ProgressBar indeterminate
ErGo_404
Je cherche à faire une barre de progression. En théorie c'est tout simple, mais je suis bloqué sur un problème à la con.
J'ai défini la barre de progression comme ceci dans mon fichier de layout :
<ProgressBar android:indeterminate="false" android:layout_gravity="center"
		android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/TimerProgressBar"
		android:layout_height="wrap_content" android:progress="0"  android:max="100">
	</ProgressBar>
Normalement, et si j'ai bien compris, en mettant android:indeterminate="false", le widget devrait afficher une barre de progression et pas l'espèce de cercle d'attente. Or c'est ce rond qui s'affiche. Je récupère la progressbar dans mon code et lorsque j'utilise le debugger, sa propriété "indeterminate" est à true.
Etant donné que je l'ai déclarée à false, je ne vois pas pourquoi ça fait ce comportement.
J'ai également essayé de définir cette propriété "à la main" dans le code, mais rien n'y fait, j'ai toujours ce cercle d'attente correspondant à l'état indeterminate.
Quelqu'un aurait une idée ? Pour info voici mon code qui s'occupe de cette barre :
_progress = (ProgressBar) findViewById(R.id.TimerProgressBar);
       _progress.setSecondaryProgress(_progressStatus);
       _startTimer = System.currentTimeMillis();
       _handler = new Handler();
       new Thread(new Runnable() {
           public void run() {
               while (_progressStatus < 100) {
                   _progressStatus = getTimer();
                   _handler.post(new Runnable() {
                       public void run() {
       }).start();
Merci d'avance
public synchronized void setIndeterminate (boolean indeterminate)
Since: API Level 1
Change the indeterminate mode for this progress bar. In indeterminate mode, the progress is ignored and the progress bar shows an infinite animation instead.
If this progress bar's style only supports indeterminate mode (such as the circular progress bars), then this will be ignored.
La barre de progression par défaut semble ne supporter que le mode indéterminé.
Essaye de rajouter l’attribut style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal" à ta progressBar (cf ici).
Ah oui ça marche. Bizarre :/
Merci beaucoup :)
