Application Camescope
mon spica est sous cyanogenmod 6.1.1 alpha8.3.
L'application "Camera" fournie avec fait des videos de mauvaises qualités. Et je peine a trouver l'appli de base, ou une autre pour faire des videos.
En connaissez vous ?
Merci!
euh la 8.3 fournit l'appli de base, après tu peux essayer par exemple la camera de lukiqq
  • Auteur
sais tu ou je peux la trouver ?
Ensuite, faut pas t'attendre à des miracles... la caméra du Spica filme en basse résolution (320x240 il me semble), et je suis même pas certain que ce soit à au moins 24fps...
Donc avec un peu de chance, la version de Lukkiq améliorera la balance des couleurs, gestion des blancs etc... mais ça changera pas le capteur optique!
  • Auteur
j'ai un message d'erreur en recovery :
E:Can't find install_busybox.sh
E Failure at line 5 : run_program PACKAGE:install_busybox.sh
Installation aborted
J'ai donc ouvert ton zip, copier l'apk sur la carte, et tenté d'installer soit en copiant dans le dossier /system/app avec root explorer soit en lancant directement de la sd, ca ne fonctionne pas non plus.
je seche la..
Telecharge une rom decompresse la et echange l'apk de la camera par celui ke tu veux et recompresse et tu installe la rom
