Downgrade Impossible ?
Baluge
je deviens fou à force de tenter de downgrader mon legend.
Il est actuellement en Froyo chez SFR.
J'ai créer une goldcard
J'ai un SDK et ADB qui fonctionne niquel avec les drivers USB et tout et tout.
Mon problème :
Je lance Crackin.bat (sans la Goldcard)
le téléphone redémarre plusieurs fois pour finalement ne me donner aucun code spécifié dans les tutos de root mais plutôt deux lignes commençant par RM
j'ai lu que cela pouvait arriver et qu'il fallait donc installer visionnary.
Donc je recommence après avoir reboot le Legend et mon PC, je lance Crackin, je temproot grâce à visionnary (j'ai aussi essayer avec l'option "set system after r/w ...")
Je tape ADB shell dans la commande msdos. [color=red][b]sa[/b][/color] m'écris "$"
j'écris alors "su"
j'ai alors accès à la ligne d'en dessous sur laquelle je ne peux écrire plus de 2 ou 3 secondes avant que l'on ne me dise "acess denied" avant même que je n'ai pu presser entrer.
Si vous avez un quelconque moyen de m'aider s'il vous plait, je déprime à force d'être brider par SFR en plus Froyo est vraiment trop gourmand ...
Modifié par Baluge
la goldcard est nécessaire pour le downgrade, faut la laisser dans le téléphone si je dis pas de bêtises (me souvient plus bien, ça fait un petit moment)
Dans l'ordre :
1 - downgrade vers 1.31 (goldcard dans le legend)
2 - root
3 - flash (si c'est ce que tu veux faire)
Modifié par Guinioul
Dans l'ordre :
2 - root
Voilà ce que j'ai habituellement : voir pièce jointe
Je vais tenter avec la Goldcard dedans alors :)
Merci de ton aide.
Apparemment il ne faut pas mettre la Goldcard selon les tutos. Celà dit j'ai avancé, mon téléphone m'a proposé les droits d'utilisateur et donc Maintenant je peux écrire toute le ligne /data/local/ .....
Malheureusement cela ne fonctionne pas car il me revoie un "data/local:flash_image not found"
Modifié par Baluge
salut ;
alors va faloir nous donner quelques infos :
- t'es sur quelle rom sfr ?
- as tu suivi le bon tuto ( car y'en a 2) ?
dans le cas du tuto concernant la 3.14 as tu bien fais la procédure après l'install de visonnary +
c:\>adb shell
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
# su
su
#/data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img
concernant la goldcard , moi jlai laissé tout le temps de la manip , c ptetre ca tout simplement
voila
Modifié par niikkoo
salut ;
c:\>adb shell
# su
su
voila
J'ai réussi à passer cette étape, maintenant j'ai un autre problème (et oui encore ...)
quand je double clique sur RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.5_R_Radio_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_126592_signed.exe
il me met un rapport d'erreur windows, je suis sous XP j'ai pourtant fait "propriété" et j'ai retirer la sécurité et je suis logger sous la session Admin.
J'ai également essayer cette version RUU_Legend_HTC_WWE_1.23.405.1_Radio_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_120393_signed.exe
YES j'ai lancer le programme via la commande ms-dos, ça a fonctionné !!!
Modifié par Baluge
  • 7 months later...
Je remonte le sujet car j'ai exactement le même problème, malgré avoir suivi les tuto à la lettre, au moment de taper adb shell, j'ai toujours le $, avec ou sans la goldcard.
Essai sur un xp et un windows 7
Ca fait 4 jours que je me claque la tete contre les murs avec cela.
Comment tu t'en ai sorti?
Pour ceux qui pourraient m'indiquer comment sortir de là:
SFR
Android 2.2
Noyau 2.6.32.17-g732a780
build 3.14.163.1
