Appli sur carte SD
Pour faire cela, pas la penne de rooter.
Il existe la méthode USB et la méthode WIFI (ma préféré).
Dans tout les cas il faut faire un essai. Tu trouveras des post bien détaillé à ce sujet mais le principe est celui ci :
- sur le PC : utilisation de mozilla, télécharger une extension permettant de modifier le user agent (celui qui indique sur quel support se fait la navigation), passer le user agent en android (google... je crois).
- sur le téléphone en mode partage sans fils : ouverture d'un hotspot wifi, puis connections du pc au hotspot créé sur le téléphone (rien à installer le système android le fait de base)
Pour le test, tu utilises ce nouveau mode une minute ou deux puis tu regarde le détail de tes consommations chez ton fournisseur et tu vois si çà marche sans problème;
Dans tout les cas, fait une recherche sur le forum. Ce n'est pas propre au Arc, ces méthodes sont plus fonction de la version d'android et du fournisseur d'accès.
