Liquid fou suite à flash
petoulachi
J'ai un Liquid depuis un petit moment, qui tournait sous Froyo 4.002.14 avec LCR 2.0. Ca marchait très bien. Et puis j'ai eu envie de tester la derniere leak Froyo, la 4.008.08.EMEA.VFIT. Je crois que j'aurai mieux fait de me couper un bras ce jour là.
Depuis lors, mon téléphone freeze constamment : si on m'appelle, le téléphone freeze. Si je le branche au PC, il freeze.
J'ai malgré tout réussi, en le mettant en recovery, à reflasher les bin officiels. La 2.1 ne boot pas chez moi (ça reste sur l'écran Android infiniment). La 1.6 boot (ouf !) mais j'ai exactement les mêmes problemes de freeze. Là je suis repassé par la 2.1 Officielle puis 4.002.14, toujours des freezes.
Je ne comprends pas ce qu'il lui arrive ! Et surtout je ne vois pas comment le réparer. En flashant les rom officielles il me semble que ça écrase tout, donc je ne devrai plus avoir de soucis.
Qu'arrive-t-il à mon Liquid?
Merci de votre aide, car là je désespère :(
tu as reflasher avec quoi et comment?
le fait de remettre une rom n'écrase rien il faut faire un wipe pour cela.
Nexus
Nexus
J'ai flasher les bin officiels que tu télécharges sur le site Acer. Donc pas de flash avec l'AcerTool 3.1, là tout se fait tout seul.
T'es sur qu'il n'y a pas de wipe quand on fait ça ? Parce que lorsque tu flash avec bin officielle tu perds toutes tes données !
Tu ne perds que t'es infos téléphones, et non sur la sd.
si tu veux recuperer tu fais un nandroid via le recovery, ensuite fait wipe all.
sinon telecharges adt 2.72 Mon lien
du select ton bin et flash en mode usb amss recovery.
ensuite à voir si tu es root ou pas sinon prends titanium sauvegarde et restore par la suite
Nexus
J'ai pas de données à sauvegarder, ce que j'aimerai c'est que mon Liquid arrête de freezer.
Je tente de flasher la rom froyo avec ton adt alors.
C'est quoi exactement cet utilitaire ? J'ai mis mon acer en AMSS, mais apres, je choisis la bin dans Merged OS File ? Et dans devInfo File je mets quoi ?
rien
juste ton bin
pas une rom
Modifié par NEXUS35
Et n'oublie pas de faire le "Wipe All" pour êter sur qu'il n'y a plus rien !
as tu fait des partitions système sur ta carte sd ? si oui enlève tout ! fait une sauvegarde de ta carte SD et format la aussi, comme ça t'es tranquille !
Bon, j'ai donc flashé la bin froyo, j'ai remis la recory, fait un wipe all, pas encore flash de rom custom (LCR).
Je démarre, code PIN, je m'appelle et... ca freeze :(
fait un restore usine (essai)
c'est pas normal effectivement
Nexus
Attention pavé!
--------- beginning of /dev/log/system
I/Vold    (   58): Vold 2.1 (the revenge) firing up
D/Vold    (   58): Volume sdcard state changing -1 (Initializing) -> 0 (No-Media)
D/Vold    (   58): Volume sdcard state changing 0 (No-Media) -> 2 (Pending)
D/Vold    (   58): Volume sdcard state changing 2 (Pending) -> 1 (Idle-Unmounted)
--------- beginning of /dev/log/main
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x108022c (res/drawable-hdpi/jog_tab_bar_right_end_normal.9.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x108022d (res/drawable-hdpi/jog_tab_bar_right_end_pressed.9.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x1080232 (res/drawable-hdpi/jog_tab_left_confirm_gray.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x1080237 (res/drawable-hdpi/jog_tab_left_normal.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x1080238 (res/drawable-hdpi/jog_tab_left_pressed.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x108023a (res/drawable-hdpi/jog_tab_right_confirm_gray.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x1080240 (res/drawable-hdpi/jog_tab_right_normal.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x1080241 (res/drawable-hdpi/jog_tab_right_pressed.png) that varies with configuration!!
W/Zygote  (   63): Preloaded drawable resource #0x1080244 (res/drawable-hdpi/jog_tab_target_gray.png) that varies with configuration!!
I/Zygote  (   63): ...preloaded 61 resources in 155ms.
I/Zygote  (   63): ...preloaded 15 resources in 6ms.
I/Zygote  (   63): Accepting command socket connections
E/qsd8k.gralloc(  115): RGB565
E/libEGL  (  115): eglSetSwapRectangleANDROID:1762 error 3008 (EGL_BAD_DISPLAY)
I/SystemServer(  115): Entered the Android system server!
I/SystemServer(  115): Entropy Service
I/SystemServer(  115): Power Manager
I/SystemServer(  115): Activity Manager
I/ActivityManager(  115): Memory class: 27
W/zipro   (  128): Unable to open zip '/data/local/bootanimation.zip': No such file or directory
W/zipro   (  128): Unable to open zip '/system/media/bootanimation.zip': No such file or directory
W/UsageStats(  115): Usage stats version changed; dropping
E/SurfaceFlinger(  115): eglSwapBuffers: EGL error 0x3008 (EGL_BAD_DISPLAY)
D/ActivityManager(  115): mProritizedProcessList=android.process.acore
I/ActivityManager(  115): Nuke saved process list in kernel
I/SystemServer(  115): Telephony Registry
I/SystemServer(  115): Package Manager
I/Installer(  115): connecting...
I/PackageManager(  115): Libs: android.test.runner:/system/framework/android.test.runner.jar com.acer.AcerUtilityService:/system/framework/AcerUtilityService.jar javax.obex:/system/framework/javax.obex.jar com.google.android.maps:/system/framework/com.google.android.maps.jar com.acer.android.os:/system/framework/com.acer.android.os.jar
I/PackageManager(  115): Features: android.hardware.wifi android.hardware.location.network android.hardware.telephony android.hardware.location android.hardware.touchscreen.multitouch android.hardware.sensor.compass android.hardware.camera android.hardware.bluetooth android.hardware.sensor.proximity android.hardware.microphone android.hardware.sensor.light android.hardware.location.gps android.hardware.camera.autofocus android.hardware.telephony.gsm android.software.live_wallpaper android.hardware.touchscreen android.hardware.sensor.accelerometer
D/PackageManager(  115): Scanning app dir /system/framework
D/PackageManager(  115): Scanning app dir /system/app
I/PackageParser(  115): com.facebook.katana: compat added android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.READ_PHONE_STATE
I/PackageParser(  115): com.acer.android.about: compat added android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.READ_PHONE_STATE
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/Bluetooth.apk Binary XML file line #124
I/PackageParser(  115): com.fuhu.spinlets.androidplugin: compat added android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #35
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #44
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #53
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #62
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #71
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #80
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #89
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #98
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #107
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/UrFooz.apk Binary XML file line #116
I/PackageParser(  115): com.fuhu.urfooz: compat added android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #148
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #162
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #199
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #209
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #218
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #228
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #237
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #247
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #256
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #269
W/PackageParser(  115): No actions in intent filter at /system/app/RS.apk Binary XML file line #306
D/PackageManager(  115): Scanning app dir /data/app
D/PackageManager(  115): Scanning app dir /data/app-private
I/PackageManager(  115): Time to scan packages: 4.577 seconds
W/PackageManager(  115): Unknown permission android.permission.ADD_SYSTEM_SERVICE in package com.android.phone
W/PackageManager(  115): Unknown permission com.google.android.apps.googlevoice.permission.AUTO_SEND in package com.google.android.voicesearch
W/PackageManager(  115): Unknown permission com.google.android.providers.gmail.permission.READ_GMAIL in package com.android.music
W/PackageManager(  115): Not granting permission android.permission.SET_ORIENTATION to package com.acer.android.breeze.widgetscreen (protectionLevel=2 flags=0xbe45)
W/PackageManager(  115): Unknown permission android.permission.READ_MMS in package com.acer.android.breeze.widgetscreen
W/PackageManager(  115): Not granting permission android.permission.SEND_DOWNLOAD_COMPLETED_INTENTS to package com.android.vending (protectionLevel=2 flags=0x2be05)
W/PackageManager(  115): Unknown permission android.permission.SEND in package com.android.vending
W/PackageManager(  115): Unknown permission android.webkit.permission.PLUGIN in package com.adobe.flashplayer
W/PackageManager(  115): Unknown permission com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT in package com.dataviz.stargate
W/PackageManager(  115): Not granting permission android.permission.ACCESS_DRM to package com.android.camera (protectionLevel=2 flags=0xbe45)
W/PackageManager(  115): Unknown permission com.android.providers.im.permission.READ_ONLY in package com.google.android.apps.maps
W/PackageManager(  115): Not granting permission android.permission.DEVICE_POWER to package com.android.deskclock (protectionLevel=2 flags=0xbe45)
I/SystemServer(  115): Account Manager
I/SystemServer(  115): Content Manager
I/ActivityThread(  115): Publishing provider settings: com.android.providers.settings.SettingsProvider
I/SystemServer(  115): System Content Providers
I/SystemServer(  115): Battery Service
I/SystemServer(  115): Lights Service
I/SystemServer(  115): Vibrator Service
I/SystemServer(  115): Alarm Manager
I/SystemServer(  115): Init Watchdog
I/SystemServer(  115): Sensor Service
I/SystemServer(  115): Window Manager
I/KeyInputQueue(  115): Device added: id=0x10003, name=acer-hs-butt, classes=1
I/KeyInputQueue(  115): Device added: id=0x10002, name=auo-touch, classes=14
I/KeyInputQueue(  115):   X: min=0 max=480 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue(  115):   Y: min=0 max=800 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue(  115):   Pressure: min=0 max=1 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue(  115):   Size: min=0 max=480 flat=0 fuzz=0
I/KeyInputQueue(  115): No virtual keys found
I/KeyInputQueue(  115): Device added: id=0x0, name=a1-keypad, classes=1
I/KeyInputQueue(  115): Device added: id=0x10000, name=avr, classes=1
W/PSensorListener(  115): Cannot get calibrated l-sensor theshold, set mLuxThres=100.0
W/WindowManager(  115): couldn't get ITelephony reference
W/acer_sensor(   71): Can't find proximity property[hw.acer.psensor_mode] or value is NULL! Use the last IR current setting[1]!
I/SystemServer(  115): Bluetooth Service
I/SystemServer(  115): Device Policy
I/SystemServer(  115): Status Bar
W/DefaultSetting(  115): ACER_UI: 1
I/SystemServer(  115): Clipboard Service
I/SystemServer(  115): Input Method Service
I/InputManagerService(  115): Enabled input methods: com.nuance.xt9.input/.IME:com.android.inputmethod.latin/.LatinIME
I/SystemServer(  115): NetStat Service
I/SystemServer(  115): NetworkManagement Service
I/SystemServer(  115): Connectivity Service
V/ConnectivityService(  115): ConnectivityService starting up
D/ConnectivityService(  115): getMobileDataEnabled returning true
V/ConnectivityService(  115): Starting Wifi Service.
D/Tethering(  115): Tethering starting
I/WifiService(  115): WifiService starting up with Wi-Fi disabled
D/NetworkManagmentService(  115): Registering observer
I/SystemServer(  115): Throttle Service
I/SystemServer(  115): Accessibility Manager
I/SystemServer(  115): Mount Service
I/SystemServer(  115): Notification Manager
I/SystemServer(  115): Device Storage Monitor
I/SystemServer(  115): Location Manager
I/PackageManager(  115): Updating external media status from unmounted to unmounted
I/SystemServer(  115): Search Service
I/SystemServer(  115): DropBox Service
D/VoldCmdListener(   58): volume list
I/SystemServer(  115): Wallpaper Service
D/VoldCmdListener(   58): share status ums
V/Wallpaper(  115): default setting: 1 , name:default_wallpaper
I/SystemServer(  115): Audio Service
E/AudioHardwareQSD(   64): setVoiceVolume called in wrong mode. Rejecting the call
W/AudioPolicyManagerBase(   64): setPhoneState() setting same state 0
D/TelephonyManager(  115): listen=android.telephony.PhoneStateListener$1@3037c040 event=32
V/AudioHardwareQSD(   64): setParameters() HACSetting=OFF
D/AudioService(  115): Restore hearing aids settings! hac = 0
I/SystemServer(  115): Headset Observer
I/SystemServer(  115): Dock Observer
W/DockObserver(  115): This kernel does not have dock station support
I/SystemServer(  115): UI Mode Manager Service
I/SystemServer(  115): Backup Service
V/BackupManagerService(  115): No ancestral data
I/BackupManagerService(  115): Found stale backup journal, scheduling:
I/BackupManagerService(  115):     + com.android.inputmethod.latin
I/BackupManagerService(  115):     + com.android.browser
I/BackupManagerService(  115):     + com.android.providers.userdictionary
I/BackupManagerService(  115):     + android
I/BackupManagerService(  115):     + com.android.vending
I/BackupManagerService(  115):     + com.android.providers.settings
I/BackupManagerService(  115): Backup enabled => true
I/SystemServer(  115): AppWidget Service
I/SystemServer(  115): Recognition Service
D/TelephonyManager(  115): listen=android.telephony.PhoneStateListener$1@303bec10 event=1610614241
D/StorageNotification(  115): Startup with UMS connection false (media state unmounted)
I/SystemServer(  115): DiskStats Service
I/WindowManager(  115): SAFE MODE not enabled
W/DevicePolicyManagerService(  115): failed parsing /data/system/device_policies.xml java.io.FileNotFoundException: /data/system/device_policies.xml (No such file or directory)
D/KeyguardViewMediator(  115): onSystemReady
D/KeyguardViewMediator(  115): doKeyguard: showing the lock screen
D/KeyguardViewMediator(  115): showLocked
D/KeyguardViewMediator(  115): handleShow
D/KeyguardViewManager(  115): show(); mKeyguardView==null
D/KeyguardViewManager(  115): keyguard host is null, creating it...
D/KeyguardViewManager(  115): keyguard view is null, creating it...
I/ActivityManager(  115): Config changed: { scale=1.0 imsi=0/0 loc=fr_FR touch=3 keys=1/1/2 nav=1/1 orien=1 layout=34 uiMode=0 seq=1}
W/PowerManagerService(  115): Cannot get calibrated l-sensor theshold, set mLuxOutdoor=100
D/PowerManagerService(  115): system ready!
I/Zygote  (  115): Process: zygote socket opened
I/ActivityManager(  115): Sending system update to: ComponentInfo{com.android.providers.calendar/com.android.providers.calendar.CalendarUpgradeReceiver}
I/ActivityManager(  115): Sending system update to: ComponentInfo{com.android.providers.contacts/com.android.providers.contacts.ContactsUpgradeReceiver}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.providers.calendar for broadcast com.android.providers.calendar/.CalendarUpgradeReceiver: pid=183 uid=10018 gids={3003}
W/StatusBar(  115): No icon ID for slot ime
D/LockPatternKeyguardView(  115): LockPatternKeyguardView ctor: about to createUnlockScreenFor; mEnableFallback=false
I/ActivityManager(  115): Launching preboot mode app: ProcessRecord{303d3738 183:com.android.providers.calendar/10018}
I/ActivityManager(  115): Start proc android.process.acore for broadcast com.android.providers.contacts/.ContactsUpgradeReceiver: pid=191 uid=10030 gids={3003, 1015}
I/ActivityManager(  115): Process matched proritized process, pid=191
D/LockPatternKeyguardView(  115): createUnlockScreenFor(Pattern): mEnableFallback=false
V/LockPatternKeyguardView(  115): Gone=com.android.internal.policy.impl.PatternUnlockScreen@303e7760
V/LockPatternKeyguardView(  115): Visible=com.android.internal.policy.impl.LockScreen@303d0448
D/KeyguardViewMediator(  115): adjustUserActivityLocked mShowing: true mHidden: false
D/LockPatternKeyguardView(  115): No updateUI-> Pattern
D/KeyguardViewMediator(  115): onScreenTurnedOn, seq = 1
D/KeyguardViewMediator(  115): notifyScreenOnLocked
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10000000 cmp=com.android.launcher2/.Launcher }
I/ActivityManager(  115): Launching preboot mode app: ProcessRecord{302c17a8 191:android.process.acore/10030}
D/StatusBar(  115): DISABLE_EXPAND: yes
V/LockPatternKeyguardView(  115): Gone=com.android.internal.policy.impl.PatternUnlockScreen@303a91b0
V/LockPatternKeyguardView(  115): Visible=com.android.internal.policy.impl.LockScreen@302c19a8
D/KeyguardViewMediator(  115): handleNotifyScreenOn
D/KeyguardViewManager(  115): onScreenTurnedOn()
I/ActivityManager(  115): Removing system update proc: ProcessRecord{303d3738 183:com.android.providers.calendar/10018}
I/ActivityManager(  115): Removing system update proc: ProcessRecord{302c17a8 191:android.process.acore/10030}
I/ActivityManager(  115): System now ready
I/SystemServer(  115): Making services ready
I/ActivityManager(  115): Config changed: { scale=1.0 imsi=0/0 loc=fr_FR touch=3 keys=1/1/2 nav=1/1 orien=1 layout=34 uiMode=17 seq=2}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.nuance.xt9.input for service com.nuance.xt9.input/.IME: pid=203 uid=10009 gids={}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.phone for added application com.android.phone: pid=208 uid=1001 gids={3002, 3001, 3003, 1015}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.android.breeze.notification for added application com.acer.android.breeze.notification: pid=219 uid=1000 gids={3003, 3002, 3001, 1015}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.android.breeze.launcher for added application com.acer.android.breeze.launcher: pid=220 uid=10026 gids={1015, 1006}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.launcher2 for activity com.android.launcher2/.Launcher: pid=222 uid=10014 gids={}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.settings for broadcast com.android.settings/.widget.SettingsAppWidgetProvider: pid=228 uid=1000 gids={3003, 3002, 3001, 1015}
I/GpsLocationProvider(  115): Reading current carrier from PROPERTIES_FILE, CURRENT_CARRIER: common
I/GpsLocationProvider(  115): Reading SUPL host and port from Settings, SUPL HOST: , SUPL PORT:
I/Acer_Agps_Native(  115): loadLibrary: jni_acerAgpsSetting
E/acer_AgpsSetting(  115): Acer A-GPS Settings Interface init! Curren version(201)
D/SntpClient(  115): request time failed: java.net.UnknownHostException: xtra1.gpsonextra.net
I/ActivityThread(  220): Publishing provider com.acer.android.breeze.launcher: com.acer.android.breeze.launcher.provider.LauncherContentProvider
I/ActivityThread(  208): Publishing provider com.android.phone.countrycode: com.android.phone.countryCodeProvider
I/ActivityThread(  222): Publishing provider com.android.launcher2.settings: com.android.launcher2.LauncherProvider
I/ActivityThread(  208): Publishing provider telephony: com.android.providers.telephony.TelephonyProvider
W/GpsLocationProvider(  115): Doesn't have stored SUPL host and port, using PROPERTIES_FILE settings!
I/GpsLocationProvider(  115): Start to default A-GPS settings!
I/ActivityThread(  208): Publishing provider eccs: com.android.providers.telephony.EmergencyCallsProvider
I/ActivityThread(  208): Publishing provider icc: com.android.phone.IccProvider
I/ActivityThread(  208): Publishing provider mms: com.android.providers.telephony.MmsProvider
I/ActivityThread(  208): Publishing provider sms: com.android.providers.telephony.SmsProvider
I/ActivityThread(  208): Publishing provider cbs: com.android.providers.telephony.CbsProvider
I/ActivityThread(  208): Publishing provider mms-sms: com.android.providers.telephony.MmsSmsProvider
D/acer_AgpsSetting(  115): GET aagps_use_transport_security  -> 0
I/GpsLocationProvider(  115): defaultAgpsEnable: false, defaultSecurityEnable: false, defaultUserPlane: true
D/acer_AgpsSetting(  115): SET cgps_mo_method  -> 1
V/PhoneApp(  208): onCreate()...
D/acer_AgpsSetting(  115): SET aagps_positioning_modes_supported  -> 0
D/acer_AgpsSetting(  115): SET aagps_use_transport_security  -> 0
E/GpsLocationProvider(  115): GPS_CERT file exists: false
E/GpsLocationProvider(  115): Failed to default A-GPS settings!
E/GpsLocationProvider(  115): unable to parse SUPL_PORT:
D/TelephonyManager(  208): listen=android.telephony.PhoneStateListener$1@3021b798 event=32
D/DataConnectionTracker(  208): setDataEnabled(true)mpdp:false
W/BackupManagerService(  115): dataChanged but no participant pkg='com.android.providers.settings' uid=1001
I/DunService(  208): Background Service Started Successfully ...
D/NotificationMgr(  208): updateNotificationsAtStartup()...
D/NotificationMgr(  208): Phone is idle, canceling notification.
D/NotificationMgr(  208): cancelInCall()...
D/PhoneInterfaceManager(  208):  Registering for UNSOL OEM HOOK Responses to deliver external apps
D/PhoneInterfaceManager(  208): [PhoneIntfMgr] publish: com.android.phone.PhoneInterfaceManager@3021faf8
D/BT HS/HF(  208): updatePhoneState()
D/BT HS/HF(  208): cdmaSetSecondCallState: Setting mCdmaIsSecondCallActive to false
D/PhoneApp(  208): onCreate: mProximityWakeLock: WakeLock{30225d70 held=false, refCount=0}
D/TelephonyManager(  208): listen=android.telephony.PhoneStateListener$1@30228520 event=524
V/PhoneApp(  208): register for ICC status
W/ActivityManager(  115): Unable to start service Intent { act=com.android.ussd.IExtendedNetworkService }: not found
D/PhoneUtils(  208): Extended NW bindService IExtendedNetworkService
D/PhoneApp(  208): Resetting audio state/mode: IDLE
D/PhoneUtils(  208): setAudioMode(MODE_NORMAL)...
D/NetworkLocationService(  115): onCreate
I/ActivityManager(  115): Start proc com.google.process.gapps for content provider com.google.android.gsf/.gservices.GservicesProvider: pid=278 uid=10002 gids={3003, 2001, 1007}
D/BT HSHFP(  208): Starting BluetoothHeadsetService
D/CallNotifier(  208): onMwiChanged(): false
D/NotificationMgr(  208): updateMwi(): false
D/CallNotifier(  208): onCfiChanged(): false
D/NotificationMgr(  208): updateCfiAll(): false
D/NotificationMgr(  208): updateCfi(): false
D/CallNotifier(  208): onCfiLine2Changed(): false
D/NotificationMgr(  208): updateCfiLine2(): false
D/PhoneApp(  208): mReceiver: ACTION_ANY_DATA_CONNECTION_STATE_CHANGED
D/PhoneApp(  208): - state: DISCONNECTED
D/PhoneApp(  208): - reason: gprsDetached
D/NotificationMgr(  208): hideDataDisconnectedRoaming()...
D/PhoneApp(  208): handleQueryTTYModeResponse: TTY enable state successfully queried.
D/PhoneApp(  208): handleQueryTTYModeResponse:ttymode=0
I/ActivityManager(  115): Start proc com.rolltech.nemoplayer for broadcast com.rolltech.nemoplayer/.BootCompletedBroadcastReceiver: pid=285 uid=10007 gids={3003, 1015, 3002}
I/ActivityThread(  278): Publishing provider com.google.settings: com.google.android.gsf.settings.GoogleSettingsProvider
D/loc_api_rpc_glue(  115): Loc API RPC client initialized.
I/ActivityThread(  278): Publishing provider subscribedfeeds: com.google.android.gsf.subscribedfeeds.SubscribedFeedsProvider
I/ActivityThread(  278): Publishing provider com.google.android.gsf.gservices: com.google.android.gsf.gservices.GservicesProvider
I/GservicesProvider(  278): Gservices pushing to system: true; secure: true
I/ActivityThread(  278): Publishing provider com.google.android.providers.talk: com.google.android.gsf.talk.TalkProvider
D/libloc  (  115): loc_read_gps_conf: using /etc/gps.conf
D/LocationMasfClient(  115): using https://www.google.com/loc/m/api
I/ActivityManager(  115): Start proc android.process.media for content provider com.android.providers.media/.MediaProvider: pid=298 uid=10000 gids={1015, 2001, 3003}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.ap.sns for broadcast com.acer.ap.sns/.service.SNSServiceBroadcastReceiver: pid=299 uid=10050 gids={3003, 1015}
D/TelephonyManager(  115): listen=android.telephony.PhoneStateListener$1@303fbb48 event=336
I/ActivityThread(  298): Publishing provider media;drm: com.android.providers.media.MediaProvider
I/ActivityThread(  299): Publishing provider com.acer.ap.sns.db.DBProvider: com.acer.ap.sns.db.DBProvider
V/MediaProvider(  298): Attached volume: internal
I/ActivityThread(  298): Publishing provider downloads: com.android.providers.downloads.DownloadProvider
D/NetworkLocationService(  115): onBind com.google.android.location.NetworkLocationProvider
I/ActivityThread(  298): Publishing provider : com.android.providers.drm.DrmProvider
D/PowerManagerService(  115): bootCompleted
E/Tethering(  115): attempting to remove unknown iface (usb0), ignoring
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.ap.sns.webservice.SNSWebService for service com.acer.ap.sns/.webservice.SNSWebService: pid=322 uid=10050 gids={3003, 1015}
D/VoldCmdListener(   58): volume mount /mnt/sdcard
I/Vold    (   58): /dev/block/vold/179:1 being considered for volume sdcard
D/Vold    (   58): Volume sdcard state changing 1 (Idle-Unmounted) -> 3 (Checking)
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): handleCarrierInfoUpdate: plmn = (Aucun service), spn = null
D/NetworkLocationService(  115): onBind com.google.android.location.GeocodeProvider
D/StatusBarPolicy(  115): updateDataIcon mDataState:0
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= DISCONNECTED, old= DISCONNECTED, reason= gprsDetached, apnTypeList= default
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): KeyguardUpdateMonitor: SimArgs -> NOT_READY
V/AudioHardwareQSD(   64): setParameters() tty_mode=off
V/AudioHardwareQSD(   64): Routing audio Device from 0x1 to 0x1
D/LocationProviderProxy(  115): LocationProviderProxy.onServiceConnected ComponentInfo{com.google.android.location/com.google.android.location.NetworkLocationService}
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): handleCarrierInfoUpdate: plmn = Appels d'urgence uniquement, spn = null
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): handleSimStateChange: intentValue = NOT_READY , mSimState = READY
D/KeyguardViewMediator(  115): onSimStateChanged: NOT_READY
I/StorageNotification(  115): Media {/mnt/sdcard} state changed from {unmounted} -> {checking}
I/RecoverySystem(  115): No recovery log file
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.browser for content provider com.android.browser/.BrowserProvider: pid=338 uid=10011 gids={3003, 1015}
D/GeocoderProxy(  115): onServiceConnected ComponentInfo{com.google.android.location/com.google.android.location.NetworkLocationService}
I/SearchManagerService(  115): Building list of searchable activities
I/ActivityThread(  338): Publishing provider browser: com.android.browser.BrowserProvider
D/MediaScannerService(  298): start scanning volume internal notfication
D/NetworkLocationProvider(  115): onDataConnectionStateChanged -1
I/ActivityThread(  345): Publishing provider com.android.email.provider: com.android.email.provider.EmailProvider
I/ActivityThread(  345): Publishing provider com.android.email.attachmentprovider: com.android.email.provider.AttachmentProvider
I/ActivityThread(  345): Publishing provider com.android.exchange.provider: com.android.exchange.provider.ExchangeProvider
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.email for broadcast com.android.email/com.android.exchange.BootReceiver: pid=345 uid=10005 gids={3003, 1015}
D/Exchange(  345): BootReceiver onReceive
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): KeyguardUpdateMonitor: SimArgs -> PIN_REQUIRED
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): handleSimStateChange: intentValue = PIN_REQUIRED , mSimState = NOT_READY
D/KeyguardViewMediator(  115): onSimStateChanged: PIN_REQUIRED
D/KeyguardViewMediator(  115): resetStateLocked
D/KeyguardViewMediator(  115): handleReset
D/KeyguardViewManager(  115): reset()
E/PhoneApp(  208): Unsupported Depersonalization: reason = PIN
D/EAS SyncManager(  345): !!! EAS SyncManager, onCreate
D/EAS SyncManager(  345): !!! EAS SyncManager, onStartCommand
V/LockPatternKeyguardView(  115): Gone=com.android.internal.policy.impl.LockScreen@302c19a8
V/LockPatternKeyguardView(  115): Visible=com.android.internal.policy.impl.SimUnlockScreen@3043e928
D/PhoneInterfaceManager(  208): wait for done
D/PhoneInterfaceManager(  208): GET_REMAIN_COMPLETE
D/PhoneInterfaceManager(  208): PIN1 = 3PUK1 = 10PIN2 = 3PUK2 = 10
D/PhoneInterfaceManager(  208): done
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { flg=0x10000000 cmp=com.google.android.gsf/.update.SystemUpdateInstallDialog }
D/EAS SyncManager(  345): !!! EAS SyncManager, stopping self
D/DxDrmJavaWrap(  298): enter JNI_OnLoad()
D/DxDrmJavaWrap(  298): Pool was allocated at address: 0x3039a1f8
I/GTalkService(  278): [serviceAutoStarter] --- received boot intent broadcast
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.tasks for broadcast com.android.deskclock/.AlarmInitReceiver: pid=361 uid=10010 gids={1015}
I/ActivityThread(  361): Publishing provider com.acer.android.tasksprovider: com.acer.android.tasks.providers.TaskProvider
I/ActivityThread(  361): Publishing provider com.android.deskclock: com.android.deskclock.AlarmProvider
D/DxDrmJavaWrap(  298): exit JNI_OnLoad(65540)
E/DrmInfoReceiver(  298): Could not get SIM
D/Eas Debug(  345): Logging:
E/NetworkLocationProvider(  115): releaseCheckLocationLock: wake lock has already been released
W/ActivityManager(  115): Activity pause timeout for HistoryRecord{30320270 com.android.launcher2/.Launcher}
D/DxDrmJavaWrap(  361): enter JNI_OnLoad()
D/DxDrmJavaWrap(  361): Pool was allocated at address: 0x3039c008
D/DxDrmJavaWrap(  361): exit JNI_OnLoad(65540)
I/ActivityManager(  115): Start proc com.google.android.gm for broadcast com.google.android.gm/.MailIntentReceiver: pid=377 uid=10015 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread(  377): Publishing provider gmail-ls: com.google.android.gm.provider.MailProvider
I/ActivityThread(  377): Publishing provider com.google.android.gm.attachmentspreviews: com.google.android.gm.AttachmentPreviewProvider
I/ActivityThread(  377): Publishing provider com.google.android.gmail.SuggestionProvider: com.google.android.gm.SuggestionsProvider
I/ActivityThread(  377): Publishing provider gmail-downloads: com.google.android.gm.downloadprovider.DownloadProvider
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.android.AcerClockWidget for broadcast com.acer.android.AcerClockWidget/.AnalogAppWidgetBroadcastReceiver: pid=385 uid=10020 gids={}
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.mms for broadcast com.android.mms/.transaction.MmsSystemEventReceiver: pid=391 uid=10024 gids={3003, 1015}
D/GoogleLoginService(  278): onBind: Intent { act=android.accounts.AccountAuthenticator cmp=com.google.android.gsf/.loginservice.GoogleLoginService }
W/GoogleLoginService(  278): Device has no accounts: sending Intent { act=com.google.android.gsf.LOGIN_ACCOUNTS_MISSING }
I/Vold    (   58): Filesystem check completed OK
I/ActivityThread(  391): Publishing provider com.android.mms.SuggestionsProvider: com.android.mms.SuggestionsProvider
I/Vold    (   58): Device /dev/block/vold/179:1, target /mnt/sdcard mounted @ /mnt/secure/staging
W/BackupManagerService(  115): dataChanged but no participant pkg='com.android.providers.settings' uid=10024
I/PackageManager(  115): Updating external media status from unmounted to mounted
D/Vold    (   58): Volume sdcard state changing 3 (Checking) -> 4 (Mounted)
I/StorageNotification(  115): Media {/mnt/sdcard} state changed from {checking} -> {mounted}
D/VoldCmdListener(   58): asec list
I/PackageManager(  115): No secure containers on sdcard
V/CreationMode(  391): Creation Mode ------> 0
I/CbsInitReceiver(  391): Phone Service Created Successfully
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.android.dlna.services for broadcast com.acer.android.dlna.services/.DLNABroadCastReceiver: pid=413 uid=10034 gids={3003, 1015}
I/ActivityManager(  115): Process com.acer.android.dlna.services (pid 413) has died.
I/ActivityManager(  115): Start proc com.google.android.partnersetup for broadcast com.google.android.partnersetup/.GooglePartnerSetup: pid=422 uid=10038 gids={}
D/GooglePartnerSetup(  422): GooglePartnerSetup.onReceive
D/GooglePartnerSetup(  422): client_id set to: android-acer
D/GooglePartnerSetup(  422): maps client id: gmm-android-acer
D/GooglePartnerSetup(  422): youtube client id: mvapp-android-acer
D/GooglePartnerSetup(  422): market client id: am-android-acer
D/GooglePartnerSetup(  422): voicesearch client id: ms-android-acer
D/GooglePartnerSetup(  422): GooglePartnerSetup: Partner data is current.No need to run - printing clientids FYI
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.android.nidus for broadcast com.acer.android.nidus/.NidusReceiver: pid=428 uid=10040 gids={3003, 1007}
D/PhoneInterfaceManager(  208): setSmsGwDomain: preferredDomain =  0
V/PhoneInterfaceManager(  208): sendOemRilRequestRaw: OEMHook Request is 5155414c434f4d4dee0308000400000000000000
I/ActivityThread(  428): Publishing provider com.acer.android.nidus: com.acer.android.nidus.NidusProvider
I/global  (  428): Default buffer size used in BufferedReader constructor. It would be better to be explicit if an 8k-char buffer is required.
I/Nidus   (  428): reboot mode: 0
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.bluetooth for broadcast com.android.bluetooth/.opp.BluetoothOppReceiver: pid=435 uid=10042 gids={3003, 3002, 3001, 1015}
I/ActivityThread(  435): Publishing provider com.android.bluetooth.opp: com.android.bluetooth.opp.BluetoothOppProvider
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.android.sync for broadcast com.acer.android.sync/.service.BootCompletedBroadcastReceiver: pid=441 uid=10044 gids={3002, 3001, 3003, 1015}
D/MediaScanner(  298):  prescan time: 3223ms
D/MediaScanner(  298):     scan time: 156ms
D/MediaScanner(  298): postscan time: 1404ms
D/MediaScanner(  298):    total time: 4783ms
I/ActivityManager(  115): Start proc com.acer.android.updatenotification for broadcast com.acer.android.updatenotification/.SystemEventReceiver: pid=453 uid=10048 gids={3003, 1015}
D/MediaScannerService(  298): done scanning volume internal notfication
W/updateNotifiter(  453): setDefaulValue353509030128402
W/updateNotifiter(  453): Tuesday
V/updateNotifiter(  453): writeBack() = Tuesday
W/updateNotifiter(  453): setting time = 882
I/UpdateNotifier:AlarmHelper(  453): Setup an alarm time_to_first=440852000, repeatTime =604800000
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.providers.calendar for broadcast com.android.providers.calendar/.CalendarReceiver: pid=461 uid=10018 gids={3003}
I/ActivityThread(  461): Publishing provider com.android.calendar: com.android.providers.calendar.CalendarProvider2
I/ActivityManager(  115): Start proc android.process.acore for broadcast com.android.contacts/.BootBroadcastReceiver: pid=470 uid=10030 gids={3003, 1015}
I/ActivityManager(  115): Process matched proritized process, pid=470
I/ActivityThread(  470): Publishing provider com.android.providers.contacts.acer.Chinese_Dict: com.android.providers.contacts.acer.Chinese_DictProvider
D/Chinese_DictProvider(  470): onCreate
D/Chinese_DictProvider(  470): File already existed
I/Chinese_DictProvider(  470): DatabaseHelper
I/ActivityThread(  470): Publishing provider com.android.contacts.provider: com.android.contacts.provider.FavoritesProvider
D/DatebaseHelper(  441): [DatebaseHelper::IsDBVersionTableExist]: Check version table
D/DatebaseHelper(  441): [DatebaseHelper::IsDBVersionTableExist]: version table is found
D/FavoritesProvider(  470): onCreate()
I/ActivityThread(  470): Publishing provider com.acer.android.contacts.speed_dial: com.android.contacts.SpeedDialProvider
I/John    (  470): SpeedDialProvider onCreate
I/ActivityThread(  470): Publishing provider user_dictionary: com.android.providers.userdictionary.UserDictionaryProvider
I/ActivityThread(  470): Publishing provider com.android.social: com.android.providers.contacts.SocialProvider
I/ActivityThread(  470): Publishing provider applications: com.android.providers.applications.ApplicationsProvider
I/ActivityThread(  470): Publishing provider contacts;com.android.contacts: com.android.providers.contacts.ContactsProvider2
I/ActivityThread(  470): Publishing provider call_log: com.android.providers.contacts.CallLogProvider
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, action: android.intent.action.BOOT_COMPLETED, mSimStateLatest: 0
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, bootCompleted: false, simReady: false, simNotReady: false, simAbsent: false, simLocked: false, pbrLoaded: false
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, ACTION_BOOT_COMPLETED has been received
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, mSimStateLatest != SIM_STATE_READY, clear SIM contacts because boot complete event is received
D/BootBroadcastReceiver(  470): ClearSimContactsRunnable started
D/BootBroadcastReceiver(  470): ClearSimContactsRunnable mWakeLock.acquire
I/ActivityManager(  115): Start proc com.google.android.apps.maps:FriendService for broadcast com.google.android.apps.maps/com.google.googlenav.friend.android.ServiceReceiver: pid=480 uid=10056 gids={3003, 1015}
D/ContactsProvider(  470): deleteSIMContacts
D/BootBroadcastReceiver(  470): ClearSimContactsRunnable mWakeLock.release
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.launcher2/.Launcher: 13657 ms (total 13657 ms)
I/ActivityManager(  115): Start proc com.dataviz.stargate for broadcast com.dataviz.stargate/.StargatePhoneBootReciever: pid=496 uid=10062 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread(  496): Publishing provider com.dataviz.stargate.shregi: com.dataviz.stargate.RegistrationInfoShare
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): KeyguardUpdateMonitor: stateExtra = READY
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): KeyguardUpdateMonitor: SimArgs -> READY
I/ActivityThread(  496): Publishing provider com.dataviz.stargate.status: com.dataviz.stargate.RoadSyncStatusProvider
I/ActivityThread(  496): Publishing provider com.dataviz.roadsync.tasks: com.dataviz.tasks.TasksProvider
I/ActivityThread(  496): Publishing provider com.dataviz.roadsync.messaging: com.dataviz.stargate.MessageDbAdapter
I/ActivityThread(  496): Publishing provider com.dataviz.roadsync.calendar: com.dataviz.calendar.CalendarProvider
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): handleSimStateChange: intentValue = READY , mSimState = PIN_REQUIRED
D/KeyguardViewMediator(  115): onSimStateChanged: READY
I/ActivityThread(  496): Publishing provider com.dataviz.roadsync.folders: com.dataviz.stargate.FoldersProvider
V/LockPatternKeyguardView(  115): Gone=com.android.internal.policy.impl.SimUnlockScreen@3043e928
D/TelephonyManager(  496): listen=android.telephony.PhoneStateListener$1@301ee5c8 event=64
I/RoadSync(  496):  - Monitoring data connection state (0).
I/StargatePhoneBootReciever.onReceive(): (  496): full
W/ActivityManager(  115): Unable to start service Intent { act=com.dataviz.stargate.SyncEngine }: not found
I/SyncScheduleReceiver.onReceive(): (  496): not null
D/Calendar(  461): missed alarms found: 0
I/AlertReceiver.onReceive(): (  496): other
I/CalendarReceiver.onReceive(): (  496): ACTION_BOOT_COMPLETED
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.vending for broadcast com.android.vending/.DeviceConfigurationReceiver: pid=509 uid=10008 gids={1015, 3003}
I/ActivityThread(  509): Publishing provider com.android.vending.SuggestionsProvider: com.android.vending.SuggestionsProvider
D/vending (  509): [1] VendingApplication.onCreate(): Resetting ServiceLocator from app
D/PhoneInterfaceManager(  208): SUPPLY_PIN_COMPLETE
D/PhoneInterfaceManager(  208): PIN Unlock, remaining time = 3
D/KeyguardViewMediator(  115): keyguardDone(true)
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): KeyguardUpdateMonitor: stateExtra = IMSI
D/KeyguardViewMediator(  115): handleKeyguardDone
D/KeyguardViewMediator(  115): handleHide
D/KeyguardViewManager(  115): hide()
D/KeyguardViewMediator(  115): adjustUserActivityLocked mShowing: false mHidden: false
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): handleSimStateChange: intentValue = READY , mSimState = READY
D/vending (  509): [9] DeviceConfigurationReceiver$1.run(): Clearing cache in response to android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED
W/InputManagerService(  115): Starting input on non-focused client android.view.inputmethod.InputMethodManager$1@303c8bc0 (uid=1000 pid=115)
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, action: android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED, mSimStateLatest: 0
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, bootCompleted: true, simReady: false, simNotReady: false, simAbsent: false, simLocked: false, pbrLoaded: false
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, ACTION_SIM_STATE_CHANGED received, simState: NOT_READY
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, bootCompleted && simNotReady, mSimStateLatest: 0
I/ActivityManager(  115): No longer want com.acer.ap.sns.webservice.SNSWebService (pid 322): hidden #16
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): handleCarrierInfoUpdate: plmn = F SFR, spn = null
D/MccTable(  208): updateMccMncConfiguration: mcc=208, mnc=10
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= DISCONNECTED, old= DISCONNECTED, reason= (unspecified), apnTypeList= default
I/ActivityManager(  115): Config changed: { scale=1.0 imsi=208/10 loc=fr_FR touch=3 keys=1/1/2 nav=1/1 orien=1 layout=34 uiMode=17 seq=3}
I/UsageStats(  115): Unexpected resume of com.android.launcher2 while already resumed in com.android.launcher2
D/NetworkLocationProvider(  115): onDataConnectionStateChanged 3
D/PhoneApp(  208): - reason: null
D/PhoneApp(  208): updateProximitySensorMode: state = IDLE
D/PhoneApp(  208): updateProximitySensorMode: lock already released.
W/Process (  115): Unable to open /proc/322/status
D/TelephonyProvider(  208): Setting numeric '20810' to be the current operator
D/PhoneApp(  208): - state: CONNECTING
D/PhoneApp(  208): - reason: simLoaded
D/KeyguardUpdateMonitor(  115): KeyguardUpdateMonitor: stateExtra = LOADED
D/StatusBarPolicy(  115): updateDataIcon mDataState:1
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= CONNECTING, old= DISCONNECTED, reason= simLoaded, apnTypeList= default
D/NetworkStateTracker(  115): setDetailed state, old =IDLE and new state=CONNECTING
D/ConnectivityService(  115): ConnectivityChange for mobile: CONNECTING/CONNECTING
I/ActivityManager(  115): Start proc com.google.android.googlequicksearchbox for broadcast com.google.android.googlequicksearchbox/.SearchWidgetProvider: pid=521 uid=10059 gids={3003}
I/ActivityManager(  115): No longer want com.acer.ap.sns (pid 299): hidden #16
I/ActivityThread(  521): Publishing provider com.google.android.googlequicksearchbox.shortcuts: com.google.android.googlequicksearchbox.ShortcutsProvider
I/ActivityThread(  521): Publishing provider com.google.android.googlequicksearchbox.google: com.google.android.googlequicksearchbox.google.GoogleSuggestionProvider
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, action: android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED, mSimStateLatest: 1
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, ACTION_SIM_STATE_CHANGED received, simState: LOCKED
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, bootCompleted && simLocked, mSimStateLatest: 1
I/ActivityManager(  115): No longer want com.android.browser (pid 338): hidden #16
I/dun_service(   73):  rstate == DUN_RMNETSTATE_ERROR in dun_monitor_kevents
I/ActivityManager(  115): Start proc com.google.android.apps.uploader for broadcast com.google.android.apps.uploader/.ConnectivityBroadcastReceiver: pid=530 uid=10006 gids={3003}
D/StatusBarPolicy(  115): updateDataIcon mDataState:2
D/PhoneApp(  208): - state: CONNECTED
D/MobileDataStateTracker-mobile_hipri(  115): replacing old mInterfaceName (null) with rmnet0 for hipri
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= CONNECTED, old= CONNECTING, reason= simLoaded, apnTypeList= default
D/NetworkStateTracker(  115): setDetailed state, old =CONNECTING and new state=CONNECTED
V/NetworkStateTracker(  115): Setting TCP values: [4094,87380,110208,4096,16384,110208] which comes from [net.tcp.buffersize.umts]
D/ConnectivityService(  115): ConnectivityChange for mobile: CONNECTED/CONNECTED
D/ConnectivityService(  115): adding dns 172.20.2.10 for mobile
D/ConnectivityService(  115): adding dns 172.20.2.39 for mobile
D/Tethering(  115): Tethering got CONNECTIVITY_ACTION
D/Tethering(  115): MasterInitialState.processMessage what=3
E/HierarchicalStateMachine(  115): TetherMaster - unhandledMessage: msg.what=3
D/vending (  509): [10] DeviceConfigurationReceiver$1.run(): Clearing cache in response to android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED
D/NetworkLocationProvider(  115): updateNetworkState(): Updating network state to 2
I/ActivityThread(  530): Publishing provider com.google.android.apps.uploader: com.google.android.apps.uploader.UploadsContentProvider
I/ActivityThread(  530): Publishing provider com.google.photos.provider.Album: com.google.android.apps.uploader.clients.picasa.AlbumProvider
D/MediaUploader(  530): UploaderApplication.onCreate
D/MediaUploader(  530): nonWifiLimit=20971520, default=20971520
I/MediaUploader(  530): No need to wake up
D/vending (  509): [11] DeviceConfigurationReceiver$1.run(): Clearing cache in response to android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, action: android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED, mSimStateLatest: 4
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, ACTION_SIM_STATE_CHANGED received, simState: READY
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, bootCompleted && simReady, sync thread is started
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, action: android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED, mSimStateLatest: 2
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, ACTION_SIM_STATE_CHANGED received, simState: IMSI
D/vending (  509): [12] DeviceConfigurationReceiver$1.run(): Clearing cache in response to android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable starts
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable mWakeLock.acquire
D/BootBroadcastReceiver(  470): onReceive, ACTION_SIM_STATE_CHANGED received, simState: LOADED
I/ActivityManager(  115): No longer want com.android.email (pid 345): hidden #16
D/vending (  509): [13] DeviceConfigurationReceiver$1.run(): Clearing cache in response to android.intent.action.SIM_STATE_CHANGED
I/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, run, OOBE is ready. mDeviceProvisioned: 1
I/GTalkService(  278): [serviceAutoStarter] --- connectivity changed
I/GTalkService(  278): [serviceAutoStarter] --- start GTalk service ---
D/GTalkService(  278): [GTalkService.1] ### onCreate ###
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { flg=0x10000000 cmp=com.android.contacts/.FakeLoading }
D/GTalkService(  278): [GTalkService.1] setBackgroundDataWithLock: mBackgroundDataEnabled=true
D/GTalkService(  278): [GTalkService.1] onStartCommand: found 0 connections, force audit connections...
D/GTalkService(  278): [GTalkService.16] account missing
D/GTalkService(  278): [GTalkService.15] account missing
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, run, after account search, simAccountId: 0
D/MediaScanner(  298):  prescan time: 972ms
D/MediaScanner(  298):     scan time: 8575ms
D/MediaScanner(  298): postscan time: 9ms
D/MediaScanner(  298):    total time: 9556ms
I/CheckinService(  278): Preparing to send checkin request
D/MediaScannerService(  298): start scanning volume external
I/EventLogService(  278): Accumulating logs since 1303380718991
V/MediaProvider(  298): /mnt/sdcard volume ID: 943076151
D/MobileDataStateTracker-mobile_hipri(  115): replacing old mInterfaceName (rmnet0) with rmnet0 for hipri
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= CONNECTED, old= CONNECTED, reason= (unspecified), apnTypeList= default
D/FakeLoading(  470): onCreate
D/FakeLoading(  470): onResume, move to back
I/ActivityManager(  115): moveTaskToBack: 4
D/FakeLoading(  470): onPause
I/Launcher.Model(  222): not binding apps: no Launcher activity
D/GpsLocationProvider(  115): NTP server returned: 1303378114568 (Thu Apr 21 11:28:34 HAEC 2011) reference: 46612 certainty: 127 system time offset: -2764525
E/GpsLocationProvider(  115): NTP time differs from system time by 2764525ms.  Ignoring.
D/GpsXtraDownloader(  115): Downloading XTRA data from http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
E/XT9IME  (  203): onFinishInput()...no input view
V/MediaProvider(  298): Attached volume: external
I/ActivityManager(  115): Start proc com.android.browser for content provider com.android.browser/.BrowserProvider: pid=568 uid=10011 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread(  568): Publishing provider browser: com.android.browser.BrowserProvider
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, run, prjoect A1|A3|A4, adnStatusCausedByFdn: true
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, run, loadingSIM: 1
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, run, trying to load sim contacts at 0 times.
D/IccProvider(  208): [iccProvider] loadFromEf: efType=28474
D/Usim    (  208): AdnRecordSize = 44
I/CheckinTask(  278): Sending checkin request (333 bytes)
D/KeyguardViewMediator(  115): handleTimeout
I/ActivityManager(  115): No longer want com.acer.tasks (pid 361): hidden #16
D/FakeLoading(  470): onStop
I/CheckinTask(  278): Checkin success: https://android.clients.google.com/checkin (1 requests sent)
I/CheckinService(  278): From server: Intent { act=android.server.checkin.FOTA_CANCEL }
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.settings.SETTINGS flg=0x10200000 cmp=com.android.settings/.Settings }
W/Process (  115): Unable to open /proc/299/status
W/Process (  115): Unable to open /proc/338/status
W/Process (  115): Unable to open /proc/345/status
W/Process (  115): Unable to open /proc/361/status
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.Settings: 883 ms (total 8012 ms)
D/MediaScanner(  298):  prescan time: 1429ms
D/MediaScanner(  298):     scan time: 6162ms
D/MediaScanner(  298): postscan time: 1ms
D/MediaScanner(  298):    total time: 7592ms
D/MediaScannerService(  298): done scanning volume external
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.settings/.WirelessSettings }
D/IccProvider(  208): [iccProvider] adnRecords.size=250
D/IccProvider(  208): [iccProvider] loadRecord: Répondeur, 123,
D/IccProvider(  208): [iccProvider] loadRecord: DEMO VISIO GRATUITE, 3366,
D/IccProvider(  208): [iccProvider] loadRecord: Mon Compte, 963,
D/IccProvider(  208): [iccProvider] loadFromEf: return results
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, run, total SIM contacts: 3
D/insertRawContact(  470): strAccountType: com.android.contacts.sim, rawContactId: 4, bTempContacts: false
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.WirelessSettings: 610 ms (total 610 ms)
D/insertRawContact(  470): strAccountType: com.android.contacts.sim, rawContactId: 5, bTempContacts: false
D/insertRawContact(  470): strAccountType: com.android.contacts.sim, rawContactId: 6, bTempContacts: false
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, run, load SIM complete
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, cursorRawContacts.getCount: 3
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, raw_contact_index: 0, _id: 4, display_name: Répondeur
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, raw_contact_index: 1, _id: 5, display_name: DEMO VISIO GRATUITE
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable, raw_contact_index: 2, _id: 6, display_name: Mon Compte
D/BootBroadcastReceiver(  470): Noticication cancel success
D/BootBroadcastReceiver(  470): SyncRunnable mWakeLock.release
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.phone/.Settings }
I/ActivityManager(  115): No longer want com.android.mms (pid 391): hidden #16
D/NetworkSettings(  208): Set PreferredNetworkMode button true in onResume
D/NetworkSettings(  208): handleGetPreferredNetworkTypeResponse: modemNetworkMode = 0
D/NetworkSettings(  208): handleGetPreferredNetworkTypeReponse: settingsNetworkMode = 0
D/NetworkSettings(  208): handleGetPreferredNetworkTypeResponse: if 1: modemNetworkMode = 0
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.phone/.Settings: 713 ms (total 713 ms)
W/Process (  115): Unable to open /proc/391/status
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.settings/.ApnSettings }
D/ApnSettings(  228): APN create for spn:  operator: 20810
I/ApnPreference(  228): ID: 225 :true
W/InputManagerService(  115): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@302eed18 (uid=1001 pid=208)
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.ApnSettings: 808 ms (total 808 ms)
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.EDIT dat=content://telephony/carriers/224 cmp=com.android.settings/.ApnEditor }
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.ApnEditor: 823 ms (total 823 ms)
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.ApnSettings: 387 ms (total 387 ms)
I/ApnPreference(  228): ID: 224 :true
I/ApnPreference(  228): ID: 225 :false
D/ApnSettings(  228): onPreferenceChange(): Preference - Full Internet sl2sfr, newValue - 224, newValue type - class java.lang.String
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= DISCONNECTED, old= CONNECTED, reason= apnChanged, apnTypeList= default
D/NetworkStateTracker(  115): setDetailed state, old =CONNECTED and new state=DISCONNECTED
D/ConnectivityService(  115): ConnectivityChange for mobile: DISCONNECTED/DISCONNECTED
D/PhoneApp(  208): - reason: apnChanged
D/NetworkLocationProvider(  115): updateNetworkState(): Updating network state to 1
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= CONNECTING, old= DISCONNECTED, reason= apnChanged, apnTypeList= default
D/NetworkStateTracker(  115): setDetailed state, old =DISCONNECTED and new state=CONNECTING
D/GTalkService(  278): [GTalkService.19] account missing
W/InputManagerService(  115): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@3044afa8
D/NetworkSettings(  208): onDestroy()
D/Settings(  228): onDestroy()
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN flg=0x10000000 cmp=com.android.browser/.BrowserActivity }
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.browser/.BrowserActivity: 711 ms (total 711 ms)
E/Tab     (  568): onReceivedError -2 http://www.google.com/m?client=ms-android-acer&source=android-home URL introuvable.
I/ActivityManager(  115): moveTaskToBack: 9
W/InputManagerService(  115): Starting input on non-focused client com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@302f28b0 (uid=10011 pid=568)
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.Settings: 378 ms (total 378 ms)
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.WirelessSettings: 380 ms (total 380 ms)
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.phone/.Settings: 356 ms (total 356 ms)
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.ApnSettings: 455 ms (total 455 ms)
D/SntpClient(  115): request time failed: java.net.SocketException: Network is unreachable
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.INSERT dat=content://telephony/carriers cmp=com.android.settings/.ApnEditor }
D/TelephonyProvider(  208): inserted port= authtype=-1 mmsproxy= proxy= name= server= apn= password= user= mmsport= rowID = 2071
D/MobileDataStateTracker-mobile(  115): default Received state= DISCONNECTED, old= CONNECTING, reason= apnChanged, apnTypeList= default
D/NetworkStateTracker(  115): setDetailed state, old =CONNECTING and new state=DISCONNECTED
D/GTalkService(  278): [GTalkService.21] account missing
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.ApnEditor: 913 ms (total 913 ms)
I/xt9input_jni_alpha(  203): config_getLanguagesOnDevice()...
I/xt9input_jni_alpha(  203): config_getLanguagesOnDevice()...8 languages
V/xt9input_alpha_data(  203): alpha_data::create()...
E/xt9input_data(  203): data::persistentDb::create(/data/xt9/udb.bin)...failed to open new file for writing
E/xt9input_data(  203): data::persistentDb::create(/data/xt9/asdb.bin)...failed to open new file for writing
E/xt9input_data(  203): data::persistentDb::create(/data/xt9/cdb.bin)...failed to open new file for writing
V/xt9input_alpha_data(  203): alpha_data::create()...done with status(0)
W/KeyboardEx(  203): loadKeyboard - non-fatal parsing problem
D/GTalkService(  278): [GTalkService.23] account missing
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.EDIT dat=content://telephony/carriers/239 cmp=com.android.settings/.ApnEditor }
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.ApnEditor: 474 ms (total 474 ms)
I/ApnPreference(  228): ID: 2071 :true
I/ApnPreference(  228): ID: 224 :false
D/ApnSettings(  228): onPreferenceChange(): Preference - sfr push, newValue - 2071, newValue type - class java.lang.String
D/GTalkService(  278): [GTalkService.24] account missing
I/QSB.SuggestionProvider(  521): Not connected to network.
D/SearchDialog(  568): launching Intent { act=android.intent.action.SEARCH flg=0x10000000 cmp=com.android.browser/.BrowserActivity (has extras) }
I/SearchDialog(  568): Starting (as ourselves) #Intent;action=android.intent.action.SEARCH;launchFlags=0x10000000;component=com.android.browser/.BrowserActivity;S.query=google.com;S.user_query=google.com;end
V/webkit  (  568): guessURL before queueRequest: google.com
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.SEARCH flg=0x10000000 cmp=com.android.browser/.BrowserActivity (has extras) }
E/Tab     (  568): onReceivedError -2 http://google.com/ URL introuvable.
I/SearchDialog(  568): Starting (as ourselves) #Intent;action=android.intent.action.SEARCH;launchFlags=0x10000000;component=com.android.browser/.BrowserActivity;S.query=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F;S.user_query=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F;end
E/Tab     (  568): onReceivedError -2 http://www.google.com/ URL introuvable.
W/InputManagerService(  115): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@3030f638
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.phone/.CallFeaturesSetting }
D/CallFeaturesSetting(  208): Creating activity
D/phone settings(  208): Sim State = READY
D/CallFeaturesSetting(  208): handleQuerySCMessage: query SC request complete
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.phone/.CallFeaturesSetting: 806 ms (total 3322 ms)
D/CallFeaturesSetting(  208): onPreferenceTreeClick()
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.phone/.GsmUmtsCallOptions }
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.phone/.GsmUmtsCallOptions: 304 ms (total 304 ms)
D/GsmUmtsCallOptions(  208): onDestroy()
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.Settings: 20899 ms (total 20899 ms)
D/phone settings(  208): onDestroy
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.Settings: 410 ms (total 410 ms)
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.settings/.ApplicationSettings }
W/DefaultSetting(  228): On updateState() , acerPreference:1
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.ApplicationSettings: 332 ms (total 332 ms)
I/ActivityManager(  115): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.android.settings/.DevelopmentSettings }
I/ActivityManager(  115): Displayed activity com.android.settings/.DevelopmentSettings: 302 ms (total 302 ms)
W/InputManagerService(  115): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@301e42e8
I/dun_service(   73): Error while opening the file /sys/devices/platform/msm_hsusb/gadget/usb_state : No such file or directory
E/NetlinkEvent(   58): NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'SWITCH_NAME' not found
E/NetlinkEvent(   58): NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'SWITCH_STATE' not found
W/Vold    (   58): Switch /devices/virtual/switch/usb_mass_storage event missing name/state info
W/InputManagerService(  115): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@301c66b0
I/StorageNotification(  115): UMS connection changed to true (media state mounted)
W/Vold    (   58): Ignoring unknown switch 'MSM72K_UDC'
D/USBTTY  (  441): openConnection returns 1
D/Tethering(  115): sendTetherStateChangedBroadcast 1, 0, 0
D/Tethering(  115): interfaceAdded :usb0
E/lights  (  115): [set_led_light_battery]: Can not open device!
W/ActivityManager(  115): Timeout of broadcast BroadcastRecord{3051a4d0 android.intent.action.TIME_TICK} - receiver=android.app.ActivityThread$PackageInfo$ReceiverDispatcher$InnerReceiver@3030da10
W/ActivityManager(  115): Receiver during timeout: BroadcastFilter{3030dbd8 ReceiverList{3030db60 115 system/1000 local:3030da10}}
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 115 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 116 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 117 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 118 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 119 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 120 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 121 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 122 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 123 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 126 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 127 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 132 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 134 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 135 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 136 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 137 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 139 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 140 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 141 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 142 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 150 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 151 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 152 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 153 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 155 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 158 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 163 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 164 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 166 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 167 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 168 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 169 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 171 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 173 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 174 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 177 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 196 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 200 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 201 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 202 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 204 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 205 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 216 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 218 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 230 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 231 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 247 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 249 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 252 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 260 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 277 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 284 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 287 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 295 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 296 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 303 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 308 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 310 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 311 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 313 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 316 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 319 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 329 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 404 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 409 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 410 : 13 (Permission denied)
E/Watchdog_N(  115): Unable to open stack of tid 411 : 13 (Permission denied)
W/Watchdog(  115): *** WATCHDOG KILLING SYSTEM PROCESS: null
E/installd(   66): eof
E/installd(   66): failed to read size
W/ISensorClient(   71): transact([00000010]) failed
W/SensorService(   71): gWeakClients->notify failed
D/DxSecureClock(   74): Time has been modified.
I/ActivityThread(  441): Removing dead content provider: settings
I/ActivityThread(  278): Removing dead content provider: settings
I/ActivityThread(  222): Removing dead content provider: settings
I/ActivityThread(  208): Removing dead content provider: settings
I/ActivityThread(  228): Removing dead content provider: settings
I/ActivityThread(  203): Removing dead content provider: settings
I/ActivityThread(  470): Removing dead content provider: settings
I/ActivityThread(  568): Removing dead content provider: settings
D/DxSecureClock(   74): Updated deltas successfully.
I/ActivityThread(  480): Removing dead content provider: settings
V/AudioHardwareQSD(  693): AudioStreamOutMSM72xx::set(1, c, 44100)
V/AudioHardwareQSD(  693): AudioStreamOutMSM72xx::setParameters() routing=2
V/AudioHardwareQSD(  693): set output routing 2
V/AudioHardwareQSD(  693): Routing audio Device from 0x0 to 0x1
V/AudioHardwareQSD(  693): checkStandby() 1
V/AudioHardwareQSD(  693): getACDB, return ID 0x7
V/AudioHardwareQSD(  693): doAudioRouteOrMute: rx acdb 7, tx acdb 0
V/AudioHardwareQSD(  693): Switching audio out device: 0x1081513, rx_acdb: 0x7
V/AudioHardwareQSD(  693): Switching audio mic device: 0x1081512, tx_acdb: 0x0
V/AudioHardwareQSD(  693): AudioHardware pcm playback is going to standby.
E/AudioHardwareQSD(  693): setVoiceVolume called in wrong mode. Rejecting the call
I/SamplingProfilerIntegration(  694): Profiler is disabled.
I/Zygote  (  694): Preloading classes...
La derniere ligne "setVoiceVolume called in wrong mode. Rejecting the call" a l'air d'être le problème. Il y a aussi bcp d'erreurs avant ça, mais je ne sais pas si elles sont normales ou non.
il y a bcp de "not found" !
C'est bizarre qu'il t'ai demandé un fichier ".eqf", j'ai jamais rien eu de tel.
C'est un Liquid ou un Liquid E que tu as ?
Tu avais dis que tu aflasher avec les bin officiel du site Acer, càd le setup.exe que tu lances diretement à partir de ton pc ?
C'est un liquid e apparement, moi je vois deux trois chose mais cela ne devrait pas provoquer ce genre de freeze.
@petoulachi
desactive le gps si il est mi
ouvre ton tel à coté de ta carte sim ou sd tu as un reset essai j'ai pas mon liquid sous la main.
as-tu fais un restore usine?
je reprends pas ton message pour eviter la longueur
Nexus
ps: et supprime Watchdog
Modifié par NEXUS35
C'est un Liquid premiere génération (A100). Oui j'ai fait avec le setup pour la 1.6 et la 2.1, avec L'acer Tool 3.1 pour Froyo et meme avec l'outils de Nexus en mode CMSS.
@petoulachi
Nexus
J'ai désactivé le GPS mais le problème est toujours là. J'ai aussi je crois trouvé le reset entre la SD et la SIM (avec un stylo bille ?) mais j'ai pas l'impression que ça ai fait grand chose ? Il faut faire qq chose de particulier ?
Sinon le restore usine se contente de wipe DATA/CACHE, rien de plus qu'un full wipe. Je l'ai fait mais le problème est toujours là.
Pour watchdog je le supprime comment ?
Parametre>applications>gerer les applications
supprime tous ce qui te semble pas necessaire. (appli telechargées)
essai de mettre ton tel en 2G pour voir.
sans fil/Reseaux>reseaux mobiles>itinerances des données > coche ou decoche le.
Est ce qu'il freeze quand il est branché en usb? ou tout le temps?
Sinon j'ai peur pour ma part qu'il va falloir que tu le remettre en 2.1 et un retour SAV
Nexus
Nexus
Il freeze tout le temps, branché ou non. Il freeze meme des fois quand je branche l'USB. J'ai contacté Acer visiblement il va falloir que je leur envoie mais le téléphone n'est plus sous garantie.
