Crach Wifi sur la 2.2e
Andr31
De temps à autre , lorsque j'active le Wifi, j'ai un crash ( ecran noir ...etc).
Dans le meilleur des cas, dans le menu paramètre j'ai "erreur" affichée sur Wifi, lorsque je l'active ...crash.
suis-je le seul dans ce cas ?
salut :)
bha je te dirais que depuis toujours, on a quelques soucis avec le wifi, et ça m'arrive aussi parfois, parfois ça fait ramer le tel aussi, et dans quelques versions d'openetna, le wifi avait du mal à accrocher :) sous 2.3, c'est déjà mieux, pas parfait, mais mieux :)
Bizarre ... Aucun problème de mon coté egalement
Est-ce que ca arrive toujours au meme point d'acces WIFI ? Dans ce cas, as-tu pensé à rebooter ta box ADSL ?
Oui , principalement.
le problème s'est manifesté une fois avec la fonction reveil, mais pas autatn qu'avec le Wifi !
Pour le reflasher, il faudrait que je sauvegarde ma liste des contacts, et la dernière fois; la synchronisation avec mon compte gmail a à priori effacé quelques uns.... je suis traumatisé à l'idée de les reperdre...
Pour le reflasher, il faudrait que je sauvegarde ma liste des contacts, et la dernière fois; la synchronisation avec mon compte gmail à a priori effacé quelque uns.... je suis traumatisé à l'idée de les reperdre...
Pour la sauvegarde de tes contacts / sms / appli, tu peux utiliser MyBackup Pro . Tu n'as pas besoin d'etre root et ca fonctionne nickel (perso, c'est ce que j'utilise). Tu as une version gratuite 30j sur le market
Sinon, plus simple : menu contacts -> Plus -> Importer/Exporter -> Exporter vers la carte SD
Puis, pour restaurer : menu contacts -> Plus -> Importer/Exporter -> Importer depuis carte mémoire
Ca marche nickel
Pour la sauvegarde de tes contacts / sms / appli, tu peux utiliser MyBackup Pro . Tu n'as pas besoin d'etre root et ca fonctionne nickel (perso, c'est ce que j'utilise). Tu as une version gratuite 30j sur le marketSinon, plus simple : menu contacts -> Plus -> Importer/Exporter -> Exporter vers la carte SDPuis, pour restaurer : menu contacts -> Plus -> Importer/Exporter -> Importer depuis carte mémoireCa marche nickel
oui mieux, avec contact2sim, c'est une appli que je trouve tout simplement parfaite pour ça ;) 2 onglets, carte SD et sim, et en appuyant sur le bouton physique du milieu, tu choisis et tu importe tes contacts d'un coté ou de l'autre ^^
