Restore * Permet de faire ou de récupérer des sauvegardes en archive .tar (non compatible Odin). * Backup: Pour créer les archives. Vous avez la possibilité de sauvegarder votre dossier /system ou vos applications (/data). * Restore: Vous permet de restaurer les archives créées. Ceci ne formatera pas les dossier concernés avant de les remplacer. * Restore (+ format) : Permet de formater d'abord les dossier /system ou /data, puis de remettre vos fichiers sauvegardés. Wipe * Les wipe sont les trois options qui vous permettent soit de remettre votre téléphone en état initial, comme "en sortie d'usine", soit de supprimer le cache des applications ou le cache dalvik. * Vous permet de "wiper", formater donc, le dossier /data/cache/ (RAZ du téléphone), le dossier /cache (cache des applis) ou /dalvik-cache Partition sdcard * Vous permet donc de partitionner votre µSD pour accueillir apps2sd. Vous pouvez choisir la taille de votre partition. Mais attention, le partitionnement formatera toute la carte. * Vous pouvez aussi soit supprimer votre partition ext2 et donc reformater toute votre carte en FAT32 ("Delete second partition") ou alors reformater seulement votre partition ext2 (Format second partition) Mount * Cette option vous permet de monter/démonter manuellement et séparément les "partitions" /system, /data, et /sdcard, pour que le recovery puisse y avoir accès ou non. * Elle permet aussi de monter votre carte µSD sur le PC, pour avoir accès à vos fichiers. Utile si vous avez besoin d'appliquer un zip par recovery mais que vous avez oublié de le copier avant. Pour cela, monter /sdcard puis activer le stockage de masse USB. * Pour monter votre carte µSD sur le PC, montez d'abord les trois "partitions", puis sélectionnez "Enable USB Mass Storage". Voilà pour les secrets du mode recovery! ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
