Recherche application sur mesure pour création pratique
Si vous êtes développeurs et que vous recherchez des idées d'applications à créer ce message est pour vous!
Voilà je suis une cycliste urbaine, et je recherche une application pour créer un sac avec intégration d'un smartphone qui afficherait des messages pour la sécurité routière et servirait également de clignotant.
Je m'explique :
Pour vous donner une idée j'aimerai créer un truc de ce genre :
http://www.leemyungsu.com/works.html
ce serait donc un sac à dos avec une pochette transparente pour glisser le smartphone.
J'imaginais une application à reconnaissance vocale qui permettrait d'afficher une flèche à droite lorsqu'on dit "droite", une flèche à gauche lorsqu'on dit "gauche", et par exemple un diaporama de diverses images lorsqu'on dit "Go".
Avec un casque-micro branché au smartphone, il serait assez simple de commander l'application.
Qu'en pensez vous?
Y-a t-il quelqu'un intéressé pour une collaboration?
En espérant avoir titillé votre imagination,
A bientôt,
Bérengère
Au niveau de développement c'est largement faisable à mon avis mais as tu penser aux contraintes de ton projet ? Du genre la taille d'un écran de téléphone qui n'est franchement pas énorme (si la voiture est à plus de 20m, il est carrément invisible !). Il y a aussi la reconnaissance : tu compte utiliser un micro BT ou autre ? As tu penser au vent qui pourrait rendre le système inutilisable ? Je pense qu'avant de se lancer dans la programmation il faut penser à toutes ces petites choses.
Sinon je trouve le concept vraiment pas mal !
Merci en tous cas pour l’intérêt porté à mon sujet!
Pour ce qui est de la taille de l'écran je suis d'accord qu'on pourrait faire mieux, mais en même temps si la voiture est à 20m elle n'est pas vraiment dangereuse pour le cycliste (en tous cas pas encore!) Mon utilisation est vraiment très urbaine, pour ne pas dire parisienne!! et donc des voitures à 20 mètres, même avec un écran plasma sur le dos elles ne me verraient pas tant il y a de monde dans cette ville! Mais je suis d'accord que ce n'est pas très grand, je pense tout de même que ca peut être pas mal.
Pour le micro, j'utilise mon casque avec fil. J'ai déjà fait des tests avec des logiciels de reconnaissance vocale sur ma bicyclette, et je n'ai pas vu de gêne due au vent, mais je referai des expérimentations!
Merci pour ces remarques!
je pense que le plus simple serait de faire un sac a dos avec un ecran à LED style http://www.usinenouvelle.com/expo/afficheurs-a-led-brill-p23679.html ( la ilos font entre 35 et 70 cm, mais ca existe en plus petit ^^ ) associé à une petite interface USB sur laquelle on connecterais le smartphone.
Comme ça, pas de soucis de fixation, l'écran reste constamment sur le sac, et l'affichage est visible, puisque l'écran serait plus grand que celui d'un smartphone.
Effectivement l'écran à LED ce n'est pas idiot, mais comment contrôle tu l'affichage? via le smartphone?
Pour ce qui est de la fixation ce n'est pas un problème, puisque la couture ça me connait! Je pensais faire une pochette transparente qui serait fixée au sac, soit cousue, soit par système thermo-collant.
J'avais pas bien lu, en fait, c'est uniquement pour toi, y a pas de démarche de commercialisation derrière.
Dans ce cas la, une simple appli suffit effectivement.
L'avantage de l’écran LED ( malgré que ce soit plus cher, vu qu'il y a un travail de programmation ecran ET smartphone ) permet, en cas de nécessité d'envoi de sms, mail ou autre, de pas à avoir à enlever son sac, puis le smartphone de la pochette, juste le sortir de la poche.
dans le cas d'une commercialisation, le système d'écran, avec un léger système embarqué et un récepteur Bluetooth (plus pratique qu'un cable ) est plus intéressant.
Le contrôle se ferait de la même manière que ton système, à la voix. L'application envoi un code, le systeme ecran le converti en affichage, c'est pas vraiment dur a mettre en place, j'en ai déjà fabriqué en électronique au lycée ^^
