Invité Posté(e) 23 avril 2011 Posté(e) 23 avril 2011 ( source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1043034 ) Hello ! J'ai trouvé ce post sur XDA qui explique une méthode potentiellement simple pour réparer votre GPS dans le cas où celui ci ne fonctionne pas d'origine, quelle que soit la ROM installée. Il est donc ici question d'un problème hardware. The fix is simple. Remove the back cover and to the right of the speaker is the GPS antenna. It is covered by what looks like some sort of soft plastic tape. Now open a GPS test app and then apply light pressure to the very top of the antenna with your finger. NOT the middle or bottom - that makes it worse. If, like me your GPS shows instant improvement then you have just worked out your problem. Simply attach a small piece of double sided tape or similar to the top of the antenna so that when you put the back cover on again their is pressure on that spot. En français : - Retirer la coque arrière. L'antenne GPS se situe à droite du haut parleur. Elle est recouverte par une sorte de plastique souple. - Démarrer une application de test GPS et appuyer doucement sur le haut de l'antenne GPS avec le doigt. Il ne faut surtout pas appuyer au milieu ou en bas de l'antenne, cela empirerait les résultats. - Si la sensibilité du GPS s'améliore immédiatement, le problème hardware est révélé. - Pour y remédier, il suffit de positionner une bande de double face (ou autre du même genre) sur le haut de l'antenne. Quand la coque arrière sera remise en place, elle appuiera au bon endroit sur l'antenne. Des photos sont disponibles sur le post de xda. En espérant que cela puisse aider ;°)
Invité Posté(e) 23 avril 2011 Posté(e) 23 avril 2011 On avait déjà un topic là dessus, o en a discuté et apparemment ça dépend de la date d'achat du téléphone ! Les téléphones achetés avant une certaine date, ont une bande souple au niveau de l'antenne (donc pour eux ça peut marcher). Et pour les téléphones achetés après cette date, la couverture est plus rigide, donc manipulation pas possible ! Moi par exemple ça ne marche pas ...
Invité Posté(e) 23 avril 2011 Posté(e) 23 avril 2011 Ah zut... je n'avais pas du tout vu passer ce sujet :/ Bon, un tuto pour rien :(
billcat74 Posté(e) 23 avril 2011 Posté(e) 23 avril 2011 Tout a été dit, le topic est déplacé dans la corbeille.
