Kamui Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 (modifié) Doixanh qui n'arrête plus sur sa lancée des modules a crée un module pour undervolter notre androphone. Intro: Well, it seems that many people don't want to overclock because of heat, stability..., and just want to have benefits of an undervolted cpu. So here it is my friends. Default voltage level of our kernel is 3-4-5-6-7. Source on github : https://github.com/doixanh/X8Undervolt Requirements: - Rooted - Baseband x15 Installation: Manual installation: it will be better if you can do this way. From now on I will not provide update.zip for xRecovery, because there are some different modules now. - Download appropriate x8uv-vXXX.zip (for X8), or x8uv-vXXX-x10m.zip (for X10 mini), or x8uv-vXXX-x10mp.zip (for x10 mini pro) below, unzip - Remount /system as rw - Push x8uv.ko in to /system/lib/modules - Edit /system/etc/hw_config.sh, add one line at the beginning Code: insmod /system/lib/modules/x8uv.ko # x8 undervolt Release history April 20. v001. Undervolted at the level like X8Overclock: 0-2-3-5-7. If you have sudden reboots with out "SD card safe to remove", please report here. Pour l'installer, c'est la même marche à suivre que pour overclocker son phone sauf qu'il faut rajouter une nouvelle ligne de code. Il faut bien sûr être root. Le tuto pour overclocker Par contre si quelqu'un veut bien m'expliquer l'utilité de l'undervoltage en pm pour qu'ensuite je l'ajoute à ce post bien sur en citant la personne qui m'aura fait son explication. Source: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1042929 Modifié 20 avril 2011 par Kamui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
macvegas06 Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 Overvolatge plutôt non ? Pour augmenter la stabilité lors d'un overlock il faut augmenter aussi le voltage, mais ça chauffe plus et consomme plus, pour un portable je doute que ce soit bon. Undervolter servirait à baisser le voltage pour augmenter l'autonomie, mais gare à la stabilité, je pense qu'il faut trouver le juste milieu (d'un X8 a un autre ça peut être complètement différent !). Sur PC certains ont réussi à associer overlocking et undervolting, ils ont gagné en performance et consommation, mais évidemment ce sont de très faibles gains. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kamui Posté(e) 20 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 20 avril 2011 Non non c'est bien undervoltage. J'ai copié collé le post de Doixanh donc aucune erreur possible. C'est en partie pour cela que je demande une explication. L'undervoltage ne servirait pas à diminuer la température de la battery tout en overclockant et stabilisant le systeme ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 Non non c'est bien undervoltage. J'ai copié collé le post de Doixanh donc aucune erreur possible. C'est en partie pour cela que je demande une explication. L'undervoltage ne servirait pas à diminuer la température de la battery tout en overclockant et stabilisant le systeme ? Non l'undervoltage c'est simplement le fait de diminuer l'intensité du courant alimentant le cpu, pour gagner en autonomie.. Après si l'on peut associer les deux ? Utile simplement pour quelqu'un qui garderai la freq du cpu à 600 je pense. En résumant, Undervoltage >> + autonomie OC >> + performance Et hum, un cpu oc à 800 undervolté planterai je suppose^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yochi376 Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 Votage = Tension Clock = Fréquence d'horloge Under = moins Over = plus Plus la tension et la fréquence d'horloge sont élevés au niveau du CPU, plus les performances sont accrues. L'inverse améliore l'autonomie du téléphone, en dépit des performances. Il faut faire attention lorsque vous cumulez le module d'overclock et le module d'undervoltage car il faut qu'il y ai une certaine stabilité entre les deux. Sur PC certains ont réussi à associer overlocking et undervolting, ils ont gagné en performance et consommation, mais évidemment ce sont de très faibles gains. undervoltage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedi57 Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Le module d'overlock a deja le module d'undervoltage integrer le module d'undervoltage est pour ceux qui veule juste gagner de la batterie mais sans overlock Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Le module d'overlock a deja le module d'undervoltage integrer le module d'undervoltage est pour ceux qui veule juste gagner de la batterie mais sans overlock Ouai en quelques mots : ça ne sert à rien car on ne peut undervolter que les basses fréquences. Autant installer le module d'OC sans overclocker son processeur ^^ je leur ai dis mais bon sont un peu bornés j'ai l'impression Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedi57 Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Ces pour ceux qui on peur d'overlok sans faire expres ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
