Modifications sur rom
Vu que je change pas mal souvent de rom ( test des 2.3 et retour sur cm6 pour utilisation quotidienne ), je me demandais si y avait possibilité d inclure les updates de la CM 6 dans la rom CM 6.1.3 v05 ???
Est il possible de virer le fichier home.apk de la rom a installer si je rajoute le fichier ADW.apk dans le fichier apk de la rom? et donc si je rajoute des apk dans le fichier de la rom, seront ils installer a l instalation de la rom ???
:rolleyes:
Merci d'avance :D
Théoriquement tu peux, mais dans la pratique je ne te conseillerais que de tester en faisant bien un backup de ta ROM actuelle ;)
c'est ce que je fais d'habitude.. je supprime/substitut les fichiers dans le fichier zip... avant d flasher...
mais je vous conseilles de bidouiller QUE les apk...
Sent from my X10i using Tapatalk
est il possible d integrer les mises a jour dans la rom ?
c'est possible, mais délicat, car la maj x+3 peut dépendre de celle du x+2&+1...
donc il faut écraser les fichiers avec cellesde toutes les mise à jours...
:emo_im_undecided: ....... pas sur la cm 6 vu que tu peux installer directement la derniere mise a jour seulement... Soyons fou, je vais test mon bricolage...
mets tes applis dans /data/app/ et pas dans /system/app/
tout ce qui est dans system/app ne sont plus modifiable (pas d'update, pas de suppression)
j ai pas de data\app, seulement dans sys, mais de toute façon, pas besoin de mise a jour ( ce sont linpack, quadrant,...)
ça ne fonctionne pas.... au moment de flasher la rom, il s arrete presque aussitot et aucun message d erreur... j ai compressé le fichier en .zip, y a un truc special a faire ? faut il compresser avec un logiciel special?
tu as bien recopié le répertoire META et le fichier installbusybox ?
au pire, tu peux faire cette manip à partir du fichier d'update...
en fait j ai dezippé la rom, rajouté le fichier data/app avec mes appli et zipé le tout avec winrar... j ai rien modifié d autre
Tu as plus simple. Tu ouvres la rom avec winrar ou winzip et tu places l'apk du home que tu veux dans le dossier ou ce trouve les apk. Ca evite pleins de soucis. Surtout ne pas la dézipper.
merci mec, je ne savais pas que l on pouvait rajouter des fichier, sans dezipper, CA MARCHE !!!!
