johndoe Posté(e) 7 janvier 2010 Share Posté(e) 7 janvier 2010 un recovery custom permettant de faire ses sauvegarde nandroid,flasher ses roms customs ect... est dispo aussi :D source : http://android.modaco.com/content/acer-liquid-liquid-modaco-com/299060/06-01-0-3-1-lickonn-recovery-image/ This is my recovery image for Acer Liquid !I build it for my own use, but i'm sure it can also help you ! Rebuild and modified with my own stuff from Cyanogen's sources. Thanks for this great job Cyanogen ! Update : 0.3.1 - fix a small bug on app2sd partition in recovery mode Update : 0.3 - improved speed of functions Update : 0.2 - Auto fsck on /dev/block/mmcblk0p1 and /dev/block/mmcblk0p2 - reboot after a wipe - fix some little bugs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nexuswolfy Posté(e) 14 janvier 2010 Share Posté(e) 14 janvier 2010 Salut johndoe pourrais-tu nous mettre un tuto sur comment installer une recovery STP ? MERCI. désolée chui noob en la matière. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 14 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2010 tout est dis sur modaco, n'ayant pas de liquid j'peux pas tester :D - Put your device in bootloader mode- Extract the recovery image - Flash the recovery.img file : fastboot -i 0x0502 flash recovery recovery.img - Reboot in recovery mode Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nexuswolfy Posté(e) 14 janvier 2010 Share Posté(e) 14 janvier 2010 OK merci je vais voir si je peux today. Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nexuswolfy Posté(e) 14 janvier 2010 Share Posté(e) 14 janvier 2010 (modifié) heu comment ont flash le recovery file ? car j'ai booter mon Gphone mais j'ai l'impression qu'aucun soft ne le reconnait. Modifié 14 janvier 2010 par nexuswolfy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misterjp Posté(e) 15 janvier 2010 Share Posté(e) 15 janvier 2010 Pour installer cette image il faut avoir le sdk android sur ton poste et l'image de recovery (dispo sur modacco). Pour démarrer le téléphone en bootloader mode, il faut (téléphone éteint) appuyer sur les boutons Camera + Power. Lorsque l'on plug le téléphone, il devrait être reconnu par windows (en lui donnant le chemin vers le driver qui se trouve dans le répertoire usb_driver du sdk). Ensuite, pour installer l'image il faut taper la commande suivante dans une console (en s'étant placé là ou est extrait l'image de recovery) : fastboot -i 0x0502 flash recovery recovery.img Il faut alors éteindre le téléphone pour passer en recovery mode : il faut (téléphone éteint) appuyer sur les boutons Volume Down + Camera + Power. On sent 3 vibrations successives, il faut relâcher les boutons tout de suite après. Pour moi ca ne marche que si le cable usb est débranché. On arrive dans un menu dans lequel on navigue avec les boutons du volume. A partir de là, on peut rooter/unrooter son téléphone, faire un backup/restore de la rom du téléphone et d'autre petites choses. J'ai fait l'opération cet après midi et je n'ai pas eu de problème. J'ai ensuite rooté et sauvegardé mon téléphone sans problème non plus. A+, JP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brunoM83 Posté(e) 16 janvier 2010 Share Posté(e) 16 janvier 2010 bonjour a tous apres le G2 je passe au liquid j ai flashe avec le 1.04 et maintenant j aimerais mettre la rom modaco je n arrive pas a charger la recovery sur le site qui peut me l'envoyer ou la mettre sur un autre serveur ? merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misterjp Posté(e) 16 janvier 2010 Share Posté(e) 16 janvier 2010 Il faut s'inscrire sur le forum de modaco pour pouvoir y télécharger quelque chose, ensuite le lien se situe en bas du premier message ici http://android.modaco.com/content/acer-liquid-liquid-modaco-com/299060/06-01-0-3-1-lickonn-recovery-image/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brunoM83 Posté(e) 16 janvier 2010 Share Posté(e) 16 janvier 2010 annuler la deriniere tout est ok recovery et rom modaco 1.2 en place sans pb Sorry Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iceman120 Posté(e) 18 janvier 2010 Share Posté(e) 18 janvier 2010 recovery installe avec succes; manip souhaitees executees avec succes. Existe un recovery d'origine acer ? si oui quelqu'un pourrait-il me donner le lien svp Est-il possible de supprimer la recovery lickonn? Comment ? Merci tous ces topics m'aident bien dans la compréhension du fonctionnement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nexuswolfy Posté(e) 18 janvier 2010 Share Posté(e) 18 janvier 2010 Je vous conseil de flashe votre liquid en 1.0008 car depuis que je l'ai flasher avec le phone chauffe beaucoup moins et donc consomme moins de batterie. Par contre je l'ai rooter et je voudrais savoir comment faire une sauvegarde complète de mon tél ? merci à tous. (merci JP pour ta réponse). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
glassman Posté(e) 18 janvier 2010 Share Posté(e) 18 janvier 2010 2 choix : Sauvegarde COMPLETE (données + système + recovery + ...) : nandroid après flash de la recovery de Lickonn (installe aussi Quickboot depuis le market pour pouvoir rebooter en recovery sans devoir se transformer en poulpe) Sauvegarde données + applis uniquement : installer busybox, puis Titanium backup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misterjp Posté(e) 18 janvier 2010 Share Posté(e) 18 janvier 2010 Pour l'install de busybox, il faut utiliser /dev/block/mtdblock3 pour device (et pas le 4 comme on le voit sur certains tuto). Enfin sur mon téléphone, c'est la ou est la partition correspondant à /system. Au final, les commandes à lancer dans un shell : su mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system cat /data/local/busybox > /system/xbin/busybox chmod 755 /system/xbin/busybox busybox --install /system/xbin mount -o ro,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system Script directement issue de http://bit.ly/575tTZ ou se trouve le lien de téléchargement vers busybox. A+, JP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nexuswolfy Posté(e) 19 janvier 2010 Share Posté(e) 19 janvier 2010 (modifié) Heu comment on installe busybox ? ensuite comment l'utiliser avec titanium que j'ai déja installer sur le phone ? merci de vos réponses. Modifié 19 janvier 2010 par nexuswolfy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
glassman Posté(e) 19 janvier 2010 Share Posté(e) 19 janvier 2010 Heu comment on installe busybox ? ensuite comment l'utiliser avec titanium que j'ai déja installer sur le phone ?merci de vos réponses. Comment on installe busybox : voir le message de misterjp juste au dessus Pas besoin de faire quoi que ce soit après, C'est juste que Titanium backup en a besoin pour fonctionner correctement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zehunter Posté(e) 24 janvier 2010 Share Posté(e) 24 janvier 2010 (modifié) Heu comment on installe busybox ? ensuite comment l'utiliser avec titanium que j'ai déja installer sur le phone ?merci de vos réponses. Comment on installe busybox : voir le message de misterjp juste au dessus Pas besoin de faire quoi que ce soit après' date=' C'est juste que Titanium backup en a besoin pour fonctionner correctement.[/quote'] salut a tous, bon je me suis lancer a faire "mumuse" sur mon acer :) j'avoue j'ai un peux peur :) j'ai installer la recovery image sans trop de soucis (le fastboot qui a eu du mal a se lancer... il faut manipuler la baterie :-( par contre je suis perdu pour busy box... on peux l'installer avec un windows? :) autrement vous me conseillé quoi comme rom? j'ai un update.zip mais il semblerais que ca soit des "ajout" et pas une rom nouvelle... y a un tuto a jour sur la MAJ d'une rom? par exemple tout le monde parle de fingerprint, mais ca sert a quoi? ca fait quoi si on le change pas? Modifié 24 janvier 2010 par zehunter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misterjp Posté(e) 25 janvier 2010 Share Posté(e) 25 janvier 2010 On peut installer busybox depuis windows ou linux. Il faut dans un premier temps récuperer le sdk ici : http://developer.android.com/sdk/index.html (une petite partie seulement du sdk est nécessaire, mais je ne sais pas si quelqu'un à déjà fait des mini-packages contenant juste le strict nécessaire). Sur le téléphone, il faut ensuite activer le mode débogage (Paramètres / Applications / Développement / Débogage USB). Après avoir téléchargé busybox (http://bit.ly/575tTZ), il suffit de se placer dans le répertoire ou il se trouve et lancer les commandes suivantes dans une fenêtre de commande (démarrer/Executer/cmd sous windows) : adb push busybox /data/local adb shell Cela donne un shell sur le téléphone ou il faut taper les commandes suivantes : su mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system cat /data/local/busybox > /system/xbin/busybox chmod 755 /system/xbin/busybox busybox --install /system/xbin mount -o ro,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system Voila, A+, JP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zehunter Posté(e) 25 janvier 2010 Share Posté(e) 25 janvier 2010 On peut installer busybox depuis windows ou linux. Il faut dans un premier temps récuperer le sdk ici : http://developer.android.com/sdk/index.html (une petite partie seulement du sdk est nécessaire, mais je ne sais pas si quelqu'un à déjà fait des mini-packages contenant juste le strict nécessaire).Sur le téléphone, il faut ensuite activer le mode débogage (Paramètres / Applications / Développement / Débogage USB). Après avoir téléchargé busybox (http://bit.ly/575tTZ), il suffit de se placer dans le répertoire ou il se trouve et lancer les commandes suivantes dans une fenêtre de commande (démarrer/Executer/cmd sous windows) : adb push busybox /data/local adb shell Cela donne un shell sur le téléphone ou il faut taper les commandes suivantes : su mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system cat /data/local/busybox > /system/xbin/busybox chmod 755 /system/xbin/busybox busybox --install /system/xbin mount -o ro,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system Voila, A+, JP. merci beaucoup pour cette explication :) autre question, app2sd, il marche comment? j'ai le recovery de lickconn et sa rom modifié (juste des ajout via un update.zip ... j'ai tout installé, mais app2sd je le vois pas dans mes application... :-( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
@ndroid76 Posté(e) 8 février 2010 Share Posté(e) 8 février 2010 Je n'arrive pas a installer le recovery j'ai pourtant suivi les instructions de Misterjp mais au moment ou j'entre cette commande fastboot -i 0x0502 flash recovery recovery.img rien ne se passe je ne comprend si quelqu'un pouvait avoir la gentilesse de m'expliquer exactement la marche a suivre ce serait sympa merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WVGA Posté(e) 8 février 2010 Share Posté(e) 8 février 2010 Je n'arrive pas a installer le recovery j'ai pourtant suivi les instructions de Misterjp mais au moment ou j'entre cette commande fastboot -i 0x0502 flash recovery recovery.img rien ne se passe je ne comprend si quelqu'un pouvait avoir la gentilesse de m'expliquer exactement la marche a suivre ce serait sympa merci Il te faut ton liquid branché en USB et bien entendu en mode fastboot. pour ça, faut le passer en mode fastboot soit manuellement (je connais plus la manip avec les boutons) ou dans adb en tapant adb reboot bootloader et là t'as un écran noir sur ton liquid avec une barre blanche qui s'excite. tu retapes ta commande et c'est oké :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
@ndroid76 Posté(e) 8 février 2010 Share Posté(e) 8 février 2010 Je n'arrive pas a installer le recovery j'ai pourtant suivi les instructions de Misterjp mais au moment ou j'entre cette commande fastboot -i 0x0502 flash recovery recovery.img rien ne se passe je ne comprend si quelqu'un pouvait avoir la gentilesse de m'expliquer exactement la marche a suivre ce serait sympa merci Il te faut ton liquid branché en USB et bien entendu en mode fastboot. pour ça' date=' faut le passer en mode fastboot soit manuellement (je connais plus la manip avec les boutons) ou dans adb en tapant adb reboot bootloader et là t'as un écran noir sur ton liquid avec une barre blanche qui s'excite. tu retapes ta commande et c'est oké :)[/quote'] c'est justement la ou est le probleme apres avoir redemarer en fastboot je me situe dans le dossier ou se trouve l'image ( cd recovery dans mon cas ) et lorsque je lance la commande un message apparait : "fastboot" n'est pas reconnu comme une commande interne ou externe, un programme éxécutable ou un fichier de commande Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WVGA Posté(e) 8 février 2010 Share Posté(e) 8 février 2010 (modifié) "fastboot" n'est pas reconnu comme une commande interne ou externe, un programme éxécutable ou un fichier de commande mets ton recovery.img dans le même dossier qu'adb, et place toi dans ce répertoire, recommence et dis nous si ça marche :) Modifié 8 février 2010 par WVGA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
@ndroid76 Posté(e) 8 février 2010 Share Posté(e) 8 février 2010 (modifié) j'ai donc placer l'image dans le dossier tools du sdk android je tape la commande il marque que c'est copié je redemarre en recovery mais en bas il me marque installation failed . J'ai fait un screenshot : http://img208.imageshack.us/img208/4786/deviceu.png c'est normal ? edit : j'ai effectuer un backup nandroid sans problème donc je pense que l'installation s'est bien déroulée en tout cas merci WVGA pour ton aide Modifié 8 février 2010 par @ndroid76 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WVGA Posté(e) 8 février 2010 Share Posté(e) 8 février 2010 j'ai donc placer l'image dans le dossier tools du sdk android je tape la commande il marque que c'est copié je redemarre en recovery mais en bas il me marque installation failed .J'ai fait un screenshot : http://img208.imageshack.us/img208/4786/deviceu.png c'est normal ? edit : j'ai effectuer un backup nandroid sans problème donc je pense que l'installation s'est bien déroulée en tout cas merci WVGA pour ton aide Oui ça a marché si t'as réussi à faire un backup nandroid :) de rien, on est tous (ou presque) là pour aider :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
