[HELP] Le firmware ne ce lance pas
Bonjour, depuis ce soir j'ai un très gros problème avec mon spica.
Voulant installer le "CyanogenMod 6.1.1 Alpha 8.3.2 IT4ALii3EN" j'ai procéder comme d'habitude.
Je ne l'avait fait qu'une fois auparavant avec ceci en suivant exactement la procédure et sa avait fonctionner: " http://mountainview.frandroid.com/topic/5079-tuto-nouveau-firmware-root-version-newbie-root-lk10/"
Mais après avoir tenter d'installer le CM mon toaster m'affiche l'écran de chargement de samdroid et ce stop à la fin du chargement et plus rien sa reste comme sa.
J'ai essayer en recovery mod de le ramener en "état usine" mais rien toujours la même chose.
Et ni Odin ni NPS ne le détecte.
Je suis pris au piège et j'ai besoin urgemment de mon téléphone. :mad:
Si une âme charitable pouvait trouver la solution à mon problème. :|
Je viens de le faire les wipe dalvik-cache mais sa nefonctionne pas il plante et me met error.
Et quand j'essaye d'appliquer mon zip, même mon ancien, il beug sur l'installation de la busybox.
Alors comme il n'est pas détecté ni par Odin ni NPS comment je peut reflasher comment ?
donc tu as acces au recovery...re-applique la rom tous simplement
pour odin faut le mettre en dowload mode et nps ne sert a rien vue que tu est en 2.1 donc ce serais kies mais la aussi kkies ne sert a rien
Si Odin ne détecte pas, tu as effectivement un soucis.. Et tu peux pas vérifier que le mode Debug usb est activé en plus!
Je te propose une solution "artisanale" dont je garantis pas le résultat... (mais tu risques rien de plus)
Tu démarres en recovery, tu vas dans mount and storage, tu choisis mount usb storage, histoire d'afficher le contenu de ta SD sur l'ordi.
Ensuite, tu unmount et éteint le téléphone, tu débranches le Spica du câble USB, mais PAS LE CÂBLE DE L'ORDI! tu le laisse dans son port usb.
Ensuite tu allumes Odin, tu démarre en mode download le téléphone et tu le branche au câble qui est toujours dans l'ordi. Et avec un peu de chance il le détectera...
Si ça marche pas, redémarre l'ordi sans le câble usb dedans et recommence la manœuvre...
Encore une fois, c'est artisanal, et le résultat est pas garanti....
Ha pardon, je croyais que tu avais le recovery des CM...
Alors sous celui de Samdroid, c'est pas "mount and storage", mais "mount".
Ensuite je te cite le cours (il y a un guide complet du recovery Samdroid si tu en as besoin)
Mount
* Cette option vous permet de
monter/démonter manuellement
et séparément les "partitions" /
system, /data, et /sdcard, pour
que le recovery puisse y avoir
accès ou non.
* Elle permet aussi de monter
votre carte µSD sur le PC, pour
avoir accès à vos fichiers. Utile si
vous avez besoin d'appliquer un
zip par recovery mais que vous
avez oublié de le copier avant.
Pour cela, monter /sdcard puis
activer le stockage de masse
USB.
* Pour monter votre carte µSD
sur le PC, montez d'abord les
trois "partitions", puis
sélectionnez "Enable USB Mass
Storage".
Et ensuite c'est la même manip!
