New BaseBand pour freex10, CM6, Miui
Vue que je suis un gros feignant je balance juste le poste tel quel !
L'originale :
Use it when the rom you want to flash is using different baseband as yours
If your baseband is 54, 55 or 58 and the rom is for 49/52, use this:
http://www.multiupload.com/K3BS2YJQPF
If your baseband is 49/52 and the rom is for 54+, use this:
http://www.multiupload.com/U020F08R3N
This patch does not modify Build.prop so it can be used for all 2.2 roms. Flash with xRecovery after installing the rom
Notes:
1. The patch may not be supported by the dev of the rom. Do it at your own risk.
2. If it doesn't work for you, change your baseband and flash back the original (one of them should be same as the original )
3. Do not use it on J's gingerbread - you'll have bootloop !!
4. This patch won't solve other problems that come with the rom
Version traduite :
Utilisez-le quand la rom que vous voulez utiliser le flash est en bande de base différente que la vôtre
Si votre bande de base est de 54, 55 ou 58 et le rom est en 49/52, utilisez ceci:
Si votre bande de base est 49/52 et le rom est pour 54 +, utilisez ceci:
Ce patch ne modifie pas Build.prop sorte qu'il peut être utilisé pour toutes les 2,2 roms. Flash avec xRecovery après l'installation de la rom
Notes:
1. Le patch peut ne pas être pris en charge par le dev de la rom. Faites-le à vos risques et périls.
2. Si cela ne fonctionne pas pour vous, changez votre bande de base et provoquer un retour de l'original (l'un d'eux devrait être identique à l'original)
3. Ne pas utiliser sur pain d'épices J - vous aurez bootloop!
4. Ce patch ne va pas résoudre d'autres problèmes qui viennent avec la rom
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1011608
Modifié par freedent
Ca apporte quoi en fait?
Merci freedent, en tout cas! :D
eh bien si tu as des problémes de receptions cellulaires ( Edge \ 3G ) sur une rom custom , tu modifies ton baseband pour pouvoir recuperer ta 3G ;)
